Staro 02.11.2003., 00:33   #1
lajchi
Postovi: 506
ASUS A7N8X kako podesiti max temp?
Imam Asusovu a7n8x ploču s nforce 2 chipsetom.. Sve radi super, jedino imam problem kod clockanja proca.. Svoj xp 1800+ stavim na 2400+. Kad temperatura dođe do 52 stupnja, comp se restarta. Zato mene zanima gdje se da podešavati temperatura na kojoj će se procesor gasiti.
Hvala
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2003., 00:39   #2
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: ASUS A7N8X kako podesiti max temp?
Hvala
bios,voltages/temperatures...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2003., 01:22   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Hvala
tebi se ne gasi zato sto mu je BIOS temperatura namjestena na gasenje nego zato sto ti maticna krivo ocitava a onda kad se proc pregrije on resetira odnosno gasi komp...ovo sto sam rekao nije tehnicki tocno ali kao laik ti jedino tako mogu to objasniti
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2003., 10:45   #4
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
preporučio bih ti da instaliraš Aida32 - ver.3.85, ona pokazuje temp. u jezgri (CPU diode) i temp. na senzorima ispod procesora na matičnoj, 52 stupnja ti je vjerojatno na matičnoj a u jezgri je sigurno blizu 70, tako da nije čudo što ti se komp. restarta, naravno sve to važi ako imaš noviji bios.
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2003., 11:27   #5
lajchi
Postovi: 506
Hvala na savijetima. Sad mi je malo žao jer sam kupio tu ploču, ali nema veze. Frend ima neku epox i on si stavi temp gašenja na 75 stupnjeva i njemu njegov XP 1800+ radi kao 2600+ bez problema. Mene još zanima da li ta ploča ima tu funkciju podešavanja (imam najnoviji 1.7 bios)?
Opet HVALA
Staro 02.11.2003., 12:08   #6
lajchi
Postovi: 506
Isprobao sam i taj program AIDA i ovo veli:
TEMPERATURA:
Matična ploča: 28
CPU: 28
CPU sonda: 47
Proc je sad stavljen na 1800 MHZ (200 x 9) i voltaža 1.675
Znači da je ipak problem u podešenju maksimalne temp gašenja?
Staro 02.11.2003., 12:30   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
TEMPERATURA:
Matična ploča: 28
CPU: 28
CPU sonda: 47
Daj si pogledaj u BIOS-u shutdown tem ili tako nešto. Vjerojatno je vrijednost premala pa ti se sistaem restarta. I očigledno ti pogršno očitava temp.
Staro 02.11.2003., 12:49   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Postoje dvije vrijednosti temperatura. Ona na ploči, neposredno ispod proca i ona u jezgri proca. Te se dvije temperature strašno razlikuju. Osobito kod Asusa jer senzor ispod proca nije pripijen na proc pa drek očitava.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 02.11.2003., 12:50   #9
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
TEMPERATURA:
Matična ploča: 28
CPU: 28
CPU sonda: 47
temperature su ok., tako da to sigurno nije uzrok tvojih problema (što se tiće matične i proca), meni zna temp. jezgre doći i do 60 pa se ne ruši, ova ploča nema mogućnost podešavanja shutdown temp. u biosu, inače je ploča super, da se clockati do besvijesti. Tebe muči nešto drugo; clock ili postavke memorije, napajanje ili grafička, koje su ti vrijednosti napona?
Staro 02.11.2003., 13:14   #10
lajchi
Postovi: 506
voltaža je kao što rakoh 1.675. Kad stavim pre malu voltažu, uvijek mi se pojavi blue screen. Kad se comp restarta, uvijek je u biosu temp 52 stupnja.. Sada ću to zaslikati digitalcem i postati sliku.. Takav problem ima isto frend s tom pločom, samo kaj on ima xp 2600+ serijski...
Staro 02.11.2003., 14:34   #11
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Pusti temperature, to je ok., imam tu ploču pa znam, evo sad su klinci izvrtili neku igru, temp. u jezgri je 63 i ne ruši se. Traži drugdje problem, napiši voltaže sa napajanja i složi si signature sa popisom komponenti, snagom napajanja, os-om itd, pa da vidimo gdje leži problem.
Staro 02.11.2003., 15:17   #12
lajchi
Postovi: 506
Ok. Hvala na odgovorima. Evo, napravio sam cijeli report u AIDI...
Staro 03.11.2003., 18:18   #13
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
jel to samo ja nemrem odzipat ili?
Staro 03.11.2003., 18:42   #14
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
ja isto
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2003., 00:04   #15
Mile
Mile's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Mislim da ti je problem u naponu. Ja imam a7n8x deluxe i
xp 2200+@2800+ (2241 mhz 13,5*166) i da bi radio
100% stabilno napon sam morao staviti na 1,8v
a na 2158 mhz (2700+) je bilo dovoljno 1,75, a to je sve
dosta iznad tvog napona.
Mile je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2003., 21:45   #16
lajchi
Postovi: 506
HVALA.. Povečal sam napon i radi. Sada radi na 200x10 s naponom 1.75 ko beba..
Staro 13.11.2003., 19:41   #17
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
vidiš da nije ploča, ma ne dam ja ništa protif asusa:burn:
