Staro 18.02.2007., 09:57   #1
LiNuXeR
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
Angry Neznam, jednostavno neće??
imam doma dva računala, osobno radi na XP os-u, a laptop na Visti, i spajam ih u mrežu preko t-comovog routera, sve sam napisao kako treba, sve IP adrese, default gateway, dDNS server sve ali mi ih nikako ne želi spojiti
je može savjet
LiNuXeR je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2007., 13:46   #2
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
jeli isti workgroup jesi pingao drugoga da vidis dali prolazi ping ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 18.02.2007., 14:13   #3
LiNuXeR
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
kad pingam s laptopa laptop pronađe i sve je u redu ali kad pingam s osobnog računala ne može mi ga pronać, workgroup je isti sve sam narikatao, IP, Subnet MASk, mi piše, sve ali ne mogu s spojit, jel ima to možda veze da nešto s vistom da ne prepoznaje,provjeravao sam router ali nebi trebalo bit problema spojio sam u LAN1 i LAN2, sam ne znam ja sam upisao za preferd DNS i GAteway osobno računalo (192.168.0.1) možda je to problem jer se ne spajam na net preko kompa nego preko routera
Staro 18.02.2007., 14:28   #4
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Ne, gateway ti treba biti adresa routera, dok ti računala trebala imati prva 3 okteta ista kao i router (u tvom slučaju 192.168.0.X), subnet mask ostavi defaultni (255.255.255.0), a dns upiši onaj koji ti je od ISP-a.
Znači:
PC1:
IP 192.168.0.10
PC2:
IP 192.168.0.11
GATEWAY 192.168.0.1
Subnet: Default
DNS: nije nužan, ali može onaj od ISP-a
- Barney Stinson
Staro 18.02.2007., 15:19   #5
LiNuXeR
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
a čito sam ovaj mjesec u enteru da prvo računalo treba imat 192.168.0.1, drugo 192.168.0.2, i tako dalje 192.168.0.3...
za gate way su napisali 192.168.0.1 isto i za DNS...
neznam a u manualu routera mi piše da je njegova IP 192.168.1.1
Staro 18.02.2007., 15:33   #6
Mikeyy
Postovi: 2,078
Nema veze dal je 192.168.0.1 ili 192.168.0.11, glavno da se razlikuju u zadnjem broju samo. Samo napravi kako ti je Mar rekao, stavi tu 192.168.1.1 adresu routera kao gateway, subnet mask isti, ip različit u zadnjem broju i trebalo bi sve raditi.
I network group stavi da ti je isti, ja uvijek ostavim MSHOME i to je to.
Staro 18.02.2007., 16:21   #7
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
iss , imam problem isto ko autor. .. 1 router , ja i frend povezani an njega žično , njemu radi meni ne.
dao mi je ove podatke
moj ip 192 168 1 33
subnet mask nesto
getaway 192 168 1 1
on kaze da su to ispravni podaci.
i jednostavno nece . disableam- enableam mrezu , pise da je connected. gledam u netlimiteru svchost "uzme" recimo 3 kb , tak par sekundi , icq i msn niti dabi se spojili , nema konekcije uopce.
a zanimljivo je kad se onda idem spojit na svoj Dsl .
inace , dok nisam bio u toj mrezi , pisalo mi je da sm spojen na 1,0mbit
e , sad pise da sam spojen na 100 mbita , i kad idem pogledat brzinu an nekoj stranici , pise da mi je tak 1,7 mbita !! lol.
znaci nekakva komunikacija je ostvarena s ti mnjegovim routerom , al bas na njega se nece spojit..kaj mi je cinit?
on kaze da mozemo promjenit mreznu moju - ja sumnjam u to .
brijo sam restorat windowse ma ono skroz friske , srecom backupo sam sa acronisem...any ideas?jel ima jos neka tajna postavka koju treba podesit?
ludim vise bez dsla , al ak ovo ne proradi uzimam optima flat min bar cu imat duplu brzinu ak nis
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2007., 16:28   #8
Mikeyy
Postovi: 2,078
A da probate oboje samo puknuti Network setup wizard?
To uglavnom riješi probleme i podesi IPove sve kako treba.
A može da ti je i do windowsa, meni jednom nikako nije htjelo raditi dok nisam format napravio.
Staro 18.02.2007., 17:23   #9
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
stvar je u tom da mi je prije jedn mjeec dana radilo sve .. bez wizarda , dakle samo rucno podesavanje ip adresa.
koji peh ja moram imat , imam besplatan flat na koristenje i onda me seksa mreza shugava ...
zadnja opcija je definitivno reinstall windowsa.
Staro 18.02.2007., 17:51   #10
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Nije nužno da se bude u istom workgroupu, ako hoces pristupiti drugom WG u adress bar explorera upišeš "Microsoft Windows Network", ili 2 jedan put klikneš "up" kad su ti prikazana računala u tvojoj workgrupi.
- Barney Stinson
Staro 18.02.2007., 18:20   #11
tamara55
tamara55's Avatar
Postovi: 97
A što je s firewall-om? Da li je ukopčan na nekom od kompova?
tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2007., 19:04   #12
LiNuXeR
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
sve vaše savjete sam isprobao i uvjek isto laptop pinga ali ne i PC, jedino što još može bit su windowsi, na kompu, jer na laptopu su novi friški, kad podignem os javit ću se, ali sad mi je palo na pamet ja se na router spajam sa crossover kablom, jel se to smije, na internet mi ide, ali neć se spojit u privatnu mrežu.
jel se može spajat crossover kablovima na router, i di se onda spajaju obični UTP kablovi
Staro 18.02.2007., 20:01   #13
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Crossover ti rade na oba moda, ali patch rade samo između routera i računala.
Probaj zamjenit kablove da možda u jednom od njih nije problem
- Barney Stinson
Staro 19.02.2007., 16:15   #14
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
ček ček kaj je sad ovo ?
ja sam spojen UTP kablom duzine cca 40 metara na router .
jel moze to imat kakve veze?
e znate kak je ubitacno bit spojen u mrezu a nemres nis radit : bonker2
Staro 20.02.2007., 00:43   #15
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Hrvoje xyz Pregled postova
Tih 40 metara ne bi trebalo predstavljati nikakav problem ukoliko je kabel ispravan (nije oštećen ili zagropan...) i ukoliko su dobro zakrimpani microjackovi na krajevima kabela. UTP Cat 5e bi trebao bez ikakvih problema raditi do 100m dužine.
Drugo, probajte na postavkama mrežne kartice staviti automatic za dodjelu IP adresa i gatewaya te uključiti DHCP na routeru (ukoliko već nije uključen) pa vidite da li tako funkcionira.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2007., 09:30   #16
Postovi: 23,534
Što se tiće kada koja verzija spajanja mrežnog kabela vidi:
http://forum.pcekspert.com/showpost....77&postcount=2
