#1 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
DDR3 vs. DDR2
ČLANAK Citiraj:
Ne isplati se narode bar ne još ![]() |
Postovi: 18,919
Isplatit će se kad tad, isto kao što se ni DDR2 u vrijeme svog izlaska nije isplatio pored DDR1... Ne znam dokle će više podizati brzinu te memorije koja je i kao DDR najbrža komponenta u cijelom sustavu. Bolje da su poradili na diskovima...
Postovi: 2,937
potpuno se slažem... svakako bi trebali više poraditi na diskovima jer su daleko najsporija komponenta... |
Postovi: 2,937
Premium moderator
Postovi: 4,600
DDR3 se neće isplati kupovati, barem de dok AMD-ovi procesori dobiju integriran mem. kontroler za DDR3. Pretpostavljam da će se ponoviti priča sa nekada glavnim takmacima LGA775 (ostavimo po strani to što je bilo i DDR utora za LGA775) i socket 939. DDR2 za LGA775 je bio skup u početku i nije dao pretjerano bolje perf. od DDR, ali kad je AMD prešao na DDR2 onda je krenulo malo drukčijim putem ![]()
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima i u tome istine, osobito što se tiče OC-erske memorije ![]()
Postovi: 12,429
Pa DDR2 nema ni nešt bolji bandwidht od DDR-a no nebi se složio da je RAM najbrža komponenta, ja bi vrlo rado imao RAM koji bi radio na taktu L2 cache-a u procesoru tj da ima takav protok, no ono što je istina to je da su diskovi trenutno najveća kočnica, no i to se sa novim generacijama ''diskova'' bude riješilo Pitanje je samo koliko će sve to koštat
Spiderpig
Postovi: 2,043
a koja je to nova generacija diskova? ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I ja bih vrlo rado htio imati SRAM za RAM, ali bi cijena toga bila sigurno uf, ogromna ![]() Smartguy, što nisi čuo za hibridne diskove, kombinacija današnje tehnologije (glave i ploče) sa NAND cache memorijom kapaciteta par stotina MB.
Postovi: 12,429
Da, pričam o SolidState diskovima http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_disk
#13 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
a vidio sam to... samo nisam mislio da je to budućnost ![]() bio je review na anandtechu meni se čini hitačijevog 16gbnog modela. Performanse u rangu današnjih diskova pa zato nisam mislio da su oni budućnost ![]() Nego čitam malo na wikipediji koje su mu mane: Citiraj:
Postovi: 18,919
Pa ima tih diskova i s pričuvnim baterijama...
#16 |
Postovi: 2,523
@ ddr3 - 0 bodova vidio sam par testova sa E6850 (da, 6850) i everest je basically dao iste rezultate ko ddr2, no razlika se tek primjecuje kad ddr3 na 1400mhz potegne preko 10000 read u everestu, tj. tu ni nema razlike u odnosu na ddr2 osim sta ddr2 nemoze radit na tolkoj frekvenciji...na istoj frekvenciji je svejedno dal imate ddr2 ili 3 |
#17 |
Postovi: 12,429
Pa DDR ima ponekad bolje rezultate u Everestu i od DDR2 tak da to niš ne pokazuje ![]() npr ja sa DDR600 3-3-3-9 imam gotovo isti bandwidht ko sa DDR2 na 1000MHz 4-4-4-12 a ako usporedim DDR na 600 3-3-3-9 i DDR2 na 667 3-3-3-9 DDR ga šije debelo no ok jedno je Intel a drugo AMD Ima DDR3 budućnost, ista stvar je bila i sa DDR2 kada je tek stigao
#18 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tako je, kada je DDR2 stigao isto su bili primjerci tipa 533Mhz 5-5-5-15. Danas već imaš za kupiti kitove koji po defoltu idu na 1150Mhz (ako ne i više), a najbolji DDR2 potegne preko 1450Mhz, sa CAS5 (eto, friško vidio na XS-u ). Naravno, o stabilnosti nema govora, ali jump sa početnih 533mhz na 1200-1300Mhz je ohoho.Tako da, takve stvari se očekuju i od DDR3. ![]() |
#19 |
Postovi: 2,523
ja samo kazem da je jedina razlika izmedu ddr2 i ddr3 frekvencija na kojoj moze radit, isto ko sa ddr1 i ddr2, ddr2 jos dan danas nebi nis znacio da nje bilo ovih ludih c2d proceva koji to stvarno i mogu iskoristit, naravno overclockanjem isto tako ce i ddr3 bit iskoristen kad izadu procevi ko e6850 koji mogu potegnut preko 550mhz fsb ddr3 nema nikakvo znacenje za ljude ko ja koji su sad uzeli c2d i ne namjeravaju mijenjat sljedece 2-3godine |
#22 |
Postovi: 18,919
Da, DDR3 na 2 GHz s latencijama 7-7-7-20...
#24 |
Lokacija: Selo
Postovi: 2
A de recite kako je ona mema u grafičkoj karti što okreče na približno 2GHz, kako su kod nje latencije navrnute, čin mi se da je DDR3, al nigdje ne stoji latencija? |
#25 |
Postovi: 18,919
Kreću se od 7 do 12 za tCAS, ostalo nisam ni gledao...
#26 |
Lokacija: Selo
Postovi: 2
#27 |
Postovi: 18,919
#28 |
Postovi: 9,505
Snaga DDR3 (Izvor XS): Istina, gledajući latencije i bandwith, ovo je brzina DDR-a 2 sa CAS4 vjerojatno ili CAS 5. Ali, prvi mačići se bacaju u vodu. DDR2 je došao do toga da ima već CAS3 na 800Mhz po defoltu (a prvi izašli primjerci su bili 533Mhz i CAS 5 ili 6 ako se dobro sjećam). DDR3 će isto za godinu-dvije biti standard, nema šta - brzine su ogromne. ![]() |
