Staro 08.04.2007., 12:13   #1
vorda22
monitor problem
ovako...graficka je x1900xt...simptomi su slijedeci...na DVI portu na philips brilliance 200WP monitoru na crnoj podlozi, pri bootu i u windowsima su vidljive plave tockice i linije kao neki static ili snijeg...u 3d se to ne vidi...na DSUB ulazu se to ne vidi...na drugom monitoru sa DVI se to ne vidi...sto to moze biti, i da li da nosim monitor na garanciju ili da odem kod frenda spojiti njegovu graficku prvo
hvala
Staro 08.04.2007., 21:32   #2
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Kakav ti je refresh rate?
Definitivno probaj kod frenda, a ako se i tamo događa isto (provjeri kabel!) nosi na servis.
Mar je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2007., 16:29   #3
vorda22
kod frenda se to isto desava...neka je fora sa DVI konektorom na philipsu mislim...samo me muci kako to reproducirat jer isto se dogadja samo na DVI konektori da dvije razlicite kartice i dva razlicita kompa...onda mora da je monitor, samo se bojim ako dodjem tamo da se to nece desavat :/
Staro 09.04.2007., 18:35   #4
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Jesi provjerio kabel?
Staro 09.04.2007., 20:59   #5
vorda22
da...3 komada...i sto je zanimljivo tu isto ima vidljive razlike...na jednom se slika opce nece prikazat...i flasha on off...na drugom se vidi dosta smetnji, dok na trecem jako malo
Staro 09.04.2007., 23:22   #6
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
A, nosi onda na servis. Mislim da će ti priznati garanciju bez problema.
Možda je do nekog tranzistora, ili neki mizerni kvar...
Staro 10.04.2007., 00:44   #7
MaxB
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 183
Da, najvjerojatnije neki mizerni kvar - mozda cak samo slabi kontakt u DVI konektoru.
Probaj jos samo prije nego ga odneses u servis prckati po opcijama graficke kartice vezane uz DVI - npr. kod Radeona postoje one reduce DVI frequency i alternative mode (ili tako nesto) - ak ni tada ne dobijes dobru sliku - definitivno servis (odnesi im i kabel koji si dobio s monitorom).
MaxB je offline   Reply With Quote
