Postovi: 103
nova konfa za10000 kuna
sutra bi išao u nabavku pa molim preporuku... ovo sam ja sklepao otprilike, služiti će za CAD, i slično.. bitno je da je sve u jednom dućanu da se ne vozam po cijelom gradu, a i na firmu je.... ja sam sastavio u ve-milu... 1050011 Intel Core 2 Duo E6420 BOX, 2×2.13GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB Novo! 1.564,18 22720 MB Gigabyte 965P-DS4, s775, i965, DDR II, SATA II RAID, FW, GLAN 1.183,07 22162 DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax 508,80 1130055 Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample, 320MB, PCI-E, TV-out, DVI 2.359,00 21038 Power Supply FORTRON 650W, EPS, HQ, PFC, 2 x 12V 769,00 20494 Codegen midi tower 6099-CA (BRIZA), crno, 400W PSU w/12cm fan, USB, Fire wire, audio, 2 blue fans 325,00 21231 *HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB 640,56 1160005 DVD+RW/-RW/RAM NEC AD-7173BK, 18x Label Flash, bulk, black 251,00 to iznosi otprilike 7600(valjda sam dobro zbrojio)... još bi unutra i neki LCD pa za njega molim preporuku, on može biti i iz drugog dućana za ostatak love... PS ako nema toga proca uzeo bi 6400... mali EDIT, malo sam gledao za monitore i ovo mi upalo u oči Philips 190X7FB nakon još jednog edita tu je i samsung 205BW (on za sada vodi, ipak radim u CADU a i inčeki su mi važni)
Zadnje izmijenjeno od: rabbit08. 23.04.2007. u 22:29. |
Postovi: 851
Ja bi rađe uzel E6600 koje je 1500 kn u ADM-u i Intel Bad Axe 2 i još GB memorije i napajanje seasonic 500W.
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Monitor Samsung SM 931BF, 19" TFT, 2 ms, DVI, crni Gotovina 2.199,00 kn Imas taj monitor po meni odličan monitor. |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Uživaj ![]() [img=http://img401.imageshack.us/img401/412/linkskonfiguracijajv4.th.jpg] p.s. bilo bi ispod 10k kad bi uzeo ram iz one trgovine iz koje ti uzimaš (koja piše na konf. gdje si ti sastavljao).... |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kao prvo nebi uzimal tu przu, uzmi nekog LG-a GSA-H42N ili Pioneer 111D, uzmi jos gigu rama, nemoj onda uzimat kuciste koje ima vec u sebi ugrađeno napajanje. EDIT: Evo ovu konfu sam slozil neki dan u vemilu a ti si popravi kaj ti ne pase: 2x DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 399,86 MB Gigabyte 965P-S3, s775, i965, DDR II, SATA II, GLAN 763,78 Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB 1.079,00 HDD HITACHI HDT722516DLA380 160GB SATA300 7200rpm 8MB 395,44 DVD+RW/-RW Pioneer DVR-111DBK, Dual Layer, 16x, black, bulk 259,00 Gigabyte GF 8800GTS, 320MB DDR3, TV-out, Dual DVI 2.316,84 Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 375,00 Thermaltake mid tower Mambo, bez PS, crno, USB, audio, 1×120mm fan 335,70 Ukupno: 6324,48 za gotovinu
Postovi: 103
i mislim si uzet 2GB rama samo sam gore krivo iskopirao (eh kada radiš nešt na brzinu).... kučište je s napajanjem jer nije mi neka sila da je nešto posebno, a ovo izgleda zgodno a nije skupo.... napajanje lako poklonim.........
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mozda bolje da uzmes sve u Linksu jer stvarno tam imaju bolji izbor: ![]() ja i na tvom mjestu doplatil i uzel jos ovaj monitor: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.326.002
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Pobogu zar u svaku konfu mora ići ploča koja je 1500 kn, a i na procu se može ušparati, neće biti velika razlika u performansama Mislim to su odlične komponente, ali je dokazano da neke jeftinije nisu ništa slabije Jel tako Kad ćeš već imat tako jaku grafu onda ubodi i neki pošteni monitor... ![]() Evo mog prijedloga http://img256.imageshack.us/img256/8899/konfac2dif5.jpg EDIT: ne mora biti u Linksu, budući vlasnik neka odluči di, šta i kako ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#9 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Jedino ti nema podešavanje po visini što je u kombinaciji s TN matricom malo nezgodno, ali zato se da podesiti nagib panela i ima zakretanje po osi. |
#10 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Postovi: 46
evo ja bi se nadovezao na ovaj post (da ne otvaram drugi). takoder mislim sam slozit konfu do 9000kn, pa ako vam se da dati neki prijedlog ili opasku na to sto sam mislio kupit. btw. komp bi sluzio za igranje igrica, rad u glazbenim programima i povremeno u autocad-u. p.s. bilo bi pozeljno da je sve iz istog ducana, radi jednostavnijeg placanja. na ovom popisu jedino nema HDD-a jer u ponudi imaju samo western digital (serial-ata) a on mi je malo preskup, a nisam ziher dal na ovu plocu moze ici i serila-ataII ili nesto drugo... LINKS d.o.o. ispis košarice na dan: 26. 4. 2007 Glamočka 1 10000 Zagreb tel. 01/3096-944, 01/3098-636 Artikl Količina Kartica Gotovina periferne jedinice Monitor 19'' LCD PHILIPS 190S7FS, 8ms, DVI, 300cd/2, 700:1, SmartManage, SmartControl, srebrni Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah Rijeka: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Split: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata 1 1.805,22 KN 1.690,00 KN komponente: Kućište COOLERMASTER Centurion 5, srebrno, CAC T05, MIDI, bez PS Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah Rijeka: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Split: Raspoloživo, isporuka odmah 1 530,26 KN 496,42 KN Napajanje COOLERMASTER 430W, RS-430-PCAP, Super Silent, eXtreme power, ATX2 v2 Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah Rijeka: Raspoloživo, isporuka odmah Split: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata 1 472,97 KN 442,78 KN DVD±RW LG H12, 18x, crni, Dual layer, DVD+-R/RW/R9/RAM, bulk Zagreb: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Rijeka: Raspoloživo, isporuka odmah Split: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata 1 274,06 KN 256,56 KN CPU INTEL Core2Duo E6400 2130MHz BOX, socket 775, 2Mb c., FSB 1066MHz, 64 bit, DualCore Zagreb: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Rijeka: Raspoloživo, isporuka odmah Split: Raspoloživo, isporuka odmah 1 1.491,26 KN 1.396,08 KN MBO INTEL BAD AXE 2 D975XBX2KR, Intel 975X Express Chipset, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775 Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah Rijeka: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Split: Raspoloživo, isporuka odmah 1 1.597,77 KN 1.495,78 KN RAM PC-6400, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 800 MHz Zagreb: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Rijeka: Raspoloživo, isporuka odmah Split: Raspoloživo, isporuka odmah 1 596,46 KN 558,39 KN VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON X1950XT, 256MB DDR3, 2xDVI, TV out Zagreb: Raspoloživo, isporuka odmah Rijeka: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata Split: Raspoloživo, isporuka u roku od 24 sata 1 1.848,17 KN 1.730,20 KN ukupno kartica: 8.616,17 KN ukupno gotovina: 8.066,20 KN zatvori ispis |
