Staro 03.05.2007., 12:28   #1
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Ventilator na CPU
imam jedan stariji PC i na CPU je jedan stariji cooler
Matična je socket 370
evo slike coolera:
http://img157.imageshack.us/img157/8707/dsc01231hf5.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/1843/dsc01229qb1.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/3397/dsc01236on7.jpg
vent je dug i sirok oko 6.5 cm
mene sad zanima, on se vrti na 4750 okretaja
sad bi ga ja promijenio
koji da kupim i di ?
SUPER je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 14:22   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Neki Sharkoon 80mm iz Linksa, makneš ovaj, ostaviš si šarafe od tog Titana i sa jednim vijkom zategneš novog Sharkoona. Bit će dovoljno.
Staro 03.05.2007., 14:39   #3
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
koji je to proc, tem u idle-u?
možda da opičiš taj vent na 7V ili možda čak na 5V ako su proc i tem pristojne, ako nisu onda prijedlog kolege tutix-a.
Don je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 18:27   #4
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Autor don Pregled postova
Proc je Pentium 3 na 799 MHz
temperatura u idle-u je 28C-30C
Staro 04.05.2007., 09:06   #5
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor SUPER Pregled postova
ma stavi vent na 7V i mila majka
Staro 04.05.2007., 09:31   #6
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
imam jedno pitanje
gdje se može kupiti 3pin>Molex pretvarač?
Staro 04.05.2007., 09:40   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
U Linksu. Nego, buduci da su ti temp tako niske, probaj jednostavno iskopcat vent. Mislim da bi mogao i pasivno raditi... Temp. neka ne prelazi 60°C. (ako prelazi, stavi vent na 5V)
edit: I pocisti prasinu...
Staro 04.05.2007., 09:54   #8
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Autor Matesonik Pregled postova
Pa piše da su temperature 28-30 a u full load su 40C
to je previse
na dodir je pasivac hlad ko led (doslovno)
nema veze, ja cu vent stavit na 5V
Staro 04.05.2007., 09:58   #9
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
U Linksu.
jel to ovo:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.035
Staro 04.05.2007., 15:14   #10
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
yep, to ti je to...
Staro 05.05.2007., 10:09   #11
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
iskopco sam vent ali mi se komp pri startu zasteka i javlja neku grešku, a kad opet upalim komp sa ventom uključenim otvori se BIOS i piše da je sad safe mod i da je u prošlom startu nije CPU vent bio upaljen. Zasto je to, i kako to maknut
edit: Pocistio sam...
Staro 05.05.2007., 15:44   #12
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Ocistio sam prasinu iz kompa i sa pasivnog hladnjaka na procesoru (prasina je bila sva skorena) i pogledajte ovo: http://img177.imageshack.us/img177/1...eraturafk5.jpg
ja mislim da senzor ne laže zato sta sam uspoređivao i pasivac je hladaniji od fante koja mi stoji u friđu cijeli dan
mislim da bi ga pasivac bez venta mogao držati
zato vas molim da mi odgovorite na pitanje koje sam postavio u predhodnom postu
Staro 05.05.2007., 15:49   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Očito BIOS ima opciju da ne boot-a normalno kada nije CPU fan uštekan (jer ne prima od senzora broje okretaja). Ništa novoga. Možda se može ta opcija isključiti, ali to buš ti morao sam vidjeti.
Ili spoji neki drugi vent (neki tiši npr. ako ovaj smeta) na taj CPU FAN konektor pa stavi da ti taj vent bude ispuh ili nešta. Samo da matična prima signale od senzora...
Inače, senzor laže. Ne može nešta biti hladnije od sobne temperature...
Staro 05.05.2007., 16:03   #14
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Autor Vuco Pregled postova
pa u sobi je 20...
i probat cu nac u BIOSu to za CPU FAN
Staro 05.05.2007., 16:15   #15
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Evo sad prije minutu mi je pokazo da je temperatura 55
stvarno senzor ne valja...
Staro 05.05.2007., 16:56   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Di to javlja? Odmah pri POST-u (par sek nakon sto prodje memory check, kada upalis komp) ili poslije?
Staro 05.05.2007., 18:43   #17
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
u everestu
onak u idle pise 19,23,20,23,19,55,20,19
ma neznam to je samo dva tri puta iskocilo u sat vremena
pasivac je i dalje hladan ko led
i proba sam bez venta i temperatura je u full load bila je ok 60
to mi je puno, pa ga mislim stavit na 5V ili 7V
ali problem je u matičnoj koja nece upalit bez fana ukljucenog u 3 pinski ulaz
sad jel postoji pretvarač 3pin 12v > 3pin 5v ????
Staro 05.05.2007., 18:59   #18
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
u everestu
postoji al lakse ti je bubnut jedan otpornik od 300 ohma i bok . . spojis u seriju . .
ps. pozz sa budalizacije
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 19:08   #19
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ne, nego na muskoj molex (4pin) strani adaptera zamijenis crvenu i zutu zicu. Na zenski kraj unda vise nemoj nista ustekavati da ne skuris nesto.
Staro 05.05.2007., 19:12   #20
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Autor Damarko Pregled postova
Ja bi rađe da mi ostavis link gdje ima taj pretvarač, jel sam procitao topic Kako se stisavaju ventilatori i nisam skuzio najbolje
i može li mi tko objasniti sta je ovo kraj zalman fana:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.055
Zadnje izmijenjeno od: SUPER. 05.05.2007. u 19:27.
Staro 05.05.2007., 19:27   #21
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
a od kud si ? doleti do mene pa ti slozim to ak oces . .
a ako bas hoces kupit, nije da je skupo al eto . .
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.033
Staro 05.05.2007., 19:31   #22
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
http://tinyurl.com/2yltbs
jel bi mogo pročitat malo postova unaprijed
treba mi pretvrač 3pin 12v>3pin 5v
nemogu spojit na molex jel mi nece komp upalit bez "CPU FANa"
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 05.05.2007. u 20:03. Razlog: Smanjio link, da ne razbija layout foruma
Staro 05.05.2007., 20:03   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nema ti takvog pretvarača (90% sam siguran).
Onaj FANMATE od Zalmana ne bi mogao ovdje pomoći ?
Staro 05.05.2007., 20:07   #24
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
to ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031
cek jedan dio ide u matičnu 3pin ulaz a na drugi dio spojim vent
i to reguliram
mislim da je to to
može lock teme jer je problem "onda" riješen
Staro 05.05.2007., 20:11   #25
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Da, to je zapravo 3-pin -> 2x 3-pin.
Samo, ja nisam siguran da li će matična očitavati okretaje, u tom je problem
Staro 05.05.2007., 20:18   #26
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
ma sve zbog te matične koja ne može bez "CPU FANa"
ljudi tu razbijaju glavu da mi pomognu, a opet nis
ma najbolje da se tema zatvori, a ja cu malo kučište izolirat sa spužvom pa se možda manje čuje
svima
Staro 05.05.2007., 22:03   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E, pitanje. Očito je da je taj vent preglasan, a pošto treba biti nešta uštekano unutra, zašto ne uštekati neki tiši ventilator ? 80mm ?
Samo pak onda moraš opet razmišljat oće li raditi sranja, jer znam da neke ploče neće očitavati npr. ispod 2000 o/min. Sve je to metoda pokušaja i pogreške
Valjda imaš doma kakav vent od 80mm da se vrti na nekih 1500-2000 rpm-a pa da probaš ?
Ovo pored Zalmana ti je otpornik zalemljen na žice i time je napon slabiji.
Znači, dobiješ vent koji ima svoj 3-pin priključak + taj dodatni kablić (3-pin muški na jednom kraju i 3pin ženski na drugom kraju). Kada želiš 12V spojiš direkt vent na matičnu. Kada želiš manje volti, spojiš vent na taj kablić pa tek onda u matičnu i zbog otpornika pada napon i dobiješ vjerojatno 5V na ventu.
Ako znaš sa lemilicom, znaš i otpornik zalemit na crvenu (12V) žicu.
Mada, pazi ima još jedan način kako taj tvoj vent spojiti na 5V, a da i dalje očitava senzor brzinu, bez potrebe za otpornicima ili potenciometrima.
Zapravo, sada sam se sjetio još jedne stvari - potrenciometar onaj u Linksu za 20kn. Samo što ti je on loša ideja jer nakon nekog vremena (2-3mjeseca) lagano otiđe.
I naravno, imaš grunf metodu. Iz žice od ventilatora izvadiš crvenu i plavu žicu i na 3-pinskom ostaviš samo od senzora žicu (žutu). Crvenu i crnu žicu spojiš na molex tako da jednostavno spojiš žice od tog venta i molex-a. (nemoj nikako rezati gumenu zaštitu na žicama od napajanja, kupi produžni molex, dođe ti 7kn, pa njega onda reži). Takvom kombinacijom uz minimalni trošak možeš imati vent na 12/7/5V i senzor koji će očitavati brzinu vrtnje
Samo ti je onda pitanje oće li matična, kao što sam već prije napisao, htjeti očitavati brzine ispod npr. 2000 okretaja (ne mora to biti baš 2000, može biti i 3000 ili neka druga brojka).
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 05.05.2007. u 22:13.
Staro 06.05.2007., 09:33   #28
SUPER
Još jedna budala
SUPER's Avatar
Postovi: 38
Zato sto ga nemam...
Zapravo, sada sam se sjetio još jedne stvari - potrenciometar onaj u Linksu za 20kn. Samo što ti je on loša ideja jer nakon nekog vremena (2-3mjeseca) lagano otiđe. .
koji je to?
I naravno, imaš grunf metodu. Iz žice od ventilatora izvadiš crvenu i plavu žicu i na 3-pinskom ostaviš samo od senzora žicu (žutu). Crvenu i crnu žicu spojiš na molex tako da jednostavno spojiš žice od tog venta i molex-a. (nemoj nikako rezati gumenu zaštitu na žicama od napajanja, kupi produžni molex, dođe ti 7kn, pa njega onda reži). Takvom kombinacijom uz minimalni trošak možeš imati vent na 12/7/5V i senzor koji će očitavati brzinu vrtnje .
ova tvoja ideja je to ovo: (slika govori 1000 riječi )
http://img204.imageshack.us/img204/4228/icesk3.jpg
to cemo vidjeti....
Staro 06.05.2007., 13:03   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kupi ga
Preporuka - Sharkoon 80mm S
koji je to?
Ma prije ga je bilo, sad više nema, provjerio. Bil ti je mali potenciometar, onak sa kao ručkom za zaokretanje.
Da. Tako sam ja kupio Deltu, koja je imala snagu preko 16W pa ju nisi mogao uštekati u matičnu već si morao direkt u molex, a senzor je imao posebno na 3-pinskom.
Samo nemoj rezati žice od molex-a koji je na napajanju već si kupi nekakav produžni molex (i ovakvo nešta će raditi) i njega onda masakriraj. Iako, ti možeš svaku žicu fino izvaditi i iz molexa i iz 3-pinskog, bez ikakvog trganja samog konektora. Iako ćeš na kraju ipak morat gulit žice
Ovim načinom možeš izkombinirati 12/7/5V
Samo pazi da sve dobro izoliraš kada spojiš žice, opreza nikad dosta.
Znači, da rezimiramo, imaš više mogućnosti kako smanjiti okretaje venta, a da ti i dalje mjeri okretaje koji su očito važni za tvoju matičnu da bi se dotična mogla upaliti:
  • kupnja drugog venta - ~25kn
  • kupnja Zalman FANMATE-a - ~25kn
  • kupnja nekog drugog potenciometra (a jeftinog) - nemam pojma
  • kupnja produžnog molexa i grunf metoda spajanja žica - 7kn
I opet, na kraju ti može sve od toga raditi, a da ti matična neće upaliti pri nižim okretajima jer joj senzor nije dovoljno dobar da bi očitavao (ili jednostavno neće očitavati niske okretaje).
Staro 06.05.2007., 14:14   #30
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
Pa sta stvarno nemas u BIOS-u opcije za ugasit tu zastitu od "CPU Fan Faila"? Tako bi se ujedno i trebala zvat ta opcija...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
