Postovi: 25
(riješeno) ATA i SATA 2 disk problem
pozdrav imao sam dva hd maxtor od 160 gigabyta i 20 ovaj veci bio je master te sam ovaj manji od 20 zamjenio sa novim sata 2 seagate 200 gyga te sam novi formatirao sa acronisom u ntfs u biosu sam ukljucio sata controler i bios mi je prepoznao hd ali kod pdizanja windowsa pokaze mi se greska da moram instalirati kernel . moram napomenuti da mi je maxtor i dalje master jer imam image.ukljucio sam u biosu da mi je maxtor 1 hd. maticna ploca gigabyte ga-8ipe 1000-. neznam zasto mi se windowsi ne podizu |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A jel moš podići windowse ako je prikopčan samo maxtor od 160GB ? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čak malo jel ti to neki (li/u)nix vrtiš? Nagledao sam se svakavih poruka od raznih verzija windowsa i ne sjećam se da sam ikad vidio da su mi pooručili da REINSTALIRAM kernel... Ako vrtiš neki nix i neznaš sam rekompajlirati kernel za svoju distru (što bi mi u današenje vrijeme bilo čudno) pitaj na OS forumu tamo će ti sigurno neko od dečki koji su gurui znati objasniti... Inače ako te prckaju windosi probar instalirati driver za SATA kontroler ili SP/autopather ili što već oćeš/možeš ako imaš neke starije windowse tipa 2000 ili xp bez SP1... I pazi da ti u biosu nije upaljen RAID mod...
-- Have a nice day... |
#4 | |
Postovi: 4,388
U BIOSu ti je primarni disk bio taj Maxtor kojeg si izvadio, a windowse si instalirao na SATA disk koji nema boot priority1. Budući da je stari maxtor imao BP1 na njega su windowsi postavili neke datoteke važne za startanje sustava, dok su ostale datoteke na SATA disku. Pretpostavljam da ti javlja poruku NTLDR not found. E sad imaš dva rješenja: 1.instalirati windowse na SATA HDD(s tim da BP* staviš na taj disk) 2.u recovery consoli upišeš fixboot i fixmbr *BP=boot priority |
Postovi: 25
ovako to ide maxtor 160 gyga master instaliran xp sp2 drugi seagate 200 gyga sata 2 slave nije problem kod podizanja sistema kad je iskljucen sata kontroler za seageta disk to uredno radi nego je problem kad ukljucim sata kontroler .namjestio sam ja i primarni disk u biosu |
Postovi: 6,956
Ovako... 1. SATA nema master/slave, na sata diskovma (sata2) je jumper za sata/sata2 mod tj 1,5 MBit/s ili 3Mbit/s mod... Ako ti je taj jumper gore i stvar ne radi probaj bez njega (bez njega je obično SATA2 mod uključen a sa njim gore je samo SATA) makar sumnjam da će to riješiti... Ako si provjerio boot prioritete u biosu i provjeio da ti nije upajen RAID u opijama SATA konrolera u biosu tj da je na IDE modu (ako se na početku predstavlja kao da je na IDE kanalu 3 ili 4 onda je to to) i svejedno ne radi probaj ovako... Bootaj windowse (bez tog diska kad ne rade) reinstaliraj sve drivere za čipset i storage, po mogućnosti sa uključenim sata kontrolerom (posebno obrati pažnju na to da storage divere instaliraš) i ako niti to ne radi onda imaš smolu je te dopala jedna od onih ploča koje ima taj bug, čuo sam već za to da se znalo ljudima dešavati...
Postovi: 25
slazem se s tobom mislio sam da bude drugi disk sto se tice harda nema jumpera nije problem u maxtoru 160 windowsi se podizu bez problema problem je samo kad ukljucvim sata kontroler |
Postovi: 18,847
Ja te ništa nisam skužio, daj malo upotri***i interpunkcijske znakove... Koliko diskova si imao prije, koliko imaš sada i kako je koji disk spojen?
#9 | |
Postovi: 25
zahvaljujem na vasim odgovorima i trudu pozdrav Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.05.2007. u 11:29. |
