Staro 05.04.2007., 21:30   #1
mikimikic
Postovi: 499
Kasda routing mode
Evo ovako danas sam dobio novu kasdu oni bjelu sa podrskom za IPTV i nigdje u postavkama nemogu naci opciju da sam stalno konektiran, u uputama od modema nema niti a, a korisnicka sluzba naravno da to nece rec jer je to routing mode
search nepomaze stoga vas molim da mi nepisete tipa koristi search jer to bas i nesljaka, ako sljaka onda bi milio neki link ili bilo sta jer me pocelo polako zivcirat oo sa stalinm konektiranjem na internet, a i nije bas dobro za ostale korisnike mreze, jer nemogu na net
Hvala svima na pomoci, a spameri pisite na neku drugu temu
Artis
mikimikic je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2007., 21:58   #2
Postovi: 23,524
WAN - PPP Username and Password
Isključi (makni kvačicu) Dial on demand
Mislim da bi to bilo rješenje, neka me ispravi neki "sretni" vlasnik Kasde.
Staro 06.04.2007., 01:03   #3
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Pa ta opcija i je iskljucena, al opet se ne spaja sam vec se ja moram rucno konektati.
kiki456 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 01:18   #4
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Nikky Pregled postova
Točno tako!
Konkretno se opcija zove: Dial on demand (with idle timeout timer)
Btw, ja imam kasdu, a opet sam vrlo sretan, pa eto nek se zna
Autor kiki456 Pregled postova
Je li ti kasda u router modu prema uputama na ovom forumu i od CARNeta?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 01:19   #5
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
u Mreže imaš tutorial i sve objašnjeno u njemu
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.04.2007., 13:29   #6
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
sad mi radi u rooting modu i sve super, al nemrem s drugog kompa na net, u cem je sad problem?
Staro 06.04.2007., 19:30   #7
Postovi: 23,524
Na drugom kompu sve podesio kao i na prvom (fiksni IP i različit za jedan od prvog, gateway, DNS, Workgroup)?
Staro 07.04.2007., 11:15   #8
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Evo bio mi je fiksni IP i nije se htio spojiti, sad sam stavio automatski i sve šljaka, hvala svima na pomoći.
Staro 10.04.2007., 12:13   #9
Filip_15
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Dakle, nemogu se spojiti na dva PC-a isto vremeno na internet. Postavio sam kasdu u router mode po uputama tu na forumu, i kad vrtim onaj test izađe ovo:
Hvala unaprijed!
Filip_15 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 20:20   #10
Filip_15
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Jel ima netko da može pooći?
Staro 10.04.2007., 20:42   #11
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
mogu malo uletiti i pitat da li mozda netko zna zast nemrem pristutpit modemu.
pogasio sam fw, antivir, antispy, ali i dalje nemrem. neznam kaj me sprecava.
MBO: DFI LAN PARTY UT nF4 Ultra-D
MBO DFI Lan Party DK P35-T2RS S.775
Kingmax DDR2-800 KLDE88F 2 GB
Gigabyte VGA nVidia 8800GT 512MB
Antec super-midi kućište P182B crno
Arctic Cooling VGA cooler Accelero S1
Arctic Cooling turbo modul
Pioneer DVD ± RW DL DVR-215BK SATA
Cooler Master Hyper TX2 CPU hladnjak
Corsair 520HXEU ATX 2.2 modularno
CPU INTEL Core2Duo 8400
stripy je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 22:04   #12
Postovi: 23,524
Autor stripy Pregled postova
Mreža konfigurirana na automatic?. Ako je, to je razlog. Postavi fiksni IP na mrežnoj (više detalja u Sticky - ju).
Staro 10.04.2007., 22:11   #13
Postovi: 23,524
Autor Filip_15 Pregled postova
Dakle, nemogu se spojiti na dva PC-a isto vremeno na internet. Postavio sam kasdu u router mode po uputama tu na forumu, . . .
Ako si uspio konfigurirati Kasd - u u router mode rada, onda više ne koristiš Dial-Up ni na jednom računalu u mreži. Samo pokreni FF ili IE i trebao bi dobiti startnu stranicu svog browsera.
Staro 11.04.2007., 08:27   #14
Filip_15
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Aleluja!!! Uspio sam sve složiti i prolazi test, ali opet neki problem(možda).
Javlja mi se još jedna bridge konekcija koju nemogu izbrisati. Jel je to neki veliki problem??
Zadnje izmijenjeno od: Filip_15. 11.04.2007. u 09:39.
Staro 11.04.2007., 14:20   #15
Postovi: 23,524
Nisi napravio konfig po uputstvima iz Sticky - ja (verzija IPTV) pa ti je ostala konfiguracija za IPTV (drugi red na slici). E sad, ako ti net radi na kompovima onda nediraj ništa. Čuo si već da je to komad sa najviše mušica i ako radi ništa ne diraj. Jedino ako budeš trebao ponovo konfigurirati iz početka onda napravi po uputstvu iz Sticky - ja pri čemu se usput briše i ta konekcija za IPTV.
Staro 12.04.2007., 00:30   #16
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Dal ja mogu recimo piknut u mrežu još jedan komp u te crvene rupe tj LAN3 i LAN 4??
Staro 12.04.2007., 10:28   #17
Postovi: 23,524
Ako si radio konfig Kasde po Sticky - ju post 1 i 2 onda možeš jer si tim postupkom "oslobodio" te priključke za normalan lan.
Ako si radio konfig po "Carnet" uputstvu onda su spomenuti priključci i dalje rezervirani za IPTV.
Kao kontrola neka ti posluži slika iz 14. posta koja prikazuje drugi opisani slučaj.
Staro 12.04.2007., 16:52   #18
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Nisam ja sam konfigurirao po 2 postupku, imam tu bridge konekciju, kak da to maknem icem služi opce to IPTV.
Staro 12.04.2007., 18:11   #19
Postovi: 33,958
IPTV portovi su ti za MaxTV. Za 'oslobađanje' tih portova ti je Nikky dao linkove u postu iznad.
Staro 12.04.2007., 23:16   #20
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Evo sad sam oslobodio preostala 2 porta i sve šljaka, e sad me zanima dal bi mi se kad bi napravio reset modema dal bi se vratili ti portovi za Max TV??
Staro 15.04.2007., 12:06   #21
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Ljudi evo sme mi je šljakolo do malo prije, sad nemrem uc u drugi komp, vidi ga al mi neda da uđem u određenu particiju piše da nemam neka administratorska prava,a nisam nis diralo samo najednom.
Staro 22.04.2007., 20:17   #22
Sir Shmirkly
Sir Shmirkly's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
Jel možeš sad s dva kompa na net u isto vrijeme? Zanima me kak si složio jer ja radim po uputama i svaki put je test isti kao i na onoj tvojoj slici gore...
Sir Shmirkly je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 20:58   #23
z3r0
Postovi: 26
Moja preporuka : mjenja kasdu
z3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2007., 10:59   #24
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
jeste sredili???
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 16:02   #25
Jaymz
Fallen
Jaymz's Avatar
Postovi: 237
Sa Kasdom sam izgubio 2 dana zivaca i na kraju nista
Jucer mi se resetirala iz cistog mira i kolko sam skuzio, prebacila se u router mode (valjda ?)
Jel netko zna kako je vratit nazad u "modem mode" jel mi azureus sad vise ne skida vise od 20kbps . Probao sam i sa port forwardingom i neznam sve cim ne u CP-u od kasde ali nikako nemogu vratit nazad kako je bilo , a radila je dobro sve do tog reseta.
Presao sve kombinacije , tutorijale za portove i azureus errore koje baca,hard reset ,searchao forum do 5 ujutro, ali nista ne pomaze
Sad je trenutno spojena preko usba jel sam mislio da se mozda to rijesit problem (ali nije naravno)
Ili da jednostavno kupim neki dsl usb modem , netreba mi router jel imam samo jedan komp u kuci. Koji mi preporucujete a da nije skup
btw. Imam verziju Kasde koja nema bojom oznacene portove
a mozda sam trebao i novi topic otvorit
Zadnje izmijenjeno od: Jaymz. 24.10.2007. u 16:53.
Jaymz je offline   Reply With Quote
