Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
AMD sempron 2800+
Prije svega pozdrav overclockerima! Nadam se da me necete popljuvati, nov sam na forumu, malo sam gledao pa nisam nasao nista slicno sto bi mene zanimalo. Gore navedeni proc i maticna asrock K8u nf3, zanima me koliko bi maksimalno isao taj procesor s standardnim box coolerom? 1Gb RAM i graficka losha (64mb) U BIOS-u ne mogu nastimati fsb na vise od 200mhz! nebi se igrao sa voltazom posto nisam bas siguran u sve to. Nadam se da ce mi netko pomoci, bio bih zahvalan jer stvarno bi se poigrao s time... |
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Ako nemožeš mjenjati FSB(pomaknuti ga s 200) nemožeš ni klokati... |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nema li taj sempron fsb 166? ne mozes ga dici nesto posebno koliko znam. dobra stvar je sto se ne grije nesto specijalno pod box coolerom tako da tu ne bi smjeo imati problema ali nemoj ocekivati cuda. nego, mozda je suprotno duhu overclockinga ali ako je graficka vec losa (bilo bi bolje da si rekao koji je model a ne koliko mb ima) ne znam sto ocekujes dobiti dizanjem procesora? ne vjerujem da sa toliko starom grafickom mozes igrati nesto u cemu ce ti taj sempron biti usko grlo. |
Postovi: 432
E baš super da ne otvaram novu temu Taj proc imam i ja (soc 754) a kod mene je ovakva situacija : Uspio sam ga dignuti na 2280 (default je na 1600 mislim) 285 x 8 Latencije memorije su sljedece (2x512 Kingmax) : 2.5 3 3 7 Napon nisam dizao, proc inače hladi Zalman. Zanima me može li ovo još gore i za koliko moram ako bi i išlo još gore dizati voltažu cpu-a i rama ? ![]() CPU AMD Sempron, 2283 MHz (8 x 285) Motherboard Abit NF8 2x512 Kingmax ATI Radeon X800 Pro Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 20.04.2007. u 20:26. |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
Moj 2800+ Palermo vec dulje vrijeme radi na 250 * 8 = 2000MHz (sinkrono s memom) na bijednih 1.25V (1.4V default). Hladi ga Zalman prakticki pasivno...pali se kad temp proca predje 45C a to je prakticki nikad! Max je iso 295*8 i to je max ploce (NF3 LanParty UT), vjerojatno bi proc mogo i vise potegnut... |
Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
Graficka je geforce mx440 (uzas) ali stize nova kroz nekih tjedan dva (x1650xt) Znam da mi trenutno nema smisla dizati proc ali kad stigne grafa malo bi ga pojacao pa reko da pitam one koji znaju a ne da sam cackam pa nesto shebem... Zelim vidjeti sto mi moze ponuditi ovaj proc... Vjerujem da se nesto da napraviti, znam da bi trebao imati neke osnove da se usudim OC-ati ali covjek uci dok je ziv pa da i ja nesto naucim Dakle, ako ne mogu maknuti fsb sa 200 sto to znaci?da je zakljucan i da ne mogu OC-ati ili ima nacina da ga otkljucam? Btw...kako postelati latencije za memoriju, memorija je kingstone 1gb ddr1 PC3200 400mhz?i sto s time dobivam? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
tko bi rekao da se to cudo da toliko clockat... nego gledam manual od te ploce, dok ne maknes auto s Overclock Mode ne da ti da mjenjas FSB koliko sam shvatio. to bi objasnilo zasto ga ne mozes pomakniti s 200. |
Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
Na overclock mode stavim CPU,AGP Sync. i onda mi nudi CPU frequency (mhz) 200 ali ne mogu ga maknuti, kad stavim CPU,AGP Async. onda mi uz CPU freq. jos nudi AGP freq. (mhz) i tamo je 66 ali ni to ne mogu promijeniti... U BIOS-u jos imam ponudjeno Boot Failure Guard: Enabled Spread Spectrum:Auto Cool 'n' Quiet : Enabled Memory Clock:200Mhz (DDR400) Flexibility Option : Disabled Bank Interlaving:Auto Burst Lenght:4 Beats CAS Latency (CL) : Auto TRCD:Auto TRAS:Auto TRP:Auto MA Timing:Auto jel moram mijenjati gore navedene postavke da bi mogao maknuti s 200 na vise ili je u necemu drugom problem? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma negdje nesto pogresno radis jer googlanjem vidim da ljudi normalno OCaju na toj ploci. mozda banalno ali jesi siguran da na dobar nacin pokusavas promjeniti tih 200? mozda krive tipke ![]() |
Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
Evo uspio sam, sada sam probao i radi nemam pojma zasto jucer nije moglo. Sad me zanima sta je ta AGP Freq?dali da nju ostavim na 66mhz ili i nju pomaknem? i da sto cu s memorijom, jel da nju ostavim tako kako je ili? |
#12 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#13 | |
Postovi: 53
ne sljakaju 2 od 4 sata porta i takve bedastoce. |
Postovi: 5,774
Re: AMD sempron 2800+
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
#17 |
Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
Ako podizem cpu sinkronizirano mi se podize i agp ali mogu je mjenjati samo cpu posebno. Ali sad sve to radi,ja promijenim na recimo 220 spremim postavke i izadjem iz biosa, komp se resetira i ja ponovno udjem u bios a postavke se vrate na overclock mode:auto i sve se vrati na default (200,66)? ![]() |
#18 | |
Postovi: 432
![]() Ma ja sam i sa ovim zadovoljan zapravo ... digo sam ga zapravo za 43% Probao sam dizati FSB ali ne ide očito bez dizanje voltaže, a ako bi mi to ubijalo matičnu onda rađe ne. Evo kako kod mene to izgleda : CPU Properties: CPU Type AMD Sempron CPU Alias Palermo (Winchester-256) CPU Stepping DH-D0 CPUID CPU Name AMD Sempron(tm) Processor 2800+ CPUID Revision 00010FC0h CPU Speed: CPU Clock 2282.9 MHz CPU Multiplier 8.0x CPU FSB 285.4 MHz (original: 200 MHz, overclock: 43%) Memory Bus 190.2 MHz DRAM:FSB Ratio CPU/12 CPU Cache: L1 Code Cache 64 KB (Parity) L1 Data Cache 64 KB (ECC) L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed) Motherboard Properties: Motherboard ID 02/23/2005-nForce-250GB-6A61CA1AC-15 Motherboard Name Abit NF8 Series Chipset Properties: Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250Gb/Ultra, AMD Hammer Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memory Modules: DIMM1: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) DIMM2: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) Graphics Processor Properties: Video Adapter ATI Radeon X800 Pro (R420) GPU Code Name R420 (AGP 8x 1002 / 4A49, Rev 00) GPU Clock 475 MHz (original: 475 MHz) Memory Clock 531 MHz (original: 450 MHz overclock: 18%) Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 21.04.2007. u 14:11. |
#19 |
Bik Koji Sjedi
Postovi: 27
iskljucio sa cool'n'quite podigao fsb na 220 spremio postavke i kad se komp pali javi gresku CMOS Cheksum Bad Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue Kad odem u bios cool'n'quite se vrati na enabled i fsb na 200 ![]() |
#21 |
Postovi: 432
Evo ja ga uspio još nešto gore dignut. 300 X 8 = 2400 Jedino što sam morao spustiti memory clock sa 133 na 100. Pokušao sam dignut voltažu meme i proca sa memory clockom na 133 ali ne ide. Mislim da bi išlo i još ovo gore. Sada me zanima koja je preporuka tj. da ostavim kako je bilo sa memory clk na 133 ili da dižem koliko ide sa ovim na 100. Zapravo šta tu gubim a šta dobivam ![]() |
#22 |
Postovi: 495
Ja isto imam taj proc, moj OC ide do 2000Mhz jer ploča neće više od 250Mhz. Sad kad palim komp nekad se zamrzne i kad ga restartam vrati se na 200*8. Znam, to je sigurno zbog meme. Imam jedno pitanje: šta je to Clock Spread Spectrum? |
#23 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Uglavnom, kod OC-a se preporuča sve te spectrume isključit (disable-at). Negdje to pomaže kod OC-a, negdje je svejedno ![]() |
#24 |
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
evo ja sam zadovoljan....!!ja svog držim na 312x8(2504)na 1.45v ,pa....mema je na 227 mhz....i zadovoljan sam....po mom mišljenju svaki proc je "otok za sebe",iako bi trebali kako dečkovi kažu ići najmanje do 2.4 ghz sori vuco,malo se zeznia,kad mi ne ide preračunavanje,a hebga.... ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: CRO_VET. 04.05.2007. u 13:21. |
#25 |
Postovi: 9,505
Da ti overvolta za 0.2-0.4V, ti ne bi pisao sa tog kompa. Fulao si za jednu 0 ![]() |
