Staro 13.02.2007., 13:24   #1
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Conroe konkavnost i temperature
Svima koji imaju Conroa znaju da su im jezgre kokavne, pogotovo E6600.
Jučer dobio BT i sav sretan stavljam ga navečer i idem gledat temperature kad ono šok. (BT se vrati na 900RPM)
Idle mi je 42 a sa freezerom na 800-1100 je bio 45. Load nije puno veći ali stvar je u tome što je meni voltaža jezgre 1.18V (default voltaža je 1.325V)
Kako riješit stvar kokavnosti a da se ne gubi garancija?
Ostali koji imate Conroa kolike su vam temp i sa kojim coolerom, pogotovo me zanimaju oni sa jačim coolerima)
Gledao sam okolo po netu i većini je idle oko 35 stupnjeva sa BTom u kombinaciji sa E6400.
Ovo mi je veliko razočaranje: bonker2
EDIT: Cooler je dobro legao, kasnije sam sve skinuo i vidio da SAMO na rubovima fali malo paste pa sam stavio u sredinu više paste.
žmnpp
Staro 13.02.2007., 13:29   #2
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Eto svi plujete zalmana, a kod mene 34 idle a pod full opterecenjem max 48 stepeni.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 13:33   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Koji Zalman?
žmnpp
Staro 13.02.2007., 13:37   #4
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
kako gledas temperature? coretemp?
noctua nh-u12f sa noctua 1200 ventom = 41-43 (ovisno o temp sobe)
noctua nh-u12f sa scythe 1200 ventom = 40-41 (-||-)
scythe ninja sa scythe 1200 ventom = 38-40
load je tu negdi, oko 57-58, sa ninjom oko 56..
nista nisam lapao, samo sam ninji skinuo onaj plasticni sistem montiranja i montirao sa par sarafa itd.. uglavnom mod koji sam vidio na xs forumu (orginalno napisan za infinity ali moze i ninja)
edit: radi se o e6600 na 3.0ghz, 375x8, vCore=1.25
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 13:43   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Core temp i Everest (jer je temp jezgri kao i u Core tempu)
Jel ima netko noviji Conroe?
(moj radi na 313x8 1.18V)
žmnpp
Staro 13.02.2007., 14:18   #6
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Zalman 9500AT temperature u Everestu Core1, Core2.
Staro 13.02.2007., 15:31   #7
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Danas sam baš testirao u prime-u svoj C2D E6300 klokan na 2,8GHz na 1.325V, i sa freezerom 7pro na 1500rpm idle je oko 38-39°C a load 53-54,samo što je komp u HTPC kućištu pa je zato nešt toplije al to su temperature unutar normale.
EDIT: e sam da pitam pošto bi htio smanjit freezera na 1200rpm a zadržat takve temperature trebo bi smanjit napon na procesoru,e sad jel to pametno radit s obzirom da je klokan?Bio sam ga testirao na 1.275V i temperature su niže i stabilan je,sam me zanima jel moguće da će biti nekakvih posljedica?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 15:46   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislim da neće bit nikakvih posljedica, ja svog držim na default taktu i 1.2v vec 2mj...
Staro 13.02.2007., 15:59   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Lihto Pregled postova
Nema mu sta bit. Kod mene je moj A64 3000+ uglavnom na 2160MHz i 1.2V. Istovremeno oc+undervolt.
Staro 13.02.2007., 15:59   #10
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Kod mene sonic prilicno dobro sjeda na E6300.
Na taktu od 2.8Ghz sa 1.425V idle temperatura je 40-42 C, a load se krece oko 50 C.
S tim da se vent na sonicu vrti na samo 660 rpm.
Ja zadovoljan
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 16:00   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Phoenix - da to nije malo puno voltaže za 2.8ghz?
Staro 13.02.2007., 16:14   #12
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
pa...to je povecanje od tocno +0.1V. Uzevsi u obzir jos i undervoltanja pri loadu to je ok voltaza..makar znam da bi radio i na 1.35V..al ga drzim ovako
Staro 13.02.2007., 16:35   #13
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Budući da imam B reviziju 6600, nemam problema s kokavnošću proca. S freezerom je pri cca. 800 rpm temp. u idlu na 37, a u loadu ne prelazi 45. Nije clockan.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Girrari je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 17:23   #14
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor buljo Pregled postova
Po nekoj logici i po iskustvu sa ST (slicno bi trebalo vrijediti i za BT) efikasnost tih heatpipeova radikalno dolazi do izrazaja tek kod vecih temperatura proca (prescott, puno struje na c2d..) To sam osjetio na prescottu kad sam mu dizao voltazu temperatura proca se minimalno mijenjala u odnosu na stock. Tako da mislim da sa toliko undervoltanim conroem i BT i ne moze bit neke ekstremne razlike u odnosu na freezer... Mislim da ti sve dalje prvenstveno definira temperatura u samom kucistu. Ali zato bi trebao dobti prostora za smanjiti brzinu venta uz minimalne promjene temperature.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 18:11   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Kad dođem doma povečat ću voltažu pa ću vidjet makar čisto sumnjam pošto se lijepo na bazi od BT vidjelo da su mu rubovi gotovo bez paste, jel bi "preveliko" zagrijavanje proca moglo ič pod reklamaciju/servis?
žmnpp
Staro 13.02.2007., 18:17   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
No way, dok je to u granicama normale (ispod 70°C), nemaš šta reklamirat...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.02.2007., 18:18   #17
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
da, malo je sumnjivo jer se i meni cini da ti je ova temp u idle-u sa frizerom malo previsoka. meni je sa zalmanom na 5V sa istom voltazom proca nekih 37/38C po jezgri (doduse manji takt, al ajde...)
Staro 13.02.2007., 18:42   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Neka ideja što da napravim?
E da kad sam probao pipeove sa prstom bili su na dodir mlaki (čak i baza koliko sam mogao probat) a čipset koji je par stupnjeva manji on je bio dosta topao.
Zar je moguće da ploča krivo očitava (sa bilokojim BIOSom)
žmnpp
Staro 13.02.2007., 19:17   #19
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
neznam ni zašt si uopće kao prvo zamjenio Freezera 7pro sa BT nema tu neke razlike,još i freezer ima bolje sređenu bazu.
iPhone XR 128gb
Staro 13.02.2007., 19:22   #20
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
a *ebiga ako je hs konkavan nemas bas neki izbor, inace su te temp sasvim ok, a i bt stvarno tih. Jedino ako ga mislis cijedit sa strujom jos.
Ne znam dal ploca to moze krivo ocitavat jer je core senzor unutar cpu-a (pretpostavljam)
Staro 13.02.2007., 20:07   #21
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Sky Pregled postova
Ja nemam tih problema, kod mene je E6600 na 2.7 GHz u idleu oko 25 stupnja (matična ploča), a core temp oko 35.
Cooler je ST sa montiranim usporenim Papstom.
ili nevaljaju senzori na 965 ili na 975 pločama jer koliko sam vidio,svima na 975 je preko 10°C hladniji C2D,meni je sad primjer 40 idle a freezer je hladan totalno...
iPhone XR 128gb
Staro 13.02.2007., 20:10   #22
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo kakva je situacija kod mene.
Proc je E6400 - L632B096
Konstantno radi na 3,2GHz tj. 400x8 sa 1,21250v određeno u biosu
Temperatura u mirovanju:
Šta ja znam, ne čini mi se loše s obzirom na koliko radi proc ? U loadu sa Dr. DivX-om ide do 52-54, ovisi koliko nahajcam peć u sobi a nešto jače ni ne radim. Mislim da ga je OCCT za c2d potegao do 56 dok sam testirao stabilnost.
Malo mi je čudna tolika razlika idle i loada ?
Vent je golden orb II no sa ventom od zalmana 7000B
evo kako to izgleda:
Vrti se na 1800rpm... čekam ljeto...
Probao sam bazu coolera dok radi Dr.Divx i to je meni mlako maltene, zalman na northwoodu mi se činio nekako topliji prije.
Imam i vanjski sensor koji dira rub HS-a te on u loadu kaže 40-42 a taj isti sensor je prije za northwooda u loadu prikazivao 52-54 dok je everest prikazivao 56-58. Taj sensor ako se dobro postavi nikad nije lagao više od 5c a sad imam i 12c razlike u loadu tako da mi tu nešto debelo ne štima sa tim temperaturama c2d procesora.
Gdje god gurneš prst mlako a everest i ostali programi 52-54 : stoopid
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 20:21   #23
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Dobio sam ga jako povoljno i htio sam nešto bolje od freezera, eto mora se negdje trošit lova
Autor nexus-6 Pregled postova
Nije jako konkavan.
Sad baš gledam kod šefa na poslu njemu je temp cpu 47 a jezgre 36 voltaža 1.15V proc na def vent neznam koji na 1500RPM (isto e6400) : stoopid
E da taj BT uopće nije tih na 900RPM se čuje jako , ležajevi naravno, ići će xsilence na njega kad dođe...
Ako ne uspijem sredit ima li neka dobra duša u ZGu da dofura i isproba kod mene svoj Conroe bilo koji da vidimo kak se taj ponaša, plačam pivu
žmnpp
Staro 13.02.2007., 20:24   #24
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
meni je proc na 3.2ghz 400x8 na 1.4v u idle bt se vrti na 700okr a temp je 30-34c , u occt 1.1.0 cpu testu 46-52 c
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 20:29   #25
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
BT ima na 12V 1300 o/min a ti si na 900 - na kojoj voltaži si ??,
pitanje je i koju term. pastu koristiš
koju temp očitaš iz biosa??
DDTdoo je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 20:37   #26
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
e tu si ga dobro zas..o, BT se uopće ne čuje ni sa 1380 okr. a kamoli sa 900,
očito su ti ostali ventovi prebučni ( BT ima samo 16dB buke koju ti apsolutno ne čuješ, jedino ako si ga zaj..o ili onaj ko ti ga je uvalio
Staro 13.02.2007., 20:41   #27
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Meni je ovo jedino logično objašnjenje. Imam i sensor u čipsetu isti kao i što mjeri za proc i evo sad totalno zbunjujuće situacije.
Taj sensor za čipset kad sam u loadu kaže 43-44c i sam pasivac na čipsetu je mrvicu topliji od baze coolera za proc.
Sad imamo ovo:
1. senzor 1 za proc 40-42 - everest 52-54 cooler na dodir mlak
2. senzor 2 za čips. 43-44 - everest ? pasivac na dodir mrvicu topliji od coolera za proc.
Ako je vjerovati senzorima temperature su očito lažne no dali treba vjerovat vanjskim senzorima...
Staro 13.02.2007., 20:41   #28
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor DDTdoo Pregled postova
BT mi je spojen na potenciometar i na min mi je.
Temp iz BIOSa je ista kao ona u winu.
Si siguran da su mi ventovi preglasni, kao članu FKTa jedina stvar koja se čuje kod mene je CRT monitor
Bilo kako bilo orginalni vent sa BTa se skida prvom prilikom.
žmnpp
Staro 13.02.2007., 21:00   #29
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
ako imaš BT sa potenciometrom onda imaš varijantu BT VR,
odvrni pot do daske u desno da se vent ful okreće pa vidi koliko ti onda skine temp, kod tebe bi se i buka onda morala povećat,
btw, ako je vent preglasan (16dB ti ne možeš nikako čut) izreklamiraj ga,
odličan nečujan vent ti je noctua nf-s12 ali košta 30E - pa ti vidi
Staro 13.02.2007., 21:05   #30
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Napisao sam da mi je spojen na potenciomtar a ne da je sa potenciometrom, nije VX.
Ne treba reklamacija nego novi vent koji se podrazumjevao čim sam razmišljao o BTu al to sad nije bitno.
žmnpp
