Staro 18.06.2002., 23:52   #1
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
Temperature prokletstvo!
Jeli primjećujete kolika je temperatura ovih zadnjih par dana?
Ne znam kako u Zagrebu i okolici ali ovdje u Splitu se više ovako ne može živit.
Temperatura je jučer u 13 h bila kako kažu 35°C a tek je 18.6 ,šta li će tek biti u 8 mjesecu.?
Zašto ovo pričam?
Zato što nam računala jednostavno gore od vrućine.
Sjećate se kad sam se hvalio kako moj proc radi na 30 maksimalno? E sad to više nije slučaj.Sad čim ga upalim odmah je na 33°C a nakon par sati rada 39,što u svakom slučaju nije malo.
I još nešto ,ne znam kome je gore meni ili njemu.
Prva stvar ja se znojim ko prase i dlanovi mi plivaju u vodi tako da uopće ne mogu tipkati niti bilo što raditi. A zrak koji se nalazi u sobi koja je rezervirana samo za računalo( spavam u drugoj) je prosto nepodnošljiv i zagušljiv. Nakon samo pola sata rada jednostavno se unutra ne može disati.
Meni je računalo najintenzivnije radilo noću no sada i to pada u vodu jer se ne mogu koncentrirati na rad kad mi je užasno vruće.
I sad nek mi neko kaže blago dalmošima imaju more.
E pa mrzim more, mrzim kupanje, mrzim vrućinu ali ipak malo manje nego što mrzim nogomet . Ljeto definitivno nije rezervirano za nas informatičare.
BTW zašto sam vam sve ovo namljeo?
Pa pogledajte malo temperaturu proca i sistema pa malo rspravimo o svemu tome jer ja mislim da je krajnje vrijeme za to.
Za početak ja sam svoja oba ventilatora preusmjerio samo na izbacivanje zraka iz kućišta jer mi se čini da je to bolja ideja od ubacivanja friškog zraka unutra.Ionako ga iz sobe nema gdje uzeti.
Kako se ova klima razvija slijedeće ljeto ćemo kolektivno naručiti vodeno hlađenje za sve.
Pozdrav iz unbelivable vrućeg Splita
P.S Da nema piva ni vrag ne bi izdržao
FS Amilo M
Stormeye je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2002., 07:17   #2
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Re: Temperature prokletstvo!
Zašto ovo pričam?
Grdo je, nema kaj... kao i svake godine. Ja sam presao na ljetni rezim rada - spustio proc s 1700 na 1600mhz... i smanjio vcore.
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2002., 09:22   #3
razlo
Somewhere around Barstow
razlo's Avatar
Postovi: 316
Moj procesor i mb dosežu vrlo brzo temperature koje do sad nisam viđao ni nakon više sati rada ... ali još uvijek je sve pod kontrolom. Glede ostalog sva sreća da ja obožavam ljeto
razlo je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2002., 23:51   #4
matijas
matijas's Avatar
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Upravo sam danas bio u Chipoteci po 2x12cm Sunone i kad to namontiram u kombinaciji sa jos 3x8cm, nema tog ljeta koje ce stvarati probleme.
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
matijas je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2002., 00:09   #5
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
Koliko si dao?
Imam i ja 2x8cm sunone ali ne hlade mi baš nešto.
Gdje i kako si ti postavio svoje?
FS Amilo M
Staro 20.06.2002., 14:31   #6
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Koliko si dao?
Jos nigdje, da bi uopce to mogao nakvaciti morao sam mijenjati cijelu prednju masku, svo piljenje je gotovo, jos samo moram plocu zaserafiti na kuciste i to je to. Sa prednje strane dolaze 2 8cm i ispod njih 12cm, otraga je 8cm jedan u napajanju i odmah ispod 12cm na kucistu, jos sam razmisljao ako mi ostane mjesta otraga na kucistu da stavim par onih ventilatorcica kakvi su na coolerima za celerone (mislim 4-5 cm). Krajnji cilj mi je kuciste u kojem bi i pingvin uhvatio prehladu
Btw kuciste je JNC midi tower.
Kostali su 130kn po komadu i opako pusu (po mojoj subjektivnoj procjeni 12cm na 5V puse ko 8cm na 12V, ak ne i vise, i besuman je).
Staro 20.06.2002., 16:55   #7
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Ma meni nije problem ohladiti kuciste, nego ohladiti sobu i stan gdje se nalazi komp... a to ne ide sa par 12 ili 8cm ventilatora
Staro 20.06.2002., 20:11   #8
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
Da taj problem muči i mene Ozrene.
Nakon pola sata rada u sobi je neizdrživo. Matijas ja sam svoje spojio na 12V ali opet tako tako ali temperatura s nima i bez njih je razlike cca 5°c
A napajanje mi je preslabo da bih gurao još kojega
FS Amilo M
Staro 20.06.2002., 23:53   #9
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Sve to stoji, ali ako je temp u sobi bar malo niza od temp proca, propuhivanje ima smisla jer se topliji zrak zamjenjuje hladnijim. Toliki ventilatori ce stvarati propuh ne samo u kompa, nego i oko njega, te tako mijenjati topliji zrak koji se s vremenom nakupi ispod stola i u kutu od sobe...
Staro 21.06.2002., 06:35   #10
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Sve to stoji... Meni je temp u kucistu kad ga zatvorim nizi od temp u sobi zbog dobre ventilacije samog kucista... no, kakva korist kad ja nemrem bit u toj istoj sobi jer mi je too much vruce.
O.
Staro 21.06.2002., 08:39   #11
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
O.
Onda pribavis i nekoliko 16" ventilatora za sobu, odnosno sebe.
Znam, znam, nije bas neka fora, ali ja se tako doma hladim vec tretje ljeto.
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2002., 10:42   #12
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
O.
Kaj se toga tice, nemam problema jer je mi je stan u prizemlju i soba gleda na sjever, pa mi i u sred ljeta u sobi nije preko 25-26°C.
Staro 21.06.2002., 10:51   #13
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Ih, vishe sretje nego pameti
blago tebi
Staro 21.06.2002., 16:27   #14
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
E lako je vama . Meni soba gleda ravno u Stobreč i sunce mi tuče cijeli dan. Zato da bih normalno radio skinem se do gola jer mi nema druge i naravno jedno pivce i to je to.
Ali ipak mislim da ću si ovih dana nabaviti jedan ventilator
FS Amilo M
Staro 24.06.2002., 09:12   #15
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
Treba nabaviti vent koji ima znojnu promjenu brzine vrtnje tj. ima detektor koji ti je ugrađen negdi na tebi i sta ima vise znoja to se on jace vrti i obratno.
BTW ljudi kako lito možete mrzit ?!?!?
E sad mi je jos nešto napamet palo, treba otić na pučinu s kompom dobro ga izolirat i bacit u najveću dubinu jer je dole najhladnije i eto ga na imaš ispod 10°C i to liti
Ma puka sam to me ova vrućina pukla mjku li joj
|Neko jako racunalo|
Frane je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2002., 09:30   #16
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Iskreno, poceo sam razmisljati o nabavci klime za doma.
Staro 24.06.2002., 10:07   #17
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Ima od onog dalmoša jedna pisma:
Lipo je na lažini vrućoj ležat.....galebe ..eeeee
a ljudi moji,vrućina ide u rok službe.da nema vrućine nebi ni dišlo do patenta minice u žena.svi bi bili eskimi i padali bi u nesvjest kad bi temperatura porasla iznad 20C.sad birajtečete polugole ženske ili eskimke u medvjeđoj koži!
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2002., 10:20   #18
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Uvijek mudre misli od Master Jozhe.
Staro 24.06.2002., 10:37   #19
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Ajde molim te. Kakva mudrost. To je čista kenjaža. ali zato mlogo kvalitetna kenjaža.
Staro 24.06.2002., 11:11   #20
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Ma to ti sve cesto dodje na isto
Staro 24.06.2002., 12:39   #21
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Više-manje za neiskusno oko je tako, ali za iskusnog mudraca-kenjatora kakav sam ja ipak postoji razlika. Jer kad jednom prijeđeš u profesionalu ondak je put trnovit i pun zapreka kojeg ostali ljudi nit ne vide.
Staro 24.06.2002., 14:30   #22
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
a ŠTA JA VELIM
MA vruće je za popizdit
FS Amilo M
Staro 25.06.2002., 16:11   #23
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Evo i u Splitu je pala kiša. Zadnjih tjedan dana su na prognozi najavljivali u utorak osvježenje, a kad je došlo, trajalo je doslovno 5 minuta i sad je opet vruće za se ubit. P.S. Meni je soba okrenuta prema mosoru, ali ne pomaže.
sholky je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2002., 16:53   #24
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vi ste barem dobili kisu - kod nas u vk je samo oblacno ali jebena sparina koja je gora od sunca.......
a da nespominjem da mi se od sugavog vremena cijeli dan spava, boli me glava i da u tom stanju nemogu igrati SOF2
Staro 25.06.2002., 18:35   #25
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
Ma evo pala je kap kiše i zamislite kad je kiša prestala sunce ju je za 20 min. popilo kao da je nije ni bilo.
BTW greg javi mi se na pm a što se tiče SoF 2,tu debilnu igru ne bih igrao za živu glavu
Sholky gdje siti smješten? Mislim ako gledaš u Mosor? Žrnovnica?
Mravinci?
FS Amilo M
Staro 25.06.2002., 18:39   #26
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
BTW greg javi mi se na pm a što se tiče SoF 2, tu debilnu igru ne bih igrao za živu glavu.
Praktički kako možete bilo što igrati na ovoj žegi?
Ja sutra isprobavam V8 i to će biti sve
a nakon toga štrebanje inače je stari rekao da stroj ide u oglasnik
Sholky gdje si ti smješten? Mislim ako gledaš u Mosor? Žrnovnica?
Mravinci?
FS Amilo M
Staro 25.06.2002., 21:07   #27
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
evo javljam se
Staro 26.06.2002., 08:58   #28
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
Pričekaj još malo za onaj Photoshop jer mi je neki lik ovde reka da ima . Pa ako zezne čut ćemo se.
Pozdrav
Eh da jel imaš šta DiVx-a?
FS Amilo M
Staro 26.06.2002., 18:16   #29
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Mravinci?
Na gripama, ispod koteksa. Možeš bit i na braču pa isto gledat prema mosoru.
Staro 26.06.2002., 19:34   #30
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Pozdrav
a nekih 80-ak komada......
sad koliko je izbor dobar neznam jer ja filmove skupljam za svoj gust a ne prodaju pa ima tu i onih prastarih klasika tipa monty payton, pulp fiction i slicnih koje vi danasnja mladez smatrate smecem
