Staro 04.05.2007., 10:57   #1
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Skretnica ili tako nešto
Pozdrav. Imam dva zvučnika i jedan je bolji sa višim, a drugi sa nižim tonovima. Pošto su oba u istoj kutiji htio bih im ugraditi ono čudo (mislim da ste ju u nekim prijašnjim postovima zvali skretnica) koje bi jednom zvučniku maklo visoke, a drugom niske tonove. Pošto su oba zvučnika ustvari mid-range ali su ipak malo drugačiji volio bih kad bi to rezalo frekve na nekih 2-3kHz. Je li moguće kupiti baš takvu? Koja je oznaka toga i koliko bi to otprilike koštalo.
Zvučnici nisu napravljeni radi neke super kvalitete pa mi je bolje ono što je jeftinije.
Ovako je za sada sastavljeno: Iz pojačala ide jedna deblja žica koja se potom grana na dvije tanje. Žica je ona koja ima + i - i spaja se na liniju klemama.
Specifikacije zvučnika su (to piše na stražnjoj strani): snaga 10W oba (jedan je 30W, a drugi 20W PMPO), 4 ohma impendancija, jedan je 5", a drugi 3".
Za sada sve to lijepo svira, ali kad se pojačaju najniži tonovi onda ovaj manji previše skače i stvara distorziju dok veliki radi ok. Zbog toga želim ovog maloga osloboditi muke sa basovima.
Da li se to može i je li sve ovo ok složeno pošto nisam neki maher sa strujom pa sam to slagao onako laički.
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 11:49   #2
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Da previše ne filozofiramo, spoji serijski sa manjim zvučnikom kondenzator od 15uF. Odrezat će ti frekvencije ispod ~2600Hz za 6dB/oct.
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 13:05   #3
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Autor wiseman Pregled postova
Hvala. Samo da ne bi došlo do zabune, je to 15uF ili 0,15uF jer ima i jednih i drugih pa za svaki slučaj...
Nego kažeš serijski, na + ili na - ? Zaboravio sam to gradivo iz osnovne
Staro 04.05.2007., 13:15   #4
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
na +
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 13:38   #5
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
C=1/2*pi*R*f=15*10^-6=15uF
+¤------¤+¤kondenzator¤-¤-----¤+¤zvučnik¤-¤---------¤-
Ako skužiš ovo svaka ti čast
Staro 04.05.2007., 14:22   #6
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
nema pretjerane veze sa temom, ali zanima me jel ovo skretnica ili nesto trece i ako je, zasto je tak velika? Ako je moguce i cemu sluzi koji element
-ovo je neka gruba vata/spuzva/bogtepitajsta
-a iza spuzve je:
Ako igra ulogu, zvucnici su neki Metz hifi DIN 45500
Staro 04.05.2007., 15:39   #7
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
@SPLiFF
Je, i to je skretnica.
Pretpostavljam, to je neki 3-sistemski zvučnik, a skretnica je -12dB/oct. Ako želiš da ti skretnica što više prigušuje, moraš upotri***iti i više elemenata. Npr. u 2-sistemskom zvučniku za -12dB/oct moraš imati na visokotoncu paralelno jedan induktivitet i serijski jedan kapacitet, a na basu paralelno kapacitet i serijski induktivitet. Na visokotonac se još po potrebi dodaju paralelno-serijski spojevi otpora za atenuaciju (prigušenje).
Ne znam ovako sa slike čemu točno služi koji element. Probaj nacrtat shemu, možda onda i budem znao
Staro 04.05.2007., 17:08   #8
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Sve je wiseman rekao ali samo da nadopunim ovo "čemu služi koji element"...
Opčenito jer na slici ne vidim drugu stranu skretnice:
Radi se o pasivnoj skretnici. Radi na shemu kondenzatora i zavojnica i to po principu da kondenzator propušta struju kada frekvencija pređe određenu veličinu a zavojnica propušta struju kada je frekvencija ispod određene veličine. Svaki drajver ima svoj kondenzator i zavojnicu i s time ograničuješ koliki će biti raspon frekvencija za svaki od njih t.j koji će dio zvučnog spektra svaki od njih svirati.
Teoretski; na visoki može biti okačen samo kondenzator a na woffer samo zavojnica i i u principu će to raditi. samo srednji zahtjeva obje komponente.
Kao što vidiš na svojoj slici, u praksi se to ne koristi...
Samo pogledaj drugu stranu pločice i po vodovima češ skužiti šta je za šta.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 15:25   #9
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Evo, kupio sam, stavio i sve radi ok. Hvala svima na pomoći
