Staro 22.04.2007., 22:30   #1
William Adama
William Adama's Avatar
Postovi: 91
X2: 3600+ ili 3800+
Dali se više isplati uzeti 3600+ na 65 nm ili 3800+ na 90 nm, s obzirom da je jako mala razlika u cijeni!
William Adama je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 22:33   #2
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
3600+ se puno bolje kloka od 3800+,a i radi na manjoj voltaži i manje se grije!
Meni moj ide na 2,5ghz na 1,3v,a na 2,8ghz na 1,36v
MBO:Biostar TForce 570 U
CPU:AMD x2 3600+(65nm)@2800Mhz
RAM:1GB TwinMos Twister 800mhz
VGA:ATI x300
ZVUK:AUDIGY 2 PLATINUM EX
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
!v0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 22:34   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kratko i jasno - x2 3600+ 65nm
Staro 22.04.2007., 22:59   #4
William Adama
Postovi: 91
Ima li više verzija 3600+ procesora? Pošto kod svakog trgovca na netu (Ve-mil, HG Spot, Links) su drugačije specifikacije!
Staro 22.04.2007., 23:03   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
imaš 65nm i 90nm verziju
Brisbane i Windsor
Mislim da moš po kodu vani vidjet koji je (nisam siguran), ako ništa drugo, doma kad dođeš CPU-Z.
Staro 22.04.2007., 23:05   #6
William Adama
Postovi: 91
Ima li razlike u taktu, i cache memoriji u 64 i 90 verziji?
I isplati li se prodati 3800+
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=67380
Za 64 3600+ ?
Staro 22.04.2007., 23:08   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Staro 22.04.2007., 23:12   #8
William Adama
Postovi: 91
I, jel se isplati preći s 3800+ na 3600+ 64 nm?
Staro 22.04.2007., 23:16   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onak, brijem da ne. Jesi ovoga uopće probao OC-at kolko ide ?
Staro 23.04.2007., 00:29   #10
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
65nm procevi ti imaju ona prva tri slova(kako se to zove?) ADO,
npr:ADO3600IAA5D
Bar mislim da je tako.
Jel na ploči možeš potjerati htt preko 280,jer ti 3600+ ima množitelj 9,5.ako nemožeš onda se nikako neisplati!Jer neznam kakva je tvoja ploča što se tiće klokanja!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 23.04.2007., 00:36   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Eventualno može imati niže zagrijavanje, ali ako će morat dodat neke nofce - nikako...
Staro 23.04.2007., 00:56   #12
William Adama
Postovi: 91
Imam K9N Neo, i ovog sam svoga dizao na 2.46! A stari 3200+ sa bez problema dizao na 2.65! (Na 1.35 V)
I šta je htt? Inače FSB u biosu mogu do 300!
Ako ovo išta pomaže...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=188359
Zadnje izmijenjeno od: William Adama. 23.04.2007. u 01:06.
Staro 23.04.2007., 08:30   #13
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
vidim da već imaš dual core proc, zašto bi uopće uzimao 3600+ x2, a imaš 3800+ x2, pogotovo zato što vidim da ti HTT (=FSB) ide do 300, a kod 3600 x2 ti treba HTT 306 da bi ti radio na primjerice 2.9ghz...
Kaošto je Vuco rekao, jedino ako hoćeš smajiti zagrijavanje, ali opet - ako bi morao nadoplatiti ne isplati se mijenjati proc!
istina je da proc uglavnom lako ide do 3.0 ghz ali ti to nećeš moći zbog HTT ograničenja.
Staro 23.04.2007., 10:36   #14
William Adama
Postovi: 91
Nadoplata bi bila 50 kn! A i mogu dizati dalje sa clockgen!
Staro 23.04.2007., 11:08   #15
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ne mijenjaj...Ne isplati se kad već sad imaš dobar proc.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.04.2007., 16:07   #16
beavis
beavis's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Autor Vuco Pregled postova
Brisbane i Windsor
Pise na kutiji 65w energy nešto.
beavis je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 16:10   #17
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
To piše i na kutijama od 90nm (3600+)
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 23.04.2007., 18:03   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor beavis Pregled postova
Eh, ako piše Energy Efficient (EE), onda ti to može biti i 90nm, kako !vo kaže
Uglavnom, moj x2 3600+ je rangiran kao 65W model, 90nm, Vcore = 1.25V
A ima još i x2 3600+ EE, 35W, Vcore ~1.05V, isto 90nm
Ali mislim da bi po kodu morao vidjeti dal je stariji ili noviji...
Staro 23.04.2007., 19:04   #19
beavis
beavis's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Hm, mislio sam da je to, ali uglavnom moj je 65nm kupljen linksu.
Staro 29.04.2007., 23:19   #20
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da ne otvaram novi topic bezveze.
Imam x2 3600+ 65nm i na njemu stock kuler na m55s-s3 matičnoj.
Prilikom rada u widnowsima temperatura mi je oko 36 stupnjeva i kuler je mlak na dodir.
Kada igram igru sada 5 minuta, temp ode na 50 i hladnjak je vruč.
Kolike su normalne temperature za takav procesor?
Staro 29.04.2007., 23:28   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
S obzirom da je to 65nm, trebao bi se manje grijati, no opet ima 2x512kb cache-a. A ti još furaš BOX koji je čini mi se kod x2 3600+ bez heatpajpova, tako da baš i nije nešta posebno.
Čak bih se usudio reći da imaš dobre temp.
Staro 29.04.2007., 23:34   #22
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Brijem da će past neki cooler...
Kada sam imao uključen smart fan zano je otić i na 60 stupnjeva kod malo dužeg igranja... Ni c2d 1ghz+ oc sa konkavnom jezgrom mi se nije toliko grijao... a što se može ... U freezera sam se razločarao, sad je vrijeme za nešto drugo...
EDIT:
Sada na 3k rpm je idle na 33-35 stupnjeva idem ga opteretit sa OCCT pa ćemo vidjet .
Jel postoji kakva, aplikacija, driver, ne amdov za C'n'Q, za dual core procesore da bolje šljakaju, znam da sam negdje vidio, ali...
tnx
Staro 29.04.2007., 23:40   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A s ćime gledaš temp ?
A za ovo drugo te, nažalost nisam ništa skužio...
Staro 29.04.2007., 23:43   #24
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Temp gledam sa everestom, ista stvar je i u biosu i naravno provjera sa rukom ...
Ma pitam jel ima kakav software da dual core procesori radi bolje u igrama i sl.
Negdje sam to vidio, ali nisam siguran gdje.
Staro 30.04.2007., 01:09   #25
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ma vidio sam tu na forumu nekakav Dual Core optimizer, software za download... A sad me nemojte odma posprdat ako nema veze s ovim što je Mihael reko.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 01:11   #26
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor Fera_os Pregled postova
A valjda je na to mislio, ali meni taj DC optimizer nije pomogao
Di sam stao?
Staro 30.04.2007., 01:18   #27
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Autor aski Pregled postova
vidi se razlika ak instaliraš amd cpu driver + MS hotfix http://support.microsoft.com/kb/896256
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 01:32   #28
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Hvala, za ovo nisam znao. Sad ćemo vidjet kako će se ponašati
Di sam stao?
Staro 30.04.2007., 01:39   #29
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
nakon svih mogučih kombinacija sa tim patchevima i driverima, ta mi najbolje radi.
pogledaj ovdje možda ti pomogne
http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=81429
http://www.overclock3d.net/articles....2_hotfix_patch
Staro 30.04.2007., 08:28   #30
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
He he, to je to.
Jel ima kakvih poboljšanja, primjetnih, preformanse i sl.?
Hvala
