Staro 24.04.2007., 12:47   #1
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Muke po Asrocku (775XFire-eSATA2)
Dakle, priča ide ovako:
Uvidio sam da ipak ne mogu bez desktop PC-a, kojeg sam baš bio rasprodao, pa rekoh, ajd da sastavimo nešto jeftino, tek toliko za WoW. Olakotna okolnost bila je činjenica da su mi od starog stroja ostali monitor (s kojim sam bio izuzetno zadovoljan), napajanje, DVD/RW, tipkovnica, te hard.
Iskompenzirao sam neke memorije (2x1GB DDR2), kupio preko oglasa povoljno grafu (ATI X800GTO) i spazio na HGŠrot aukciji povoljno ploču - Asrock 775XFire-ESATA2, LGA775, Intel 945PL chipset, crossfire, za cca 200kn. Malo sam se u zadnjih par minuta aukcije natjecao sa nepoznatim ponuditeljem, pa je krajnja cijena došla na 280kn, što je još uvijek bilo OK (odlučio sam da ne idem preko 300kn). Kupio posljednji primjerak Pentium D915 procesora u Ve-Mulju, dobar, a jeftin cooler za njega u HGŠrotu (Coolermaster Hyper TX - svaka preporuka), neko OK, a jeftino kućište u Formelu i krenuo u instalaciju Windows Viste.
Ide instalacija do detekcije hardware-a i onda - crk. Crni ekran, nema slike, ima tona. Odem na net (s laptopom), da vidim što je, tek informacija na wikipediji - neke X800GTO neće pod Vistom. Zakolju se s Microsoft-ovim driverima, ali ima trik. Prilikom detekcije hardware-a (nakon dva reboota, ili nekako slično), stisneš shift-F10 i pojavi se command prompt. Pozoveš device manager (c:\windows\system32\devmgmt.msc) i disable-aš još u tom trenutku nedetektiranu grafičku karticu (VGA compatible adapter). Vista se instalira do kraja, ali bez driver-a za grafu, instaliraš ATI drivere (koji će ju automatski enable-ati) i voila - radi. Ali ne i kod mene.
Napravim sve kako je napisano, i kad se Vista napokon instalirala, stavim ATI driver-e, rebootam stroj i - crno. Opet, nema slike, ima tona (Vista se u pozadini digne, čuju se zvukovi iz zvučne, pritiskom na power ode u shutdown ..).
Ne moram pričati kako sam pop... Na kraju nađem informaciju kako za neke X800GTO nema pomoći i jednostavno ne rade pod Vistom, a rješenja nema. Nađem kupca za grafu (koji će ju platiti isto onoliko koliko sam i ja dao za nju) i pođem u kupovinu nove. Izbor je pao na 8600GT (Club3D za malo preko 1000kn). Kupim, dođem kući, ugradim i krenem s instalacijom Viste (opet od nule). Grafa je tiha, ne troši puno, ma milina jedna, ali tijekom instalacije slika izgleda užasno loše - 16 boja, ne vidiš dobro ni select box-ove, užas. Mislim si ja, OK, malo je to prenova grafa, biće sve OK kad se instaliraju driver-i.
Instalirala se Vista, dignem driver-e, reboota se stroj kad - slika opet užas. Pogledam device manager, a grafa ima uskličnik sa porukom "Cannot find enough free resources". WTF!!!! Čačkam, čačkam, ali ništa - nula bodova. Probam 32-bitnu Vistu - isto.
Nazovem prijatelja LAcy-ja da mu se pojadam i da ga zamolim da probam grafu kod njega. On pristaje, dolazim do njega, ubodemo grafu i ona - radi!!! Uzmem od njega njegovu Gigabyte-icu 7800GT i ponudim mu zamjenu, pod uvjetom da njegova kod mene radi (odatle njegov thread na nVidiji sa pitanjem isplati li se).
Dođem kući i ajmo od početka u instalaciju. Izgleda bolje, slika prilikom instalacije normalna. Instalirala se Vista, dignem driver-e od nVidije kad ono - potpuno isto. Uskličnik i "Cannot find enough free resources". Boli me već glava od isprobavanja (naravno, probao sam nekoliko verzija drivera i kod ove i kod prošlih kartica, ali uvijek isto).
Ajmo opet na net. Nađem tipa s istim problemom kao ja (ima istu ploču i nVidiju 6600), bez rješenja. Nađem još jenog koji tvrdi da s tom pločom, pod Vistom, jednostavno nVidia grafičke neće. Uh.
Naravno, probao sam staviti i XP i oni rade, sa bilo kojim driver-ima, skoro bez greške. Zašto skoro - biće na kraju ove priče.
Uzmem 8600GT nazad od LAcy-ja, odem nazad u trgovinu:
"Dobar dan".
"Dobar dan".
"Grafa ispravna, ali neće kod mene, mogu zamijeniti za nekog ATIja".
"Može, evo krasan Sapphire X1950GT za samo 150 kunića nadoplate".
"Daj, prodano".
Dođem kući, stavljam ATIja, instaliram Vistu, sve ide glatko. Završio s instalacijom, stavim ATI Catalyst 7.4, rebootam stroj i - CRNI EKRAN. NEMA SLIKE. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Stavim XP - radi. Pokrenem 3DMark06 - radi, ali se dva testa ne vide (samo crni ekran), no odvrte se i dobijem rezultat na kraju (cca 4100, nebitno za ovu priču).
Uglavnom, trenutno je stroj u rasulu , razmišljam da li da reklamiram ploču (bojim se da će ju serviseronje u HGŠrotu priključiti i vidjeti da radi, te proglasiti ispravnom) ili da se iživim na istoj - počupam joj chipove, polomim PCI i PCIe utore, a LGA775 ležište zakucam na drvo!!!
BTW, ako netko kupi Sapphire X1950GT i ne može živjet od buke, neka joj upgrade-a BIOS. Popravili su bug u fan speed kontroli i grafa se jedva čuje nakon upgrade-a.
Sorry na dugačkom postu, ali morao sam negdje istresti dušu. A možda slijedi i nastavak, jer danas moram odlučiti hoću li kupovati novi ploču, ili reklamirati ovu.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 13:49   #2
Boopsy
Boopsy's Avatar
Postovi: 208
Sorry stari ali na tu istu maticnu sam montirao gainward 7600gs gold edition i nikakvih problema nije bilo nigdje (pod xp-om, vistu nisam isprobavao). Bilo je vec na forumu rijeci kako se ne isplati uzimati robu sa aukcije iz hgspota tako da mozda maticna nije skroz ispravna.
C2D e6320, AC freezer Pro
Asus P5B Deluxe wifi
Sapphire 2900Pro
HDD Hitachi 80Gb
4x1Gb DDR2 800
Corsair 450
Boopsy je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 14:27   #3
technix
technix's Avatar
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Autor sick_boy Pregled postova
ja bih ovu drugu opciju napravio, iako mi to baš ne bi bilo pametno ali razina zadovoljstva koju bih postigao time je neusporedivo veća nego kad bi mi vratili novce+isprike itd. Ne može se nadoknaditi izgubljeno vrijeme i živci.
Ipak pokušaj reklamirati.. ali naglasi neka je testiraju na Visti
technix je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 15:58   #4
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Pa odnesi ju na reklamaciju, nemaš šta izgubiti...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2007., 18:42   #5
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, znam, ali nekako sam već prekrižio tih 280kn, pa razmišljam da li da se iživim na tom smeću od hardware-a, ili ...
Drugi problem je što HGSpot Osijek nema ništa s tim (to su mi naglasili kad sam preuzimao ploču) - kupljena je kod HGSpota Zagreb, a samo su mi izašli u susret, te je poslali s ostalom robom u Osijek, na preuzimanje.
Dakle, moram prvo rješavati reklamaciju putem telefona, pa onda opet zamoliti da ju džaba pošaljem iz Osijeka s robom koja će eventualno ići iz HGSpota Osijek u Zagreb. To mi liči na gubljenje vremena i živaca (da ne pominjem da će mi komp biti u autu neko nedefinirano vrijeme).
Uglavnom, odlučio sam kupiti novu ploču (uzeo sam već Gigabyte GA-945P-S3), a ovu ću možda poslati sa zahtjevom da mi vrate novce (ili daju da uzmem nešto za te novce), pa ako ne budu htjeli onda ne znam - dat ću ju nekom na poklon, nek se igra.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 25.04.2007., 01:33   #6
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Eto, ugradio Gigabyte-icu i ovo upravo pišem iz Viste. Sve radi besprijekorno. Sutra ću se pozabaviti Asrockom i HGŠrotom.
BTW, čini se da je pod XP-om ipak i Asrockica radila bez problema - i dalje se ne vide dva testa (za CPU), pa je moguće da su u pitanju driver-i ili nešto treće.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
