Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Kako podesit više mailova na Thunderbirdu?
Napokon odlučio se prebacit na neki outlook jer mi je reklama dosta, najveći problem prije (a i sad) je podesit Outlook sa svim mailovima koje imam. Koristim Mozilla Thunderbird outlook. Googlao sam, pitao neke ljude itd itd.. Imam mail na YAHOOu, HOTMAILu i GMAILu, kako da podesim za svaki od njih opcije (incoming server, portove i takve stvari) pa da samo odaberem koji mail pogledat? Također me zanima kako to sve negdje spremit pa kad bi trebao formatirat disk da ne moram sve isponova slagat? Zasad sam riješio samo gmail, druge ne, aj molim vas pomoć. P.S. Za što služe one ekstenzije kod Thunderbirda?
žmnpp |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Na Yahoo-u se plaća pop3, koliko znam ali pomoću ovog programa http://ypopsemail.com/ možeš stvoriti virtualni pop3 pa to sve spremiti u Outlook. Nisam probao, pa javi kako ide ![]() HOTMAIL isto pušiona ako ne platiš i koliko znam nema ništa kao ovaj program gore. Ali, ako imaš mogućnost preusmjeravanja mailova s hotmaila na neki drugi mail - rješio si stvar. Ili ga preusmjeri na yahoo, ili otvori neki mail s pop3 pristupom (Iskon ili tko već). A u mail klijentu si možeš napraviti foldere koje nazoveš po servisima (Yahoo, Hotmail ili kako već hočeš) postaviš filtere da "kada mail dođe s tog i tog acc-a stavi ga u taj i taj folder" i to je to. |
Postovi: 18,941
Čemu otvarat nove foldere za svaki account kad se to može i nekorištenjem globalnog inboxa, kako ga Thunderbird zove. ![]() Na Yahoou se ne plaća POP3 pristup, treba ti samo YPOPs! i onda ga prema ovim uputama namjestiš: Click Tools-> Account Settings Što se tiče formatiranja diska i spremanja postavki, dovoljno ti je folder od svakog accounta premjestit na drugu particiju i onda kod nove instalacije, Thunderbirdu samo pokažeš gdje se nalazi taj folder i to je to. Možeš koristit i MozBackup, ali meni je ovo s premještanjem foldera bolje budući da ne reinstaliram Windowse nego samo vratim image.
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Izgleda da meni fale neke opcije kod Thunderbirda, Do not check Use secure connection (SSL) or Use secure authentication. Click on Advanced. Choose where you want your emails to go in the POP tab. Click on the SMTP tab and click on the drop down menu and select 127.0.0.1:25 Ja do ovog nemogu doć. Verzija je 1.5.0.9 Jel se može hotmail nekak sredit sa ovim? I još jedno pitanje domy imao sam od 2 acc napunjen onaj local folder ->inbox kako da ga podijelim u inbox od svakog nakon što sam napravio kak si pokazao na slici?
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 24.02.2007. u 21:31. |
#6 | |
Postovi: 18,941
Pa pol toga se vidi gore na slici, a ovo... Citiraj:
Hotmail nisam koristio par godina, tada nije imao POP3 pristup, ne znam da li uopće i danas ima. A za prebacivanje mailova si napraviš filtere prema To stavci kao recimo ovaj: Kao primjer sam stavio prebacivanje mailova iz Local Folders\Inbox u Gmail\Inbox... Na kraju samo stisneš Run Filters on Folder u Tools izborniku.
Postovi: 18,941
Je li ti uključen YPOPs?
Postovi: 18,941
Da, ali trenutno ne podržava spajanje više dijelova datoteka u jedan cijeli kao što je moguće u OE-u. Nije neki nedostatak, ako ne pratiš binariese...
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
hvala domy, ipak prelazim na thunderbird ![]()
