Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Maxtor problem, cudno....
Evo problema: Disk se normalno prepozna i cita, ali nece da zapisuje nista, ni da brise podatke. Probao sam formatirat particije, fdisk, low level format, stanje opet isto. Da li je moguce da na disku ode dio za pisanje a dio za citanje normalno funkcionira? Pozdrav. |
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Da ti kazem iskreno i moj se maxtor poceo cudno ponasati! Poceo je zujati vise od uobicajenog, imao sam prije par mjeseci slican proglem ... bilo sta da sam snimio ...pali bi windowsi(ne mislim sada na nimo...i takve gluposti, nego obicni programi za gledanje slika i slusnje)! Ali kasnije se smirio (nakon par formatiranja)! ![]()
#3 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Maxtor problem, cudno....
naravno to nas vraca na pocetak ali jebiga ![]() prijedlog - provjeri napajanje - frend je imao slican problem nekidan, malo smo se mucili i onda skuzili da je 3 godine staro JNC konacno krenilo na vjecna lovista.... |
#4 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Re: Re: Maxtor problem, cudno....
Napajanje nije, jer je probano na dva stroja, sa dva razlicita napajanja i na oba je situacija ista.... Mislim ono zbunj.... Poz. |
#5 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Re: Re: Maxtor problem, cudno....
![]() isto tako probaj s onim maxtorovim alatom (maxblast) ako vec nisi ga pregledati |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ma disk ti je uginuo. Nazalost vidio sam to vise desetaka puta u zadnjih pola godine kod Maxtora. Ako ti je pod garanciom, mijenjaj ga, a ako nije, preporucam terapiju s veeeeelikim maljem. U svakom postenom servisu postoji cekic od 5kg s natpisom "fdisk forewer" ![]()
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
A kako doista znati da na disku ima "BAD SEKTORA" ? Probao sam u dosta programa ali ni jedan ne moze mi tocno reci! A kada se skenira disk pise da ima CLUSTERA ?!? NIsam bas upucen u to...:clap: ![]()
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Nema diskova bez clustera. Koliki će biti, ovisi o tebi, ali time se ne zamaraj previše, pogotovo ako ti je disk cca 120GB. Surface scan s nekim programom trebao bi naći i locirati Bad sectore na HD-u. Ili ne? Sambadi els?
Potpisujem! |
#9 | |
Postovi: 2,721
SystemWorks 2003 OEM dodje 233kn, nije puno. |
#10 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#12 | |
Postovi: 2,721
Dobro, to nije provjereno, ali frend je dobio Windowse OEM uz cooler. To naravno ne bi smjeli raditi, jer Win je vezan uz maticnu, procesor, mislim hard ili sve troje od navedenog. Office OEM se smije prodavati samo uz kompletno racunalo. Ali kao sto rekoh, nasi trgovci paze na to kao i studenti na legalan softver. BTW greg, nemam pojma, imam 2003 tek par dana, a 2002 nisam nikad vidio. |
Postovi: 1,692
Iz navedenog kompleta dobar je Windoctor, mada mi je daleko najdraži Speeddisk (defragmentacija diska). Antivirus ću zamijenit NOD-om u skoroj budućnosti, mada nije losh.
Potpisujem! |
#14 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Win NT4.0/2000/XP - chkdsk u command promtu ispisuje ako najde bed sektore, i koliko ih je (4kB, npr.). Ako vec imas Windowse, zasto trositi pare na tako jednostavan problem.
#16 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
![]() ![]() ![]() DOBRA... |
#17 |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Evo ja sam bio probao chkdsk u command promtu i nasao mi je 1.856 KB Bad sektora! ali mislim da je to zanemarivo ![]()
#18 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#19 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Ako je pod garanciom, mijenjaj, ako nije, cekicem razbi sve frustracije do velicine prasine.
#20 | |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
da moram dobiti novi od prodavaca?
#21 | |
Postovi: 2,721
#22 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#23 |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
OK decki! napraviti cu tako! Da li mogu s nekim programom naci BAD SEKTORE (osim u chkdsk u command promtu)! Da budem 100% siguran! HVALA! Vec sam ga jos prije mislio reklamirati
#24 | |
Postovi: 2,721
#25 | |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
#26 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#27 | |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
#29 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,698
#30 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
