Staro 15.04.2007., 10:58   #1
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Chieftec LBX-02B-B-B i hlađenje
Odlučio sam se malo pozabaviti ovim kućištem, tj. napraviti dobar propuh i dodatno ohladiti komponente, a da pritom ne gubim tišinu Dajte mi preporuke šta sve da napravim, koji cooleri i gdje ih postaviti (posebno me zanima za HDD), ako treba kakva izolacija...
Trenutne temperature su:
  • CPU idle (vent na 850rpm) 36°C
  • HDD 38°C
  • VGA idle (vent. na 25% brzine) 44°C
Popis svih komponenti je u sigu.
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2007., 11:22   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ja imam gotovo isto kućište i hlađenje sam riješio stavljanjem dodatnih 92 mm Xilence Red Wing ventilatora na lijevu bočnu stranicu. Kod mene je na mjestu ove rupe za 120 mm vent radijator vodenog (klik na link u sigu).
Kod tebe, možeš sve "probleme" riješiti stavljanjem jednog tihog 120 mm venta, recimo Xilence
Diskove držim pasivno, uopće se ne griju i nema potrebe za dodatnim ventilatorima pošto je solidan propuh u kućištu. Isto bih i tebi preporučio.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 15.04.2007., 16:46   #3
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Razmišljao sam izrezati onu stražnju mrežicu i staviti neki 120mm vent (koji?) i fan grill. Na desnoj stranici zatvoriti dva otvora za ventove, a jednoga izrezati i staviti 92mm vent (koji?). Zatvoriti sprijeda i straga nepotrebne otvore zbog prašine. Ne znam što da napravim sa desnom stranicom, da li da zatvorim oba otvora, da zatvorim samo gornji i dole stavim 92mm vent ili pustim gornji otvor otvoren, a dole stavim 92mm vent.
Staro 15.04.2007., 18:14   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Rekao sam koje ventove - Xilence Red Wing http://www.formel.hr/artikl.php?id=4373
Kako za 120 mm, tako i za 92 mm
Staviš ih na 7V i milina, dobar propuh rade, izuzetno su tihi a i na 12V su tiši od dosta popriličnog broja ventilatora recimo ThermalTakeovih, Cooler Masterovih i ostalih s kojima sam došao u doticaj.
S desne strane zatvori sve rupe osim donje, i tamo stavi 92 mm Xilence ili Sharkoon.
Staro 15.04.2007., 18:28   #5
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Problem je u tome što nemaju Xilence 120mm (samo LED, a na to sam alergičan ), samo 92mm.
Staro 15.04.2007., 18:50   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Doći će im na lager, samo malo treba pričekati.
Inače ako ne Xilence, onda Sharkoon.
Staro 15.04.2007., 20:50   #7
Postovi: 7,568
Ja sam kod sebe za LBX-02B-B-SL bočne stranice obožil spužvom. Nikakva posebna spužva (ne patim na tišinu - prašna me smeta), najobičnija 5mm debljine iz Peveca za kojih 7 kn/1m2. Prednju masku sam fino razmontiral, suvišne kablove spasal oko filtera za prašinu i onda cijelu masku prekril spužvom i takvu vratil na mesto. Još sam stavil spužvu između "kaveza" za diskove i one "mreže" na prednjoj strani kućišta. Disk je na sredini "kaveza" hlađen s 92mm Xilenecom, stražnji 120mm ventilator je GlacialTech SilentBlade (dok ne stigne Xilence) i to je sve kaj se tiče dodatnih ventilatora. Procesor je hlađen Zalmanom 7000B-Cu, grafička ima stock cooler i temperature za idle su:
  • CPU - 35°C (ventilator na 1.400 okr.)
  • GPU - 42°C (ATi Tray Tools drži ventilator na 25%)
  • Disk - 34°C (ventilator na 1.500 okr.)
Staro 15.04.2007., 21:05   #8
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Pričekati ću onda Xilenca, kupiti neku spužvu (neku za zvučnu izolaciju) da sve obložim iznutra, napraviti i neki filter za prašinu ispred usisnog 92mm venta. Moram si i kabele malo srediti.
@McG: i kakvo ti je stanje s prašinom, nakon koliko se nakupi?
Staro 15.04.2007., 21:23   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kao filter za prasinu uzmes zensku nailonsku carapu, isjeces na dimenzije koje ti odgovaraju (pazi, puno se razvlace) i stavis ih na otvore, te zlijepis najobicnijim sirokim selotejpom.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2007., 21:25   #10
Postovi: 7,568
Autor Dr. Beast Pregled postova
Spužvu imam cca. 4 mjeseca i dosad sam samo jemput kompletno očistil kućište i sve u njemu. Makar ni ne bi čistil sve (osim ventilatora) da nisam mijenjal cooler na chipsetu. Sobu usisavam dva do tri put na tjedan, a da stavim kućište na stol možda bi malo manje vlekelo prašinu, ali i ovak je vredu.
Staro 15.04.2007., 21:26   #11
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor Milentije Pregled postova
Negdje je ^SuperUnknown^ i još netko napomenuo da najlonksa čarapa nije baš najbolje rješenje.
Staro 15.04.2007., 21:36   #12
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Alo susjed, izreži mrežicu iza, stavi neki 120mm vent, rupe na bočnoj zatvori nekakvim stiroporom ili spužvom, rupu iza harda isto zatvori i to je to... više ti ništa netreba. zrak će ti ići kroz prednju stranicu i hladiti hard, nikakvi ventovi od 92mm ti nisu potrebni pogotovo za usis!
Don je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2007., 21:42   #13
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor don Pregled postova
Aloha Mrežica iza se reže sigurno i tu ide 120mm vent, a za naprijed ću vidjeti kako će se ponašati temperature. Nekako mi je bolje staviti 92mm na 5V i filter za prašinu pa neka pirka po Samiju
