Postovi: 592
Intel E 4300 Vs E6420 Vs E6600
Dvoumim se između ta tri procesora. Ploća koju bi uzeo je Gigabyte DS 3, i ni jednu drugu. To je nažalost uvjetovano donekle financijama. Nakon stvarno dosta tekstova o overclocku E 4300 za kojeg svi imaju samo riječi hvale, zanima me kakva je situacija sa ovim ostalim procesorima. Najviše me privlači E 6420 al ne znam kakva je situacija sa overclockom. Dal mi je sigurnija varijanta dat još 200kn i kupiti E 6600 pa ga overclockati? Zanima me overclock bez podizanja napona, to bi volio izbjeći, znaći koliko ide ide, al od ovih što sam naveo koji bi išao najviše u takvim uvjetima? |
Postovi: 2,654
htio si reći da se troumiš? ![]() šalu na stranu, E6600 bi teoretski trebao najviše ići bez poidzanja voltaže, ali u praksi sve ovisi o tome kakav primjerak procesora dobiješ. definitivno je E4300 best buy, ne vidim zašto njega ne bi kloknuo, makar i da mu malo digneš voltažu, nećeš mu ugroziti zdravlje.
Postovi: 2,523
ako gledas sa stock voltazom onda bi na svakom od tih procesora trebo doseci priblizno jednak FSB na kojem bi e4300 i e6600 imali isti core clock,a jedina razlika bi bila u 2 vs 4mb cache-a, dakle ako gledas financijski, e4300 all the way... e to najvise...moze ti se posrecit, a moze i...ne |
Spiderpig
Postovi: 2,043
E4300 će od ovih definitivno ići najdalje bez dizanja voltaže. E6600 će vjerovatno ići najmanje tj. negdje oko 3.0-3.2ghz i to ne svaki jer neki novi primjerci se jako loše ocaju ![]() E4300 će bez problema do 2600-2800 ići bez dizanja voltaže. |
Postovi: 2,523
nije, oboje dolaze do priblizno iste frekvencije jezgre, ali je fsb kod e4300 pri istoj frekvenciji veci ma...uglavnom, moze i e4400, samo smanjis multy na 9x i imas e4300 uz nesto vece opterecenje na plocu jer je veci rated FSB nego sto bi bio sa e4300 na 9x |
#7 | |
Postovi: 372
vise,sto se tice E4300 oni na xtremeforumu nisu dobro prosli dok su kod nas vidim svi na 3.5 ,3.6ghz-a. Da ce 6600 ic najmanje se ne bih slozio treba pogledat stepinge pa si citaj tu http://www.xtremesystems.org/forums/...=140701&page=4 Uglavnom moj glas ide 6420. Sretan ulov dobrog primjerka ![]()
Postovi: 12,433
uzmi si E4300 ili E4400 dalje nemoj ni gledat vjeruj mi E6600 se ne isplati uzet sada. E4400 ide bez bada na 3GHz sa minimalnim dizanjem napona (oko 50mV) DoDo 3,5-3,6GHz je odličan rezultat na zraku, moraš gledat i na to da na XS-u ljudi imaju modane ploče pa idu bolje Što se tiće razlike između E4300 i E4400 postoji smao jedna a to je ona u množitelju koji je kod E4300 x9 a kod E4400 x10 i ništa drugo
Postovi: 2,523
Postovi: 2,654
Postovi: 2,720
Ja bi radije uzeo full dobru i stabilnu (skupu) ploču, nego brži proc...
MMA |
#13 | |
Postovi: 372
Overkloking je cudna stvar covjek se zadovolji sa recimo 433 mhz-a,no to nije dovoljno zelimo 434 pa i 436 i u stanju smo kupiti bolje hladnjenje da bi to postigli nikad dosta uvijek se tezi izvuci maximun iz komponenti. Ovisnost ![]()
Postovi: 2,654
znam, nisam govorio o overclocking entuzijazmu - i sam volim cijediti procesore , nego o realnim potrebama, a ako proc ne ide više , onda ne ide ![]() ontopic: mislim da smo suglasni oko E4300 - izvrsne performanse i oc potencijal.
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
ja bi radije uzeo 6600 ima vise kesa i to je razlog , vise ce ti se to isplatiti kasnije nego veci oc e6600 je punokrvni proc, ovi ostali redardirani primjerci od kojih se nesto uspjelo skrpat (ovo je grubo slikovito receno ),daju se ocat ko kuga, ali i ne moraju se dat sad su cjene 6600 pale pa ti je to best buy svemira, u kombinaciji sa nekom 975 plocom , mmm milina
xxx |
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Uz DS3 ja bih ozbiljno razmislio o E6320...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#17 | |
Postovi: 2,523
nebi se proslavio s tim, imo bi 400x7 i kaj onda? 2.8ghz i nebi mogo dalje jer niko nije lud da NE kupi kingmaksove (ili twinmos, transcend etc) jeftine 1gb rame na 800mhz a jedan e4300 na 333x9 je brzi od toga, a 333 je uz mrvicu dizanja voltaze bez problema postici (a neki primjerci ni nemoraju dizat volte), a jos ces vjerovatno moc zategnut latencije na 4-4-4-12 975 chipset je inferiorniji 965 chipsetu, ako gledas prema overclockingu Citiraj:
![]() moj ide do 2.8ghz sa 1.28v, na 3ghz sa 1.320v i na 3.3ghz sa 1.420v, ali preko toga nejde ni sa 1.55v, tu je totalan zid koj sma namjeravo prec sa BSEL modom, ali nisma nigdje naso za kupit vodljivu boju od bakra nego od srebra pa nije uspijelo, trebam taj bakar! mod je prelagan... ^^ |
#18 | |
Postovi: 43
Neznam sve je cudno ovo overclockanje na Intelu dok na mom Athlonu 64 guras dok ide i to je to a ovdje ima rupa gdje radi pa onda neradi. Svejedno s ovim mojim overclockom sam zadovoljan, memorija radi 1:1, sve je stabilno i to uz napon procesora od 1.375 (radi i na 1.350 ali sam ostavio ovaj vec napon) dok recimo kad dignem na 1.5 onda puca. Skroz je cudna ova Intel kombinacija.
UP THE IRONS !!! |
#19 |
Re Di Calamara
Postovi: 570
'975 chipset je inferiorniji 965 chipsetu, ako gledas prema overclockingu' je, ali sa 6600 je bolji 975, jer 6600 im aveliki mnozitelj , pa nije toliko bitna brzina fsb
xxx |
#20 |
Postovi: 12,433
Lignja valjaš gluposti E6600 nije nikako best buy jer E4400/E4300 u real life nisu osjetno sporiji, tj nisu gotovo ništa sporiji. Zašto to govoroim - sačekaj par dana pa ćeš znat ![]() dalje što se tiće OC-a modeli E6600 sad vidim dolaze sa F steppingom a ti se nedaju baš klokat ko B stepinzo za kojima slinite na XS-u Vi deca odete na XS vidite manijaka kako tjera E6600 na 4GHz na zraku i onda velite super idem i ja, a zapostavljate razne detalje poput stepova, modova, i sl....
#21 |
Re Di Calamara
Postovi: 570
ja nikada nisam rekao da je 6600 za ocing, nego sam rekao da bi se ja odlucio za taj proc samo radi vece kesa, za ocing je 4300 i nemoj ti meni da ja valjam gluposti
xxx |
#22 |
Postovi: 12,433
valjaš gluposti kada kažeš da je E6600 best buy svemira E6320 ima isto cache ko i E6600 i ide na 3GHz na def naponu a košta manje nego E6600
#23 |
Re Di Calamara
Postovi: 570
kako nije best buy kada je do prije par mjeseci kostao 2500 kuna a kolko kosta sada ? i jel se isplati uzet
xxx |
#24 |
Postovi: 12,433
onda je i 4000+ best buy.... prije par mj je koštao skoro 3k kuna sad je 530kn u biti misli ti što hoćeš nemam ja vremena za ovo, imam važnijeg posla ![]()
#25 |
Re Di Calamara
Postovi: 570
imas pravo , malo smo se udaljili od teme, ali nije mi se ne svida ovo 'valjas gluposti ' moglo je to i drugacije bit napisao, tipa ja se ne slazem ili tak nekak bas sam osjetljiv
xxx |
#26 | |
Postovi: 2,654
![]() apsolutno je E4300 best buy što se dual core procesora općenito tiče, tu nema spora, a ko ima više para nek uzima kaj hoće ![]()
#28 | |
Postovi: 2,523
niceda nisi mozda ko ja koristio srebro umjesto bakra za mod? ista stvar se i meni dogodila... kaj se tice cudnosti intelovog overclockanja, takve gluposti tipa na 400 nece a na 410 ide bez problema su se pocele dogadat sa pojavom c2d procesora, a sve zbog prokletog strapa...a i DS3 ploca tome lijepo pridodaje svojim iritantnim gasenjem i tako... tako meni nece na 365, nema sanse, a na 370 boota bez problema, onda sam skuzio da jednostavno trebas nac jednu 100% stabilnu visoku frekvenciju (nemora bit stabilna nego da ploca uvijek boota na to) tipa kod mene je to 345mhz fsb, i na to boota UVIJEK bez problema, i od tamo preskacem dalje, dakle 345 na 360, pa kad nece onda 345 na 361 itd...i tak nades sve rupe uglavnom... |
#29 |
Taiketsu Master
Lokacija: Suzuka, Japan
Postovi: 150
Kad smo kod E4300 - kolika je temperatura na defaultu (BOX cooler) ak netko ima iskustva/saznanja o tome? |
#30 | |
Postovi: 43
Ma nemoj me zafrkavati da se i tebi potpuno isto dogodilo (. Da i ja sam potpuno isto postupio, popusio 65 kuna u Chipoteci, napravio isto sto i ti i nista. Dali je i tebi sistem mrtav odnosno upali se ploca ali se dalje potpuno nista ne dogadja. Pa mjerio sam instrumentom i spoj je ispravan. Ma probat cu onda s donje strane ploce zalemiti ta dva kontakta zicom pa da vidim onda sto ce biti.Ono gasenje pa paljenje pri promjeni u overclock postavkama je totalno debilno i nije mi jasno zbog cega je to tako. Hvala na savjetima oko FSB-a ali to sam ja nazalost nocas do 2 ujutro i zakljucio nakon bezbroj kombinaccija koje sam napravio.
UP THE IRONS !!! |
