Što na Soltek stavit?
Zanima me koji procesor stavit na Soltek 75 DRV4 VIA KT266A. Ako netko ima iskustva s navedenom pločom, odn. pločama. Trenutno na njoj radi Athlon xp 1600+, ali bih ga možda u dogledno vrijeme mijenjao, a nemam baš para za proc i ploču... |
#2 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Re: Što na Soltek stavit?
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ovako,imam istu ploču i na nju ti ide AThlon 2600+ najviše,ali mora biti na 266MHz. Revizija ploče mora biti PCB P4. To ti se nalazi u lijevo od zadnjeg PCI slota. http://www.soltekcomputer.de/index-1.htm Evo ti link pa sam pogledaj ![]()
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Rađe si zašparaj nekaj nofaca za bolju ploču ( ABIT NF7-SL), po meni isplativije nego na ploču stavljat drugi proc. Meni se sustav drastično ubrzao s novom pločom ( prije MSI 745ultra)
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#5 | |
Gledao sam na ploči, i je, PCB P4. Ali imam jedan problem. Treba stavit novi bios na nju, a zadnji za skinut s soltekove stranice je star 10 mjeseci... I nema veze skinem ja njega, ali mi se ne želi stavit, javlja nešto fali neki file. drvspace il slično... napravim ja boot disketu, prebacim awdflash i file od biosa, al neće... nešto mi fali, il nešto fulam u postupku. Što još treba bit na disketi...?? a što se tiče da šparam za novu ploču, još uvijek ostaje problem ovog procesora... glupo mi kupovat novu ploču, na ovaj proc... |
Disketa mora bit sistemska?? plus ova dva filea... right? ali ne ide... |
Ići ću probat ponovno stavit taj BIOS... pa ćemo vidit.. Inače, ACER, kako si ti zadovoljan sa pločom? jel se da taj tvoj proc OCat na njoj? mislim, jesi probao? ja imam na njoj xp1600+ |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Što se tiče OC,nisam nikad probao jer ne vidim neku preveliku korist a što se tiče ploče mogu ti reći da samprezadovoljan,radi stabilno i dosad bez ikakvih problema a imam je skoro godinu dana.Vidiš što sve imam na toj ploči. Stvarno sam prezadovoljan ![]()
Tako je i s mojom. Nikakvih problema. Sve radi za pet. Aj ŽIVIO! |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ak misliš OCat onda ti se to neispat stom pločom i dobrim procom jer će ga ploča kočiti, više ćeš izvući iz lošijeg proca s boljom pločom...
#14 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kupnja novog proca je u principu bacanje novca - chipset je prestar da iskoristi proc kak spada. Kupi novi MBO i pričekaj da imaš love za proc ![]() |
Znači, da mijenjam ploču, došlo bi i do promjena brzina... a problem je što ću s ovom pločom...? treba netko? sad da kupujem ploču, uzeo bih Abit NF7, bez dodatnih kerefeka, SATA, Raid, i ostale đinđeminđe, bez zvučne, i sl. Sumnjam da ću si kupovat SAta disk, i sl, zvučna mi je dobra (Live!5.1). Za koliko para se može nać takav model? sad da ne tražim po cjenicima, zna netko napamet...? |
#16 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
izmedju 600 i 750Kn, cuj NF7 ima zvuk na ploci.. Gle meni je bila ta ista stvar s MSI 745 ultra proc mi nije htio preko 1850, i to je bilo neupotrbljivo jer je bio nestabilno, sad ga furam na 1910 i radi ( doduse nije bas pravi OC jer sam digao i mnozitelj na 14, al opet)
#17 |
Evo sam uspio stavit novi BIOS. Ne znam ni sam zašto mi prije nije htjelo, a misam uopće mijenjao nšta na disketi nego s istim. I prošlo. ?? Zanimljivo.. A što da radim s ovom pločom onda? ako kome treba, feel free to call..... |
#18 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Oglasnik!Ili Trznica,
#19 | |
Što misliš pod tim da nije pravi OC ako si digao množitelj? Što se zapravo dešava sa dizanjem množitelja? Bolje dizat njega ili FSB.... baš sam si danas uzeo 2000+, pa me zanima.... |
#21 |
Ja i prijatelj smo probali njegov Palomino 2000+, na Asus AV8X, i 256 ddr PC2700, ali dalje 143, 144 Fsb nije htio ić... znam da proc nije bas za OC... ali opet? Baš ću probat svoga da vidim što će se dešavat. Ne bi se smio grijati, jer sam maloprije kodirao divx, i pod punim loadom, temp je 48. Samo što mi je problem što ne mogu "zaključat" brzinu PCI i AGP... a bilo bi pametno, ha? ili je to potrebno radit tek kad FSB ide u neke velike visine? |
#22 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#23 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Morao sma dignut mnozitelj jer mi moja drek 2100 memorija nece ic preko 294Mhz ( 148FSB)
#24 |
Probao sam kod sebe dizat FSB, pri defultnom množitelju 12.5. Ali isto ne ide dalje 143, već mi se tad windowsi čudno ponašaju, i izbacivaju non stop neke errore. Nisam proba mijenjat množitelj, probat cu kasnije smanjit, ili povećat što već... |
#25 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Digni napon memoriji. To je to ploca.
#26 |
kako?? koji je uopće defaultni napon memoriji? |
#27 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Imaš u BIOSU opciju u dijelu voltage, frequency control, napon na memoriji je 2,5V, u tom dijelu BIOSa naći češ opciju DDR voltage, imaš fiksen vrijednosti pa digni za 0.1V na 2.6V. To omogućava memoriji više radne taktove.:clap:
#28 |
I opet ja kažem, vidit ćemo nakon mog ispita u petak dosta je bilo zajebancije |
#29 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Joj šuti o ispitima ja ga imam sutra.
#30 |
meni je ovaj za uvjet ![]() |
