Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
3.5" fan controller
Moze preporuka za neki fan controller za 3.5" bay? Nista fancy, 3 ili 4 kanala, bez LCDa, citaca kartica, USBa i tih djidja... samo potenciometri. Po mogucnosti da pristojno izgleda, i da nije bas preskupo. Eh da, trebao bi izdrzati jedno 7-10 W po kanalu, dakle da mi bas ne zadimi kad stavim 2x 12cm venta na 1 potenciometar...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Postovi: 1,194
Ja sam nabavio ovog zalmana - cijena ~ 180kn. Jos ga nisam ugradio, ali ima kod one dvije sklopke problem. Xilenci 120mm se ne pokrenu kad je napajanje 5V - isprobano, tak da je potrebno pokrenuti ga na 12V i tek onda prebaciti na 5V.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 2,109
http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...modding-oprema jedini 3.5 koji nabava izbaci. A dobro izgleda ![]() Inace, moj Xilence se pokrece na 5V normalno... mozda zato sto je 92mm? Ali opet, iznad 5V zuji, nemoguce ga je slusat |
Postovi: 1,194
Tek sam sad videl da trazi 3.5" Ovaj zalman je 5.25, tak da nije u igri. A vent - moguce da se 92mm pokrene na 5v, ali 120 ni da mrdne.
#6 | |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
ako slucajno mozes uzeti 5,25 , zalman je odlican potenciometar |
Postovi: 18,893
Za dva venta od 120 mm baš i nije... |
Postovi: 1,194
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
nebi ti preporucio niti jedan 3.5 fan controller zato sto skoro svi koriste PWM tako da dosta ventilatora zuji i ispusta cudne zvukove na njima.. jedini 3.5 kontroler koji sam vidio bez pwm-a je onaj thermaltake-ov ali njega moras nabaviti skupa sa jednim ventilatorom i mislim da kosta oko 150kn |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
A ovako nesto? Nije preskupo, i dalo bi ih se modati na 3.5" poklopac: https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...id=1412&cat=23 https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...&id=124&cat=23
Postovi: 5,776
Postovi: 18,893
Kod spajanja dva ili više ventova na jedan kanal, regulatori napona se dosta krenu grijati, a imam dojam i da ne peglaju napon kako treba pa se iz venta čuje "struganje", kako je rekao SilentException. Bolje neki home made potenciometar napravi ili preko switcha 5-7-12 V,... Nemoj uzimati ni Nexus Vantec jer mislim da mu područje samo od 9 do 12 V, a nekome je i klokao ventove na 15 V,... ![]() |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Gdje bi kod nas bilo ovakvih potenciometara: ![]() U Chipoteki imaju, ali do 2W max sto je preslabo, u Cool-PC nemaju na lageru, i ne znaju kad ce doci.
Postovi: 18,893
U HGspotu je bilo po nekih 20-ak kn, ali isto neki slabi... |
