Staro 21.02.2007., 20:16   #1
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
HDD SEAGATE Barracuda ES 320 GB, serial ATA II 7200.10 !!??
HDD SEAGATE Barracuda ES 320 GB, serial ATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache
Dali netko ima ovaj disk, samo me zanima dali je tih ?
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2007., 20:39   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Stvar sreće i osobnih kriterija...
Neki se jako žale na nove barice, neki su super zadovoljni...
Ja sam npr sa svojom od 200gb prezadovoljan ali garancije ti nema da ćeš ti bit...
Have a nice day...
Staro 21.02.2007., 20:41   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
Mislim da ima triliun tema te tematike, pa ono, SEARCH, i svi će ti pitanja biti odgovorena.
Staro 21.02.2007., 21:09   #4
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Dečko pita za ES seriju Seagate-a, recimo neki pandan WD-ovaj Raid edition seriji. Znači ne za obični 7200.10.
Ovo pročitah na netu kao glavnu karakteristiku za razliku od običnih:
Seagate give the ES line of hard drives a staggering 1 million hours of MTBF (mean time between failure) which means that this drive will be around for a long time, reliably storing all of your precious information. It should also be mentioned that the hard drives BIOS will also spin down when not in use to even further prevent unneeded wear and tear on the hard drive.
Znači samo veća pouzdanost diska u odnosu na standardnu verziju. Uz nešto veću cijenu. Neznam koliko je tih ili ne, možda ove modele proizvode u pogonima odakle dolaze i tihi 7200.10, a opet možda i ne Možda je lutrija kao i non-ES diskovi....
Zapravo nisam ti nešto previše pomogao na tvoje pitanje, al kad sam već ovoliko napisao nema razloga da ne postam
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2007., 21:47   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Neki dan sam procitao da je Google izbacio rezultate svojih istrazivanja o kvarovima diskova. Pokazalo se da jedino strarost diska ima veze sa crkavanjem, a navodno ni maxtori ne umiru drasticno cesce nego drugi diskovi.
Takodjer se pokazalo da nikakve veze nema jesu li bili hladjeni ili ne...
Staro 21.02.2007., 21:59   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor Lesa Pregled postova
Zapravo si napisao isto što i ja...
btw IMHO nebitno je što je to "posebna serija" jer sumnjam da je u njoj drugačiji motor nego u ostalim 7200.10 diskovima, a kako si i sam reko ko zna dal je proizveden u "tihoj" ili u "bučnoj" tvornici i dal su svi u istoj napravljeni (teško) pa prema tome opet je lutrija...
Mada ako je to kao "serverski" disk teško da se puno na tišinu gledalo...
Have a nice day...
Staro 22.02.2007., 00:20   #7
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
Nije tih.....
Da uzmem HDD WD Caviar 320 GB, serial ATA II-300, 7200 o/min., 16 MB cache, Raid Edition, dali je netko imao iskustva sa ovim ?
Staro 22.02.2007., 09:19   #8
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Zašto si opsjednut sa tim polu serverskim diskovima? Oni nisu ništa posebno (ako su uopće) brži a teško da su i trajniji od normalnih bez obzira što govorili proizvođači, a ionako ne vidim da ti je kvar na disku nakon 6 ili 8 g rada bitan...
Kupi si najnormalniji 320gb 7200.10 u nekom malom dućanu di ga možeš inspicirati, eventualno čak i isprobati, ili napravi neku zvučnu izolaciju ili sl...
Have a nice day...
Staro 22.02.2007., 09:58   #9
Postovi: 34,013
Kao što vidiš, imam WD RE, ali manji (160). Glasniji je od ostala dva (Sami je zaaaaakon po tom pitanju), ali ne previše. Isto tako, senzor temperature laže k'o pas tako da je temp u Everestu uvijek 20 stupnjeva veća od realne. Koliko sam čuo, to je boljka mnogih WD-a.
Staro 22.02.2007., 10:12   #10
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, imao sam WD 800JB(Caviar SE, 80GB, PATA, 8MB cache-a). Senzor je prijavljivao bolesno visoke temp, mada se disk grijao manje od ovog Samsunga.
Samsung je bolesno tih kad se smanji AAM i primjene neke metode za stisavanje, poput ovoga:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=61009
Staro 22.02.2007., 14:36   #11
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Imam ga, mogu reć najbolje o njemu. Samo što se dosta grije, jucer mi je došao na 39°C jer sam zaboravio vent upalit. Brz je, dosta tih a što je najvažnije pouzdan. Imam tri komada seagate-a i nijedan nije odapeo (još). pozz
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2007., 00:04   #12
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imam wd-a 250ks i super disk jedino je senzor u kurcu ali iskreno bolji je od svih ostalih
.i.
Razer Blade 15
Staro 23.02.2007., 00:11   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor 4444josip4444 Pregled postova
neki dan slušao... jako tih i brz.
Staro 06.03.2007., 17:41   #14
TheLions
Lokacija: ZGB
Postovi: 72
Gdje se taj hdd može kupiti u Zagrebu?
TheLions je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2007., 19:59   #15
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor yedwy Pregled postova
Samo mala digresija: prema raznim storage skolovanjima na kojima sam bio, proizvodjaci zaista rade razliku u pojedinim serijama diskova okrenutim razlicitim trzistima, neki tehnicki elementi su drugaciji, firmwarei isto, neki diskovi su dimenzionirani za 24-satni rad i slicno. Jedna od takvih serija je i Seagate ES, zaista ostoji razlika u odnosu na low-end market, no pitanje je da li covjek ima stvarno potrebe za tim.
Igor Batinic
Staro 06.03.2007., 20:13   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ima, ima
ma super diskovi, ništa pretjerano skuplji od "plain" 7200.10 serije.
Staro 06.03.2007., 22:34   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor Old Iggy Pregled postova
Neznam ja sam skeptičan kad mi neko govori o tome da daje tolko i tolko garancije na broj radnih sati kad je taj broj pri 24satnom radu skoro 115g???
Mislim kako su samo došli do upravo tog broja? Jedini odgovor je statistika, a mislim da svi znamo kako se kolokvijalno definira statistika i što joj je namjena...
Ali respektirat ću tvoje mišljenje jer znam da obično znaš o čemu pričaš pa tako valjda i ovdje, ali velim - skeptičan sam, jako...
Have a nice day...
Staro 06.03.2007., 23:52   #18
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Jamstvo je jedno, MTBF je drugo, vijek trajanja trece.
Naime, jedino se IBM davno usudio javno objaviti da je pravilna uporaba diska do 10 sati dnevno (za consumer klasu), ostali to obicno ne objavljuju, ali objave (naravno, na specificnim skolovanjima i specificnom krugu ljudi koji znaju sto se zbiva) da je ES klasa, za razliku od onih drugih, namijenjena za rad 24/7.
Inace, kad bi MTBF bio ikakva relevatna cinjenica ne bih imao lager pun raznih diskova, apsolutno svih tipova, velicina, form factora i brzina vrtnje.
Igor Batinic
Staro 07.03.2007., 00:15   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Vidim da se razumijemo...
Ali da, znam na što ciljaš ima diskova koji su napravljeni da rade 8sati tj 10ak sati i onih koji su namjenjeni da rade 24sata, tj bolje rečeno da su uključeni 24 sata i ja respektiram to, ako rikne od "nepravilnog" korištenja to je onda nešto drugo... Ali ja nisam imao štetu na (svom) disku već valjda 7-8g od kad sam imao kištru punu onih prokletih Caviara i to nažalost uglavnom svojih i od susjeda kojima sam ja održavao (i nabavljao) kante...
Od onda zlatno pravilo - ne nabavljaj ništa rodbini i susjedima...
Natznam, možda je u pitanju sreća, možda to što se ja ipak brinem da su radni uvjeti za sve komonente prihvatljivi i ne preseravam se s njima (uglavnom - postoje nekad i iznimke ) tjerajući ih u neke bjesne radne okolnosti ili zato što ih mjenjam uglavnom kad istekne garancija ali stvarno nikad problema iako znam nekad odvaliti i po par tj da se ne gasi komp, ali ipak s obzirom da je podešeno u power savingu da se dikovi gase nakon 5min idlea nisu oni baš uvjek niti upaljeni za vrijeme rada...
Have a nice day...
Staro 07.03.2007., 00:26   #20
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,120
Imam jednu od 500 gigi ES SATA II u Icy Box-u. To je djubre je glasno za popizdit, ruzi stvarno glasno, jedino je opako brza i ne grije se pretjerano. Ali nema sta radit ni blizu tihog kompa. Da li je to specificnost i 320GB modela, ne znam, ali sudeci po ovoj - uzmi radije neki drugi disk ako ti je do tisine
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 07.03.2007., 01:03   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
stari da staviš solid state disk u icybox, to će vibrirat
Staro 07.03.2007., 01:06   #22
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Ma lako za vibracije, nego ta Barica ima uzasno glasan seek. Ono, uzasan Snimim ako treba
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 07.03.2007., 01:08   #23
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hm... sad sam u nedoumici, da li da vjerujem tebi ili sebi u lošim uvjetima testiranja
Staro 07.03.2007., 09:57   #24
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
O, na Caviare sam i ja nasjeo, bez brige.
Ista stvar je i rodbinom i susjedima, nista se ne prodaje.
A sto se diskova tice, uvijek je donekle u pitanju sreca. Mozes imati high end sustave s diskovima koji su zadnji tehnoloski nivo u strogo kontroliranim okruzenjima pa da ti crkavaju svakih par tjedana, a mozes imati kvaziserver na ATA-i koji ce mirno raditi godinama u uzasnoj okolini. Ideja jest samo to da se nekim elementima sto je moguce vise smanji mogucnost kvara uzrokovana dizajnom i tehnologijom.
Igor Batinic
