Ursus maritimus tyrannus
Postovi: 283
![]() Pozdrav ![]() nabavih nedavno ovu TV karticu (iz naslova) i kad sam je prvi put priključio (na prošlu instalaciju windoza), dobro je radila, neko vrijeme. Onda je nakon igre sa driverima jednostavno izgubila sliku. To jest, kad se pokrene aplikacija prikaže prvi frame i stane. Nakon toga nabavio sam novu grafulju (radeona 9800 pro) i silom prilika reinstalirao windoze. Pun nade u bolje sutra sa ovom grafičkom spoznao sam da je nakon instalacije softwarea i drivera od TV-kartice, opet isto, to jest ne radi?! : hitthewa Sad se vidi samo prvi frame kad se tek dignu windozi, poslje mogu paliti i gasiti aplikaciju koliko želim, uzaludno... stoga iskusnije kolege sa foruma molim da mi pomognu. Ukratko : a) Da li je netko imao slična iskustva i da li je uspješno riješio problem? b) (Sorry ako je OT): Da li su potrebni posebni driveri za Overlay na navedenom Radeonu? [Edit: ne] c) Zašto baš meni? ![]() Ajd, ako tko zna, unaprijed hvala...
![]() Zadnje izmijenjeno od: Miratz. 19.02.2007. u 20:47. Razlog: Izmjena |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
čist informativno .. koji program koristiš za gledanje TV-a i dal si možda probal s kojim drugim ?
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
hmmm ... meni se to obicno dogodi ak bi imal pokrenutu jenu aplikaciju koja koristi overlay i onda pokrenul drugu .. recimo da pokrenem dscaler i InterVideo WinDVR 3 ... tak da provjeri da možda nekaj drugo ne koristi overlay .. malo sam googlal .. i našel da se to more dešavati ak imaš uključen "power saving mode" .. tj da ti se nakon nekog vremena ugasi monitor .. neznam baš dal je to istina .. ja sam sad sprobal na kompu i čist normalno je radilo .. može biti da je to samo so određenom tv-karticom .. .. našel sam nekaj i sa permision-ima .. tj ak imaš više usera da ti se to more desiti: stoopid ... .. al pustimo sad to .. .. dal si probal pobrisati drivere sa kompa .. skroz do kraja.. i onda ih nanovo instalirai .. međutim da veliš da se je to dogodilo nakon kaj si se igral s driverima .. također ak si u mogucnosti sprobaj omega drivere ak još nisi .. .. također isprobaj i defaultni player koji si dobil s karticom .. .. trenutno mi nič drugo ne padan na pamet .. ![]() ..možda ima neko ko bu sad došel i napisal čist jednostavno i očito rešenje ![]()
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Postovi: 283
Ej... probao sam sve što je IceFisherman naveo... Ne radi i gotovo. Naravno, prikaže ona prvi ekaran [frame] koji dohvati, nakon toga, bananeros. Freezeframe... i naravno, overlay mode uopće nije pokrenut, iako mislim da bi trebao biti, jer na tv-tuneru stoji da je Overlay supported graphics card needed... Ideas? ![]()
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
pogledaj po opcijama od drivera za overlay opciju ... .. a ovo zadnje mi nije jasno .. jer nebi rekel da radeon 9800 ne podržava overlay: stoopid ... daj probaj skinuti kakve starije drivere za graficku pa njih metni .. najbolje ak znaš koje si imal kad ti je tv-kartica normalno radila da te probas opet staviti
Postovi: 283
hehe... trebao bih vratiti staru grafičku za to MSI - Geforce2 Ti... ne bi išlo. Ali, radeon ipak podržava overlay, normalno se filmovi vrte na njemu... ![]() Pokušat ću još... [user computer has rebooted due to new driver instalation]
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
hmm .. reinstaliral si windowze .. sprobal razlicite drivere i software za TV .. .. veliš da se je to dogodilo prilikom igranja s driverima .. ali opet ak si reinstaliral windowze onda to igranje s driverima prije toga nebi trebalo imati nekakvog utjecaja: stoopid .. .. malo sam gledal po driverima , Ati tray tolsima i dscaler opcijama za overlay ali nisam nic korisnoga mogel najti .. : baad :
Postovi: 283
Moj IceFisherman, hvala na trudu, ali mislim da je konačni odgovor, "ništa od navedenog"... ![]() Probat ću sa novim windozama [opet], pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, hvala još jednom na tipovima. You rule mate! ![]()
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
e .. a je to ta ista konfiguracija i grafulja o kojoj tu pises http://forum.pcekspert.com/showthrea...690#post651690 ?
Postovi: 283
Ma da, ali to su na sreću neki stari problemi. Uspio sam instalirat catalyst 5.7 drivere nakon što sam počistio microsoftove i od onda taj dio radi kao bebica. Catalyst noviji [6.x+] mi ne da instalirati, omegu da... Samo čudno mi je da je da na 2 instalacije windoza, i na 2 grafičke kartice, došlo do istog amabaš istog problema... zadnji put je radilo na konfi iz siga samo što je bila MSI - Geforce 2 Ti Starforce edition, sa microsoftovim driverima. Onda mi stari COD (1) nije vrtio pa sam stavio neke starije, i nakon toga... ništa. ako bi išao logičkom dedukcijom, nije do grafičke, nije windoza, nego je do software-a i/ili uređaja. Više sam lud, neznam kog da pitam, a pitao sam sve koje znam... [naime duhovi iz lampe nemaju pojma o tome... ![]() Iako, osobno bi najviše volio da je do uređaja, da ga mogu ispljunit natrag u HGšrot... i kupit nešto pošteno! ![]()
Postovi: 283
[mislim da je ] RIJEŠENO! :)
Pozdrav, izgleda da je riknula kartica.... prokleto jeftino smeće... nikad više! Da sam nisam milijun puta rekao : "ko ne plati kurbu platit će likara..." nebi ništa... ovako sam ljut sam na sebe što sam utrošio toliko vremena u dedukciju, i gnjavio ekipu po forumu, ali što je tu je... Nakon što sam probao sve softwareske trikove, pa i neugodne jockere "zovi pametnije", kao zadnja opcija bila je instalacija kartice u drugom računalu. Veni, vidi, Nije pomoglo. : hitthewa sutra idem u HG-šrot po refund... (nadam se da to postoji) Ice. prvom prilikom imaš pivo ![]()
