Postovi: 58
Iz single u dual channel
Dali je potrebno podesavati u BIOSu latencije ili neke postavke da memorija radi u dual channelu, ili mora automatski proradit kad se stavi u predvidjene slotove na maticnoj? Naime memorija mi je malo razlicita i to samo po serijskom broju, proizvodjac je Nanya a oznaka je PC3200. Memorija je znaci 2 x 512MB, proc Prescott 3.0 s478, maticna 865PE Neo2-V Ako moze pomoc mogu stavit slike iz CPU Z Hvala
Postovi: 2,937
netreba nista nariktavat... cim imas 2 sticka od 512mb na 400mhz i stavis ih u prave slotove (ovo je jeidno bitno koliko ja znam) odmah je memorija u DC-u... A to mozes vidjeti u POST screenu (kad se komp pali) ako je memorija 128bit... |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Ako stigneš u post screenu a možeš tam i pauzu stisnut i pročitat a možeš najjednostavnije otić u Everest i pod matična ploča>pa opet matična ploča i pogledaš širinu sabirnice memorije.
Nemam ništa pametno za reć! |
Postovi: 984
Kad je DC onda je dvostruko veća propusnost. Npr. kod mene je ovako: Imam DDR400 rame, njihova propusnost u SC-u je 3200MB/sec(PC-3200) a stavim 2 (ista) keksa imam propusnost 6400, dvostruko više. Brže je i teoretski a brže je i u sintetičkim testovima. U prvom postu si reko da su utaknute u crvene utore, tako i treba bit al si reko da su jedna pored druge, kak to sad?? Imaš još i žute ak se ne varam. Probaj u biosu nešt podesit, uglavnom treba ti bit 128bit za DC, 64 za single.
Postovi: 58
Sa CPU Z najlakse vidit, pod memorijom imas Channels i pise ti single ili dual http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Imam ja jedno pitanje. Dakle sada imam 2x1GB i radi u DC. Medjutim kako cijene memorija vrtoglavo padaju, razmisljam se uzeti jos 2GB, tako da bih ukupno imao 4x1GB. E sad pitanja: 1. Hocu li i dalje imati DC ili DC radi samo kada se ima dva memorijska modula? 2. Hocu li dobiti sto na performansama, osim sto cu dobiti na kolicini? Npr. hoce li se sinteticki testovi poboljsati/ubrzati? 3. Kakva je situacija sa RL aplikacijama opcenito... hocu li ja osjetiti kakvo poboljsanje? 4. Buduci da se pripremam za Vistu, cini li se to kao pametna investicija? 5. Kakva je situacija sa overclockom? Tj. hoce li mi krajnji overclock memorije pasti...? Ili sve ostaje isto? |
Postovi: 12,423
DC radi kada imaš dva identična modula krajnji broj modula nije ograničen razliku između 2GB i 4GB mislim da nećeš u real life toliko osjetiti ko razliku između 1GB i 2GB ali u sintetici mislim da bi trebao dobiti OC ti ne ovisi samo o memoriji nego i o mem kontroleru pa se shodno tome i OC ovisiti kavu ćeš memoriju potrefiti a i kako će se kontroler nositi sa 4 stika
