Zaključane teme
Staro 04.05.2007., 21:31   #1
Crazy Shale
Crazy Shale's Avatar
Postovi: 397
Instaliranje XP-a na Sata disk?
ako bi mi mogli pojasnit kak da stavim win na sata disk . nece mi ga uopce nac ni nis . instaliro sam driuvere za njega al i dalje nis . ako moze skolski pojasniti hvala.
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!!
Crazy Shale je offline
Staro 04.05.2007., 21:36   #2
eluminer
eluminer's Avatar
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Trebaš na početku nakon bootanja Windows CD-a kad ti piše pritisnuti F6, i nasnimiti sata drivere s diskete....
Ali naravno, moraš imati disketu koja se napravi u windowsima prije rušenja...
eluminer je offline
Staro 04.05.2007., 22:05   #3
LUKA MX
Rakija
LUKA MX's Avatar
Postovi: 484
ajde prvo reci o kojemu se modelu diska radi i malo pojasni problem,a ne samo reci e men nece instalat windoze na sata disk.....
LUKA MX je offline
Staro 08.05.2007., 00:55   #4
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
meni je pak bio problem (sto nisam nikad instalirao SATA disk)..to sto su windowsi XP (oni prvi bez raznih SP-ova) jednostavno sami od sebe formatirali SATA disk...
Zvonimir_s je offline
Staro 08.05.2007., 01:41   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
mjesate kruske i jabuke. Sve ovisi o MATICNOJ PLOCI a ne o windowsima ili o samome disku.
Znaci :
-SVE socket A maticne (osim msi delta2) imaju sata kontrolere koje windowsi prilikom instalacije ne prepoznaju pa se mora stskati F6 prilikom prvog pojavljivanja plavog ekrana prilikom instalacije
-NEKE socket 754 maticne (vecinom sa VIA chipsetom) TRAZE drivere ,ali inace sve koje imaju NVIDIA NFORCE 3 chipset NE TRAZE DRIVERE ako ubodete u SATA port od chipseta,ako je neki silicon,promise itd onda se mora stavit driver
-99% socket 939 ploca NE TRAZE DRIVERE za serial ata hdd
-socket 478 NE TRAZI drivere za serial ata HDD
-socket 775 NE TRAZI drivere za serial ata hdd
-socket AM2 NE TRAZI drivere za serial ata HDD
P.S. Pripazite da se uvijek moze desiti da ne prepoznaje hdd jer ste uboli hdd u neki dodatni sata kontroler promise,silicon itd itd. Ako je tako,probajte disk ustekat u drugi sata konektor,vecinom su to SATA1 ili SATA2.
Eto ,mozda nekome pomogne.
spawn je offline
Staro 08.05.2007., 02:08   #6
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to sve stoji ali ipak samo ako se radi o SP2 windowsima, bez SPa ili samo s SP1 ce imati problema sa vecinom kontrolera.
greg SE je offline
Staro 08.05.2007., 03:02   #7
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
imam PB5 plocu....windowsi prilikom instalacije nasli HD..no formatirali ga bez pitanja....no prilikom instalacije XP SP2...nije bilo tih problema...
Staro 08.05.2007., 04:41   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ne razumijem. Ja nikad nisam koristio xp sp2 windowse,jos uvijek imam onaj sp1 i nikad ali nikad mi nije napravio nikakav problem. Niti formatira,niti sam imao problema sa ijednim kontrolerom. Bilo to siliconov,promise-ov ili integrirani .
Ja isto imam P5B i seagate SATA i nikad mi nije formatirao bez pitanja. Uvijek je pitao zelim li formatirati. Kao i na svakom kompjuteru na koji sam instalirao ovaj Sp1 windows CD.
spawn je offline
Staro 08.05.2007., 13:03   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bez obzira na to svejedno ti koristenje win bez zadnjeg SPa uopce nije pametno. osim sto su vec u startu 10x ranjiviji na razna smeca s neta vecina updatea izlazi samo za SP2.
a da ne spominjem da SP2 daleko bolje radi na modernom hardwareu od starog SP1 (dok u isto vrijeme losije radi na starijim strojevima sto je obicno razlog zasto ga ljudi uporno izbjegavaju iako su u medjuvremenu nabavili nove kante)
greg SE je offline
Staro 08.05.2007., 13:24   #10
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Meni nisu trebali driveri za moj WD, koji je na kontroleru od matične, tj. ne na dodanom..
Frend na AN7 bez problema (tj. bez drivera) instalirao windowse....
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline
Staro 08.05.2007., 15:33   #11
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Sve to stoji da sa SP2 nemas nikakvih problema pri instalaciji win xp,ali zasto meni stoje svi diskovi pod safely remove hardware???
Salko01 je offline
Staro 08.05.2007., 16:14   #12
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor greg SE Pregled postova
Ma totalno neargumentirano... uopće se nebi složio sa ovakvim načinom razmišljanja. Autopacher sa svim zadnjim zakrpama ide bez problema na XPSP1 + dobar antivirus i to je to. Nema se jedino Security Center od XPSP2 i još neke điđe-miđe što ionako većina korisnika isključi.
Sve zakrpe što sadržava SP2 su u Autopacheru i mogu se staviti na XPSP1, naravno ono što nam treba a ne zakrpice za kineski jezik itd...
Važan je samo bios od matične, operativnom sustavu je tak svejedno koji je kontroler u pitanju ako su ispravni driveri gore.
Baš tako, ako ploča nema odgovarajući bios koji prepoznaje ispravno hard onda su mogući problemi. Ja sam imao problema sa SATA 0 i SATA 1 te mi se hard bacao u pio mode i sama instalacija windowsa je očajno dugo trajala, SP1 ili XPSP2 - tak svejedno... isti problem. No, u Jmicron SATA 5 ili SATA6 i bez ikakvih drivera je sve išlo glatko što se instalacije tiče no bili su problemi u windowsima baš zbog biosa matične.
Autor Salko01 Pregled postova
Ništa zabrinjavajuće i sasvim normalno ako ti je u biosu uključena podrška za AHCI ( a vjerojatno je )
Stavi na IDE mode.
@Crazy Shale Stavi si zadnji bios od matične + sata driveri i neznam koji je hard u pitanju no stavi ga da bude SATA I ( ako je seagate nemoj micat jumper )i onda probaj, ako neće onda je matična jednostavno nekompaktibilna sa tim hardom i tu pomoći nema....
stuc je offline
Staro 08.05.2007., 19:52   #13
sale01
sale01's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ja kod sebe na konfi iz siga nisam imao nikakvih problema, i uvijek instaliram XP sa integ. SP1 i nakdnadno stavljam SP2 ( pretpostavljam da Bruno misli na to ).
Na staroj ploči s754 (AsRock nForce6100) nisam morao ništa instalirati, ali mi se doduše javio drugi problem, tj. WIN ga tijekom instalacije nisu kontali nikako, pa sam komp pokrenuo sa UltimateBoot CD (isto kao i Hiren) i formatirao, i dalje sve 5.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb
Antec Overture II
22"Lenovo 220x
Logitech z3e
sale01 je offline
Staro 09.05.2007., 02:41   #14
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
vjerojatno ti to stoji jer instaliras IDE drivere . Nemoj instalirati IDE drivere kad instaliras drivere od maticne i to je to.
Sto se tice SP2,ne slazem se da stroj bolje radi sa SP2. Sp1 je meni puno bolji,dobar AV i antispyware ,i puno bolje rade strojevi sa SP1 nego sa SP2.
spawn je offline
Staro 09.05.2007., 03:07   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor stuc Pregled postova
da, valjda je MS blesav i to ne zna pa ne izdaje skoro niti jednu zakrpu za SP1 vec prilicno dugo ali eto autori autopatchera su pametniji pa ih sami napisu. isto tako je dovoljno blesav da je 6 mjeseci na win update stranici upozoravao na prestanak podrske a zadnjih 6 mjeseci upozorava da nema novih patcheva za SP1
kakve veze ima bios? osim na starim socA plocama....i to stvarno starim.
uz SP2 dosao je i novi paket drivera za vecinu starih i dosta novih kontrolera. u tome je cijela poanta. ja recimo jos nisam dozivio da bios na nekoj ploci nije propoznao disk ali sam zato dozivio i previse puta da Sp1 nije vidio disk pa sam morao ici preko pola grada po SP2 kod kojeg je install win prolazio bez problema. tko zna, mozda je drugi CD odmah i BIOS updatirao?
greg SE je offline
Staro 10.05.2007., 03:07   #16
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Ja sam uspio istalirat windowse bez beda na sata disk , ali kod bootanja nezeli pokrenut win sa tog diska nego moram stavit da boota sa drugog diska (koji je bio u tom trenutku prazan i formatiran ) probao sam mjenjat sata konektore nije pomoglo , ustvari nista nije pomoglo...dan danas bootam prek drugog diska na kojem nema ni w od windowsa
Nasty_ je offline
Staro 10.05.2007., 16:50   #17
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zato sto ti je prije instalacije taj bio stavljen kao first boot device...
iscupaj (ili samo disableaj u biosu) prvo ovaj pata disk.
zatim trebas ubacit instalacijski Cd od win, bootati s njega i ici na recovery console. kada se ista boota i logiras se u nju upises fixmbr i fixboot.
poslije toga samo restartaj, enabeaj onaj stari disk i gotovo.
greg SE je offline
Staro 10.11.2007., 18:21   #18
munja^RA
Lokacija: Cugovec
Postovi: 2
hmda
sve to lijepa tema, al opet ja imam drugi problem. ovako, kupljeni su 2 sata diska (500 giga wd i raptor 140), dosad je sve bilo na pata. i uredno u biosu prikaze diskove, pokrene se instalacija windoza, sve uredno prolazi u prvoj fazi, tek zabrejka nakon onog kopiranja i prvog restarta, tad kaze da dolazi do nekog errora pri podizanju sustava. dok se prikopca pata i digne win, vide se fajlovi od instalacije.. za vrijeme instalacije probano je sa samo jednim diskom pristekanim al opet nece -.-
probano na oba sata diska, ista poruka...
pa ps mtr u cem je kvaka???
munja^RA je offline
Staro 10.11.2007., 19:15   #19
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Baš dobro što si digao temu staru 6mj iz mrtvih...
2. Baš dobro da si popunio opciju Moj Komp tako da znamo na što instaliraš...
3. Jesi ti nakačio SP2 i drivere za SATA kontroler na tu instalaciju windowsa?
4. Jesi probao ugasit native SATA mod u biosu?
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 10.11.2007., 19:49   #20
munja^RA
Lokacija: Cugovec
Postovi: 2
ma guglao sam pa sam naisao na ovu temu
uglavnom problem je rijesen, imam a8ne-fm maticnu pa je u biosu trebalo neki vrag stavit na large i odonda novo formatiranje i instalacija... sve krenulo.. raptor ore sve ^^
brzu instalaciju xp-a nisam dozivio... 16 minuta...
munja^RA je offline
Zaključane teme
