editor in chief
Postovi: 151
HP nw8240 problem sa grijanjem
Ovako, javio mi se problem, i ne znam kako ga rijesit. Naime doticni notebook se pregrijava, kako se to ocituje? Dok igram COD2 (prije nekih sat vremena sam igrao) ugasi se komp, i ne da mi da ga upalim (od tuda zakljucak da je problem sa temperaturom!). Sada kada se malo ohladio, normalno radi, temperature po Everestu su: Maticna ploca 54 stupnjeva C CPU 57 stupnjeva C Hard disk- 39 stupnjeva C Senzor koji to mjeri je Maxim Max1617A. Laptop se nalazi na stolu, zadnji dio je podignut za negdje 1 cm (napravio sam dva mala nosaca tako da je prozracno ispod njega). Osim u igri, u nicemu drugom se to ne manifestira, komp bez problema radi cjeli dan, torrent upaljen, Outlook, i tu nema problema. Eto nedavno sam otkrio jedino u COD2-u. Razmisljam da obzirom da je prijenosnik, a nosio sam ga dosta, i nosim ga svakodnevno, da se nije mozda u ispuhu (kanalicima hladjenja) nakupilo smeca, prasine koja to sve gusi. Ima li tko kakav drugi prijedlog? puno hvala! E sad, kako da popravim situaciju? |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
Pozdrav! Moj frend je imao isti problem i to sa ganc novim (znači nije se niti stiglo nakupiti nikakvo smeće) HP-om nw9440 (pogonjen s FX1500), a riješio ga je ulaganjem 350-tak kunica u slijedeće: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.068 Eto link za lap cooler koji je riješio njegove probleme. Prodavaču se nije mogao žaliti jer njegova kartica je napravljena za rad u profi 3d , CAD ili što već aplikacijama, i tip mu je rekao odmah da nije za igranje i ako mu se ugasi u nekom takvom programu da će mu dati novi, ali zbog pregrijavanja u igrama novi mu nebu dali.....no da ne duljim, COOLERMASTER je njega spasio. Zna se igrat satima i sve pet. Pozz! |
editor in chief
Postovi: 151
Pozdrav, hvala na odgovoru! znaci ocito workstationi bas ne vole tople dane, jer po zimi mi je super radio! ![]() Znaci coolermaster je rijesenje! Ok, vec sam mislio da nesto rikava! |
#4 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Kao drugo to je HP-ov workstation a ne neki gericom šrot klase pa zato nitko nemože tvrdit da je pregrijavanje "normalno". Takav ozbiljan stroj mora bit u stanju radit pod bilokojim opterećenjem neograničeno vrijeme, sve dok je ambijentalna temperatura unutar granica preporučenih od proizvođača. Ja bi to išao reklamirat bez obzira na sve, izvalit takve novce za stroj koji te onda /%?!#"*! u mozak cim ga opteretiš..... |
editor in chief
Postovi: 151
a cuj, ima i nema logike..no meni se ovo prvi puta dogodilo.. a cuj, on posjeduje certifikate za sve moguce i nemoguce cad/design programe,ali igre.. hm.. tesko da to mozes reklamirat, jer ti uzmu notebook, iztestiraju s time, i kazu da je sve ok, jer je sve ok! komp mi radi cijeli dan, svaki dan, nema problema, rusenja itd..samo ponekad pri COD2 |
Postovi: 106
Upravo je situacija ovakva kao što beetleman kaže, to je serviser rekao i mom frendu, da će 24 sata vrtiti aplikacije za koje je lap i napravljen, za što su fx Quadro 1500 i Fire GL V5000 napravljene, i da nema šanse da će se lap srušiti, i to se i događalo, znači i beetleman i ja pričamo iz iskustva, workstation sa karticama za pro 3d aplikacije se pregrije isključivo tijekom igranja igara, zašto je tomu tako, ne znam, ali tako je, i iz iskustva znam da neće to prihvatiti kao razlog za reklamaciju, "ako se želiš igrati, zakaj nisi kupio lap sa 7900gs ili 1900xt", to je ta spika. Ugl, mom frendu je cooler pomogao, nikad se više nije resetirao tijekom igranja, baš sad špila oblivion danima. No njemu se gasio i zimi, još ga čeka ljetni test coolermastera, jbtga. Evo, da i još malo natrkeljam, čitao sam i na netu o prgrijavanju tih lapova u igrama, brijem da treba samo malo zaguglat i vidjet ćeš da je to known issue, neki nemaju problema s time, ali mnogi imaju, to je frend i znao prije neg ga je kupio, al smo brijali da je to o čemu smo čitali na nekom forumu samo izolirani slučaj, a onda se dogodilo i njemu. Eto, to je to. Pozz! |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Jedan savjet ako vam se laptop pregrijava dok se igrate, a ne želite ništa kupovati. Držite laptop na čvrstoj podlozi. Ne na stoljnjaku i sličnim stvarima koje mogu zatvoriti one rupe za ventilaciju na doljnjoj strani. Još jedna zgodna stvar je da potkosite laptop slično ko i tipkovnicu dok podignete one nogice na njoj. Znači na mjestu gdje se spaja ekran sa ostatkom laptopa stavite 1 ili 2 (ili po želji) cm nekaj visoko i time ste podigli dio god ekrana te olakšali strujanje zraka. Ujedno je i tipkovnica od laptopa malo nakoso pa vam bu možda lakše tipkati. ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
editor in chief
Postovi: 151
2neuroteek: da to je radna stanica, namjenjena za radi, i meni je super to komp! zbilja mi zamjenjuje sve sto bi trebao od jednog koma, ovo mi je bio mali sok, jer nisam cuo za to, a dogodilo se! no bitno je da je sve ok! eto, cooler bas idem uzet ovaj tjedan! ![]() 2njunjo_hr: hvala na savjetu no to su vec opcepoznate stavke pri koristenju notebooka! ![]() ![]() |
