Staro 02.10.2003., 21:46   #1
htg
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: croatia
Postovi: 59
1700+, Fsb...
Eto i mene malo..
Nemam bas puno vremena, ali uredno pogledam ovamo svaki 2-3 dan, pa bih postavio pitanjce..vidim neke "sulude" cifre ovdje (cestitam) )
Ovako, kupio sam nedavno plocu Soltek SL-FRN2-RL, verzija BIOSA 1.5. I sad bih ja to malo kloknuo. Daklem..
SL-FRN2-RL, v1.5
AMD XP1700+ (AX1700DMT3C,AGOGA0208EPBW,Y7846361505)
Infineon PC3200 400MHz, 2x256MB
GF4 Ti4200 128MB, Leadtek
Maxtor 60GB, ATA133,7200
Vodeno hladjenje: Temp ABSII 28C, load do 40C
vanjska temp proca je 25C do 35C, load
sve po defaultu.
Kad dignem takt, 163x11 (1793) komp mi radi stabilno i temperatura je 31 do 43 load.
Stvar je u tome da ako dizem FSB preko toga, smanjujem mnozitelj, komp hoce postati, ali ne mogu uci u windowse(XP), ili se restarta ili smrzne. Dizem i napon cpu-a, memorije, vdd ali nikako preci preko 166.
Ne kontam puno memory timings (ako ima negdje neka stranica gdje mogu nauciti nesto o tome, zahvaljujem). Vidim ovdje decki dizu na 200 i preko toga (jos jednom cestitke ) pa me interesira da li moram na jos nesto obratiti paznju, sto sada propustam.
Da sada ne duljim, svaki savjet je dobrodosao. Stvar je u tome sto nemam previse slobodnog vremena da istrazujem zasto nece preko, a mozda neko zna di je kvaka. Na ploci imam jumper 133/166, sada je na 133 zato sto kad stavim na 166 ne sljaka (smrzne se ili restarta)
Hvala unaprijed :confused:
htg je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2003., 22:27   #2
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 927
koliki fsb maticna podrzava? ako izlazis iz specifikacija, ima li pci lock? ako podrzava samo 133/166 onda pogledaj koliki je pci djeljitelj (citaj upute memorije, idi na stranice proizvodjaca)
timings samo stavi na optimal, ionako memorija ide do 400mhz, inace o njima na www.pcguide.com
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2003., 23:16   #3
htg
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Najveci FSB u biosu za sada je podrzan na 211, vjerovatno ce u nekoj novijoj verziji biti i vise. Chipset je nForce2 400.
PCI lock nema, ima za AGP.
Hvala za link, malo cu pronjuskati tamo, ako sto smislim, postam ovdje. Pozdrav.
Staro 03.10.2003., 01:13   #4
zvijer
zvijer's Avatar
Postovi: 59
ma zajebi to, to ti je palomino i od njega ne očekuj previše
zvijer je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2003., 02:40   #5
_GT
Lokacija: VG
Postovi: 203
Re: 1700+, Fsb...
Pozdrav!
Kod tebe je problem vjerojatno u procesoru (Palomino) koji tesko radi na 166 sa default mnoziteljem.
Kada na ploci jumper namjestis na 166, sustav se ne dize jer je mnozitelj u biosu podesen na default sto rezultira prevelikom frekvencijom na kojoj tvoj proc ne zeli raditi.
Probaj napraviti sljedece.
Jumper na ploci neka bude na 133. Udji u bios i mnozitelj stavi na 9, sejvaj postavke i ugasi komp. Sada prebaci jumper na 166. Trebao bi dobiti 166x9, sto je malo vise od defaultne frekvencije. Dalje mozes dizati FSB (preko 166) i/ili mnozitelj, naravno uz korekciju napona...
Probaj pa javi rezultate...
Koju glupost sam gore napisal.
Na Palominu treba rucno otkljucavat mnozitelje, hint: tekuce srebro. To sam ja radio na svom starom 1800 i radio je na 10x166.
Zadnje izmijenjeno od: _GT. 03.10.2003. u 19:16.
_GT je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2003., 03:35   #6
zvijer
zvijer's Avatar
Postovi: 59
koliko ja znam na palominu moraš spajati bridgeve da bi mu mogao spuštat/dizat množitelj
Staro 03.10.2003., 15:51   #7
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Na svakom mozes spojit mostove i otkljucat mnozitelj kod plaomina moras spojiti tri most akod Tbreda sam jedan. Imas tu negdje thread s clankom "unlocking and overcklocing the Athlon XP":clap:
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 03.10.2003., 20:23   #8
htg
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Proc je otkljucan, to sam napravio cim sam ga kupio (godinu i nesto), tada sam imao Epox 8K3A+ plocu. Overclockao ga tada, ali nista strasno.
Stvar je u tome sto mi ne da da spustam mnozitelj (?), znaci, sve ispod 11x mi javi da je proc 1100 na 100 fsb (?), na gore ide.
Kad stavim sve na default (osim sto mi je ukljucen dual channel) kod posta mi prijavi normalno 1700+ na 200mhz memoriju (koja kad udjem u bios je na 200, ali mi je fsb 100), to ne kontam zasto je tako...
Sinoc sam dobio da mi radi stabilno na:
160x11 (1764), 5-2-2-2, CPU 1.8v, DIMM 2.6v, VDD 1.6
cpu Mark - 165
3DMark 2001 SE - 12231
temp 34-45 (load)
Na 163x11 komp radi, rezultati su bolji, ali mi je "čudan", tako da sam spustio na 160...
Isprobavati cu dalje, javim...
Staro 03.10.2003., 21:48   #9
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 927
ocito nisi otkljucao nize multipliere
kad se kaze "otkljucavanje athlona xp" kod bartona i thoroughbredova npr misli se samo na dobijanje visih ili nizih mnozitelja, jer su ostali otkljucani tvornicki
Staro 06.10.2003., 21:13   #10
htg
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Otkljucao sam ih, na prijasnjoj ploci je sve sljakalo..Mislio sam si da je mozda otpao provodnik koji sam stavio na proc, ali cekam koji dan da imam vise vremena skinuti blok s proca i to provjeriti..ty
Staro 07.10.2003., 23:29   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Question Pitanje od debila ( tj. mene)
cpu Mark - 165
temp 34-45 (load)
5-2-2-2,Kaj znače te brojkice?Molim normalnim jezikom!!
Grunf je moj idol!
Staro 08.10.2003., 00:17   #12
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Pitanje od debila ( tj. mene)
ma tras,cras,pras i sl..nepamtim im imena...uglavnom misli se na postavke memorije...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2003., 01:39   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ma jel? Ne to sam shvatio, al me zanima kak se dođe do toga odn. s eto negdje može naštelavat itd..
Grunf je moj idol!
Staro 08.10.2003., 02:51   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
u biosu...
Staro 08.10.2003., 03:51   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
KAk?Di?
Hm izvuko sam si napone pa nek mi netko veli koliko je to dobro/loše
CPU: 1,65-1,68 ( BIOS 1,725)
CPUAUx0,13
+3,3 3,23V
+5,00 4,84
+12 11,88
-12 -11,95
-5 -5,15
+5Standby 4,90
Napajanje vidite koje je,pa bi sad molio par riejči za ovo gore napisano...
Grunf je moj idol!
Staro 08.10.2003., 11:00   #16
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 927
a kopaj po biosu i naci ces memory timings
voltaze su dobre
