Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
tagan 420w help
imam tagana 420w i imam osjecaj da mi to napajanje vise nije dovoljno, a imam u planu nabaviti jos jednu grafu iz siga... onda definitivno nece biti dovoljno... pa me zanimaju prijedlozi koje napajanje uzet između 550w i 650 - 700w ono, nesto kvalitetno ali nemojte mi davat one prijedloge iznad 1000 kn... trazim pomoc jer bas i ne pratim napajanja itd, a frend je nedavno uzimao napajanje i rekao da tagani nisu bas nesto, da je hiper bolji itd malo se raspitivao pa me sad zanima vase misljenje... i mogu rec samo jednu stvar za tagana, je on lijep i krasan ali meni nikad voltaza proca nije ona koju ja podesim vec manja! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja neznam kako vi samo osjetite da vam napajanje nije dovoljno. Ili je to neka opća histerija za 500W+ napajanjim? Mislim, ovaj tvoj komp ne troši valjda više od 250W. I ako dodaš novu grafu trebalo bi raditi ko bubreg u loju. Napon procesora ti nije nikad onaj koji podesiš zbog ploče, a ne napajanja. Taj Tagan je valjda jedan od najboljih koje su ikada izbacili. Što se mene tiče ako već ne želiš probati sa ovim trenutnim napajanjem, pogledaj si par Silverstone-a i Seasonica, Corsair onaj od 520W (wolverinov sig), Antec NeoHE. Kaj još ima dobrog ?
Postovi: 12,425
ova ti je dobra kvalitetno napajanje od 650-700W ali da nije prek 1000kn Nego ne vidim zašto bi tebi ono bilo slabo? Imaš jedan disk i jednu 7900GS, taman da staviš i još jednu 7900GS to bu delalo OK No ako baš hoćeš 500W za ''malo para'' onda uzmi Silverstone Element EF+ u Borg-u a za 800-900kn imaš na izbor Seasonic i Corsair ako želiš da napajanje bude i nečujno NeoHE je obićno dosta teško nać
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.02.2007. u 11:07. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Nema sanse da ti je to napajanje preslabo, pogledaj kod mene sta se sve vrti na tom istom draguljceku, a kladim se da imam jos zalihe ohoho. Jesi vidio Sky-evu konfu sa Preslerom i 7900GTX? Mislim da ju je na istom napajanju vrtio. I zanima me kak si to zakljucio da ti je preslabo?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Gle moju konfu i tagan je izdržao sve navedeno + 1 hard više, i sve brutalno klokano (napajanje iza bacalo topli zrak), a da je bila još jedna grafa malo bi se napajanje više grijalo jer se i više troši al teško da ne bi radilo.
žmnpp |
je gladan!
Postovi: 1,698
meni isto nije jasno od kud ideje mislim da mi nije dovoljno... još jednu grafu bez problema će terat, pa nema valjda bez-veze dva pci-e napajanja OT: Superu - vidim da imaš i tagana i seasonica, koje je tvoje subjektivno mišljenje tj za kojeg misliš da je tiši?
#8 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
![]() Citiraj:
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Da, istina, ali pretpostavljao sam da zwer ima ovog starijeg (kao i ja).
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
moje ima samo jedno napajanje pci-x... pa onako, imam u planu piknut jos diskova i grafu pa me to malo zabrinulo, ako nista drugo da pitam... jer na ovu grafu koju sad imam, sa chieftec 360w uopce nece upalit sistem... jednostavno kad spojim tu grafu komp se ne pali... pa me zabrinula pomisao da imam dvije takve... |
Postovi: 12,425
PCI-E ne PCI-X (x je nekaj drugo ![]() Što se tiće Chiefteca to ti ovisi i o ploči jer npr neki sistemi imaju problema s nekim napajanjima, a 7900GS ti ne troši baš tak puno P.S. 360W Chief ti ima samo 204W na +12v tj samo 17A što je iskreno jako malo Ako želiš novo, tiho, kvalitetno napajanje onda uzmo nešto iz Seasonic/Corsair ponude
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma ne, ok, ak je tak kak velite onda necu nista ni mijenjati... samo me zanimalo... zato sam i pitao prvo a ne odma kupio... i zanimaju me mišljenja o hiper napajanjima, vidim da to nitko nije spomenuo... posebno me zanima ono 580w type-r (ono easy con)... kaj se tice izgleda i svega ostalog je odlino i po cijeni, ali dal su to pravi vati ili je to samo sminka?? preciznost, oscilacije?? |
#16 |
Postovi: 12,425
bilo je govora o tim napajanjima ovdje već pa pogledaj malo ![]() imaš ćak i linkova na review-e a i u mom sticky-u imaš usporedbu po snazi pa i tamo baci oko napajanje je dobro, nema većih oscilacija ali meni je glasno i naravno nema neku veliku snagu u glavnom use da search button luke
#17 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
