Staro 30.10.2003., 14:25   #1
choby
Postovi: 1,178
određivanje vrste usb-a
dakle, čovjek ima usb priključak na comp-u. kojim programom pogledat koja je vrsta (1.0, 1.1 ili 2.0)?
isto tako, kako ustanovit koje vrste je flash-memorija?
choby je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2003., 21:54   #2
Devlin
Datum registracije: May 2003
Postovi: 118
jednostavno ako imas win2000 ili xp. Uzmes usb 2.0 device (usb stick, hdd usb ladica, a mislim da radi i kod scanera, printera) i spojis ih u usb ako win jave "high speed usb device conected to a non high speed usb port" ili nesto slicno usb nije 2.0 nego je nizi. razliku izmedju 1.1 i 1.0 je teze odrediti no ako imas stick ili hdd na usb spoji i provjeri koliko mu treba za transferirati npr fajl do 120mb. usb 1.1 ima transfer rate 12mb/s, a 1.0 1,2mb/s pa ces osjetiti na trajanju. u win 98 ili sl ako imas stick il hdd probaj kopirati pa ces vidjeti na po brzini
Inace nazivi za usb mislim da se mogu vidjeti u control panelu pod systemu kao high(2.0)speed usb bus controler
Devlin je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2003., 10:45   #3
choby
Postovi: 1,178
nadao sam se sofisticiranijoj metodi od štopanja vremena kopiranja...
anybody? :confused:
Staro 31.10.2003., 16:49   #4
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
meni pise u System Prop.-u, probaj...
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2003., 18:21   #5
Devlin
Postovi: 118
anybody? :confused:
cuj, koji to usb uredjaj imas za spojit?, koji je operativni? o kakvoj se masini uopce radi? koja je ploca?, ne mogu biti tocniji ako mi ne das podatke.
ako je win 2k samo uzmi usb2.0 uredjaj i spoji a on ce se derati ako mu nije high speed usb port. mozda nije sofisticirano ali radi.
Ako vidis da nije 2.0 onda je nizi a ako je proc iznad 200mhz-a vrlo vjerovatno je 1.1
Mozes i pogledati kod proizvodjaca ploce da saznas koje usb ctrl ima ploca.
Staro 31.10.2003., 19:35   #6
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
A da recimo instaliraš SiSoft SANDRu i pod Motherboard odeš dole i nađeš USB i pročitaš version ili pogledaš na netu po modelu matične ploče ... ako ne znaš model matične znati će ga AIDA 3.85 ili već prije spomenuta SiSoft SANDRA ...
Staro 03.11.2003., 09:24   #7
choby
Postovi: 1,178
glete, ja bi to htio riješavati brzo i elegantno, dođem do nekoga ko ima usb i želim znati koju vrstu ima. ako može bez dodatnih komplikacija. znam i ja da se može mjerit vrijeme proleta i da se može ići na net po specifikacije ploče, ali ja to ne bi tako...
z3D -> meni na poslu ne piše. tu imam 1.1. jel možda to pravilo, ako ne piše, onda nije 2.0 (jer to je jedino bitno)?
Staro 05.11.2003., 00:52   #8
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
to ti je jako nepouzdana metoda...tak da ti to necu preporucit ali ono...ako bas oces odmah znat tko sta ima nema druge...ili furaj sa sobom kontroler ko ja uzivaj
Staro 05.11.2003., 09:12   #9
choby
Postovi: 1,178
ma totalno mi je nevjerojatno da programi poput sandre ne daju takvu informaciju...
