Staro 11.06.2002., 13:12   #1
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Thumbs down ABit KG7 i Kingmax DDR 333
bok svima,
evo mali problem/upozorenje/prikupljanje informacija
Evo prvo konfa:
Abit KG7 (s-A, AMD 761, 3*DDR, bez RAID-a)
AMD Athlon XP 1600+
2*256MB Kingmax DDR333
3Com PCI 10/100
GF2 GTS 32MB
Alpha 8045
e, sad, prije nekih 3 mjeseca sam kupio gore navedeni RAM, koji je nadomjestio 1* DDR266 512MB, TwinMOS.
Stari RAM (twinmos) sam jedva natjerao na 3-3-6 CL2, na 1,85VDDR, ali je tako radio full stabilno. Kad sam stavio 2*256, vise komp ne radi stabilno ni u kojem slucaju. Isto se ponasa u svim mogucim modovima rada pocevsi od 3-3-6 CL2,5 1,85VDDR, pa do 2-2-5 CL2 1,85VDDR. E, sad primjetite onih 1,85VDDR. To je jedini napon na kojem komp uopce radi. Inace se srusi prije nego sto krene dizat doze. Dizanjem napona iznad 1,85V ne postizem nikakve rezultate (stabilnosti).
Probao sam stavit samo jedan 256MB modul i tako komp radi savrseno na najagresivnijim postavkama. Dakle, zakljucak je da su svi ostali RAM slotovi u praksi neiskoristivi. Jedan ogroman minus za ABit.
Eto moja 2 centa, ako ko ima kakvih slicnih problema/rezultata, svaki komentar je dobrodosao.
pozdrav,
Shimpa.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2002., 22:15   #2
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Znam da je kod SDRAMa cesto bio problem da dva ista modula Kingmaxa nisu htijeli raditi na istoj ploci zajedno. Ne kazem da je i kod tebe taj problem, ali opako smrdi na to.
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2002., 17:56   #3
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Vidis vidis, nije mi to palo na pamet... Aj bas cu probat i druge kombinacije, pa se javim,
Sh.
Staro 12.06.2002., 19:26   #4
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Sh.
Probaj ih staviti zajedno na neku drugu plocu, ako imas prilike. Tako ces znati vise.
Staro 12.06.2002., 20:56   #5
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Problemi kada se koriste 2 ili vise modula najcesce proizlaze iz toga sto se proizvodjaci memorije ne drze JEDEC standarada.. a rijetko koji proizvodjac memorije ustvari u zadnje vrijeme prati standarde jerbo treba sto prije na trziste bacit stvari poput ddr333, ddr400, ddr1000000000000,.... Ploce su pak napravljene da sve shtima kada je sve po standardu...
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2002., 22:11   #6
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
O.
Koje momorije preporucas?
Staro 13.06.2002., 10:10   #7
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
ddr1000000000000
O.
A di to ima za kupit? Ja bi uboo to!
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2002., 15:45   #8
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Probaj nac Crucial ja ih isto imam na istoj maticnoj i rade odlicno samo je maticna sa raidom i sa 4 memorijska utora. znaci 4x256 pc266.
Staro 13.06.2002., 16:05   #9
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Crucial, Samsung ili nekog kvalitetnog proizvodjaca koji koristi Winbond chipove... A Infineon PC2700 bi trebao uskoro probati pa cemo vidjeti kako to radi. U svakom slucaju Kingmax je po meni vrlo vrlo vrlo cudna memorija...
O.
Staro 14.06.2002., 13:13   #10
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
O.
Kupio sam u M-SAN-u 256MB PC2700 DDR Samsung, no jos ga nisam stigao isprobat.. Naime, prodo sam plocu i proc i kupujem si p4, no tek drugi tjedan, onda cu moc isprobat..
cujemo se,
Sh.
Staro 19.06.2002., 14:00   #11
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Evo stigo novi stroj (u biti maticna i proc):
MSI 845E Max2 BLR - nema sto nema, USB 2.0, bluetooth, RAID, intelov LAN, intel 845E chipset.
i
P4 1,8A
upiko oba kingmaxa nutra i rade savrseno na najagresivnijim postavkama koje ploca nudi... ALI
ne trpe ni jednu drugu memoriju - u nijednoj kombinaciji..
naime, nabavio sam jos 256MB PC2700 Samsung i tak se mrze da to nije normalno.. 512MB - 1 kingmax i 1 samsung - stanga, 512MB - 1 samsung pa 1 kingmax - stanga, 768 MB - 2 kingmaxa i 1 samsung - stanga, 768 MB 1 kingmax pa 1 samsung pa 1 kingmax - stanga, u glavnom, da ne duljim, sve sam isprobo i samo 2*kingmax radi i to za sada savrseno. Isto tako savrseno radi i 1 samsung sam za sebe.
Eto, novi zakljucak; kingmax memorija u biti sux, al za sad se provukla (sjedi, 2)
ako ko hoce neku trampu, mozemo se dogovorit, trampam ih za 1000 kuna (cca 1250 u Ve-Milu) - stari su 2 mjeseca ili za 2*256MB PC27000 Samsung - ili 1*512 PC2700, Zgb - moram probat
eto, bando, uzivajte!
Sh.
Staro 20.06.2002., 12:39   #12
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Imao sam problema sa Kingmaxom na Abitovoj ploči.
( SDRAM PC-133 ) 2*256
Međutim kad je bio samo jedan ugodno je radio na FSB 150
Eh sad BIOS nema klasiku CAS itd. podešavanje već 8ns, normal, medium...itd do Turbo ( ko da je Alfa Romeo, a ne MB Abit ). Anyway,
jedina memorija ( probao cca 6 raznih modula ) koja je radila na ovim
divljim postavkama.
Trenutno imam 2*256 Kingmax DDR 333
Nisam imao vremena/volje za OC, ali ne vidim neke veće probleme
u tome vidu
Staro 20.06.2002., 12:52   #13
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Mislim pazi sve je to super....ali
Kaj nismo malčice zabrazdili???
Vidim da nitko nije skontao, ali tu je rasprava o Intel ploči i procu
u AMD threadu
Dobro rasprava je o RAM-u, ali na Intel platformi.
Tek toliko da primjetim
