Staro 08.05.2007., 19:25   #1
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
Par pitanja u vezi vodenog
1. da li bi se isplatlo hladiti rame sa vodenim (homemade blok) ?
2. da li se može složit sistem sa 2 pumpe (da li ima kakvog ucinka), da bude bolji protok vode?
3. zasto su cpu blokovi tako niski? da li bi bio bolji blok ako bi bio visi, jer bi se sa vece povrsine (stijenke) prenosila toplina na vodu.
4. ako se radijator stavi u skrinju, da li bi to funkcioniralo?
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2007., 19:30   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1. Ne
2. Mogao bi se složiti, zašto ne. Korisnost? Neka ti netko drugi to odgovori...
3. Jeftinija proizvodnja, a super performanse. Ako povećaš obujam, gubi se na protočnosti. ?
4. A kud bi sa crijevima ? Zaledi bocu ili trpaj led u kantu sa vodom, samo pazi da led ne ulazi u cijevi (Masni je davno koristio sito)
Staro 08.05.2007., 20:48   #3
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
Autor Vuco Pregled postova
zbog protocnosti bi isle 2 pumpe.
u cijeloj skrinji bi bio samo radijator, a na njezinoj stranici bi se izbusile rupe kroz koje bi isle cijevi.
Staro 08.05.2007., 21:01   #4
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
radiator u skrinju, i dok bi cijevima dovukao vodu do bloka ona bi se zagrijala, trebalo bi sve cijevi izolirati, po meni neisplativo. Ili drugo što bi se dogodilo je da bi se radiator zaledio i time se smanjila protočnost vode kroz radiator
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2007., 23:26   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Postoje blokovi za hlađenje memorije. Za extremni OC naravno da je dobro hladit i RAMe
Nemam više lema!!!
Staro 09.05.2007., 02:22   #6
Crazy Shale
Crazy Shale's Avatar
Postovi: 397
najpametnije da stavis cijeli komp u skrinju i na vrata od nje stavi monitor
i to ti je to
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!!
Crazy Shale je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2007., 09:47   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
škrinja je izolirana s razlogom.... da toplina iz okolie ne ULAZI u nju.
i to naravno nije uspjesno 100% jer inace kada bi jednom ohladila sadrzaj, mogao bi ju istekati iz struje i zaboraviti, sadrzaj bi ostao smrznut, right?
e pa to nazalost nije tako, zato sto toplina ipak nadje svoj put do unutrasnjosti skrinje/frizidera... i tako termostat stalno pali kompresor da odrzava temperaturu....
e sada, stavivsi radijator od PC-a u škrinju,
ti u nju dovodiš enormnu količinu topline (100-300W, ako imaš CPU,NB,VGA blok)
i mislis da se skrinja moze nositi s time?
ja brijem da bi temperatura rasla.... dakle ne bi bio vise -10 vec mozda 20C i kompresor bi stalno radio... a to se cuje, (i nije zdravo za kompres., nije napravljen da stalno radi, vec u prekidima s dugim pauzama-hladi se)
uostalome, skrinja nije magicna kutija, ona ne 'stvara' hladnocu
vec putem kompresora stvara hladan dio i vruci dio...
vruci dio plina se hladi iza, one tanke cijevi sa straznje strane frizidera/skrinje, tople su iako nema toplinskog opterecenja sadrzaja skrinje...
te bi njih isto trebao hladiti ako ih mislis uposliti kompresor da radi non stop, opet dodatna buka...
bolje savjetujem veci radijator i jacu pumpu
danas fakat mozes kupiti (i u Hr) pumpe koje se ne cuju da rade, a radijator isto nije bed skemijati. imat ces turbo tihi sustav a i škrinju viška
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2007., 09:49   #8
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Autor mbed Pregled postova
1.NE NE I NE jedino ako ces hladit i mosfete i napajanje i ..... overkill
ako bas da za takve stvari jos 1 petlju napravit
2.Moze ali treba stavit pumpe u seriju (ne paralelno) i moraju biti iste time bi dobio duplo veci HEAD pressure dok bi protok ostao isti tj povecao bi se blize deklariranom (recimo 600L/H).
Izlaz od jedne pumpe spaja se na ulaz od druge.
3.Niski su jer nema potrebe da imaju enormne kolicine vode da bi hladenje bilo bolje,sve ovisi o unutarnjem dizajnu ,povrsina je relativna stvar .....
Cilj je sto brze ohladit blok no tu se sad zavlacimo u dizajn i termodinamiku(mislim da se tako zove ) ,ti ne razbijaj glavu time sto je blok nizak, tako mora bit jer nema potrebe da bude recimo 1cm deblji.
4.Fukncioniralo bi super NO..... kolko je skrinja udaljena od kompa?(veca udaljenost manji protok),KONDENZACIJA dakle temp vode nakon izlaza iz radiatora(pretpostavljam) bi bila manja nego sobna morao bi cijevi izolirati.
Dakle SKRINJETINA kraj kompa koja zuji + cijevi + izolacija = Neisplativo.
Jedino da ti neko drzi nesto u toj skrinji dakle da se koristi,+ da je u podrumu
pa provuces cijevi ako ti je soba iznad.
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2007., 15:04   #9
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nikako stavljati cijeli komp u frižider. Samo killer da.
Ako staviš cijeli komp u frižider radit će ti 5 min i onda izgoriti jer dolazi do prevelike razlike u temperaturi i do velike kondenzacije vlage na vrućim komponentama.
Nemam više lema!!!
