Postovi: 23
1,392V na E4300 -> zašto
Pozdrav grupi !! Ovo mi je prvo OC procesora, pa sam krenuo nježno: -Multiplier: 9 -Bus speed: 225 MHz -Core Speed: 2025 MHz Znači, promjenjeno je samo 'Bus Speed'. Napone, memorije ili bilo što drugo nije dirano ! Sve bi bilo u redu osim što CPU-Z pokazuje: Voltage=1,392 V Što poduzeti da se ovaj napon snizi, ili je ovaj napon OK ? Koje su preporuke ili koraci za daljnje OC ( oko 2,7 GHz) ? |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ok ti je voltaža. |
Postovi: 2,119
Kad udjes u BIOS stisni CTRL+F1, iako ne znam jel potrebno na tvojoj maticnoj. Jesi stavio manual voltage regulation ili ti je na auto? Stavis manual i podesis napon kako hoces, i nemoj ic na ono "Optimize system voltage" ili kako vec. Sve rucno podesi. PCI-E stavi na 100 MHz. |
Postovi: 355
imam ds3-p i ne radi mi u biosu to ctrl+F1, imam najnoviji bios |
Postovi: 18,953
U početnom izborniku to moraš stisnuti i onda BIOS odnosno slika na trenutak trepne...
#6 | |
Postovi: 2,523
iskljuci EIST i C1E u biosu pazi da ti temperature nejdu preko 60c pod load, testiraj za stabilnost sa orthos programom i to je to prakticki...pici do 2.7ghz |
Postovi: 11,642
I samo da nadodam, zbog vdropa, voltaze koje si podesio u biosu, i one koje vidis u npr. CPUZ-u, neće biti iste, uvijek će biti manje, pogotovo u slucaju opterecenja...tako da te to ne buni ![]() |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
evo ja imam jedno pitanje proc 4300 sa org kulerom, maticna 965p-s3.. probao se malo igrat sa oc, medutim nejde mi bas.. temperature koje mi pokazuje core temp su mi prevelike(bar ja mislim da jesu).. recimo, stavim ga na 2,3ghz i malo zavrtim 3d mark i temp je dosla do 70 stupnjeva.. u normalu je 53-54.. kod fsb na 233 temp oko 65.. igrao se i s latencijama, stavio ih na auto pa na 5-5-5-15 i sl al skoro pa isti rezultati.. napon je uglavnom bio na auto.. mozda nesto krivo radim, ne znam.. u nekim trenucima mi se i komp restartao, pokrenem core temp i restarta se.. :\ citam da bi se sa org hladnjakom lagodno dalo oc do oko 2,6-2,7ghz.. pa dajte savjetujte me malo ![]() |
#9 | |
Postovi: 197
#10 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Sto se tice core temp-a (koja verzija?), voli restartat komp. Probaj everestom. |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
imam jos paste doma, stavio sam novu, arctic silver. budem provjerio dal je kuler dobro stavljen, makar mislim da je.. imam thermaltake kuciste(matrix), i ima iza jedan vent koji puse zrak van.. a core temp je 0.95 verzija.. |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
zanimljivo je da core temp 0.94 i 0.95 daju razlicite rezultate.. pri normalnom radu, ne klokani proc, 0.95 verzija 50, 50 stupnjeva.. 0.94 verzija 34 34 stupnjeva.. kako to?? a TAT pokazuje isto ko i 0.95 verzija |
#16 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pa šta ti smeta ta voltaža? To uopće nije visoka voltaža
