Staro 05.05.2007., 15:34   #1
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
K300i + usb kabel
Imam jedno pitanje ako mi netko moze pomoci...
kupio sam kabel USB KABEL DCU-11 i na kutiji pise da je za modele bla bla i za K300,a na netu pise da podrzava K300j...a ja imam K300i,ali ja se nisam ni sjetio da je K300i nego K300 i sada sam tek skuzio kada sam kupio kabel. Ja sam ukopcao kabel i on mi ga je prepoznao kao serial controler i instalirao sam taj kabel i programe sa CDa,ali kada upiknem mobu kabel nista se ne dogada. Jel trebam sta stisnuti na mobu ili sto? jeli problem u kabelu?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2007., 10:12   #2
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Evo jucer sam uspio instalirati mobitel...ali imam jos nekih problema...sada ga on prepoznaje ali samo kao modem...slika a...kada stavim synkronizaviju sa kompa onda napise da mobitel nije prikljucen...slika 3......kada odem u my phones ne prepoznaje ga...slika 3...
sada me zanima treba li mobitel samo ukljuciti u kabel ili treba negdje nesto jos stisnuti na mobu,ne kuzim foru...
ima netko rijesenje...?
hvala...
Zadnje izmijenjeno od: giga. 27.06.2007. u 13:32.
Staro 06.05.2007., 10:15   #3
Postovi: 34,003
1. to što ga prikazuje kao Serial Modem je ok
2. mob mora biti uključen
Staro 07.05.2007., 19:23   #4
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Autor coconut Pregled postova
A mob je ukljucen,jedino da nema jos nesto sto treba stisnuti na jemu da se medusobno "skuze"....ima tko kakvu ideju?
Staro 27.06.2007., 13:31   #5
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Da ne otvaram novu temu pa cu nastaviti ovdje...
ista stvar...K300i i serial kabel...
sve sam spojio,sve se prepoznaje,ali...
odem na connection,stisnem connection i on se spoji na net(slika) i ide vrijeme,promet nejde,kada kliknem na firefoz nista se ne dogada. E sdaa ja malo bolje gledam u mob dok se spaja i vidim pise veza uspostavljena i gore se pojavi onaj malo znakic,kuglica,od GPRSa ali to nestane za dvije tri sekunde,a kao na slici vrijeme ide dalje i kaze da je spojen...
kako da ja provjerim da li je on stvarno spojen?
kada stisnem disconnect onda dode not respondig...i nece daljenakon toga moram resetirati komp jer mi mob nece vise prepoznati...
Staro 27.06.2007., 13:37   #6
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Radi se o mrezi TIM...ja sam u Italji...sifra radi jer sam probao ici na net preko moba s njom....
