Staro 27.01.2007., 19:20   #1
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Flashovanje pomocu PCI kartice
Situacija je sledeca:
Crkla mi je 6800GT iz siga: suicide, tacnije neki od memorijskih uštipaka na njoj. Garanciju jos uvijek imam (do 10.2.2007.), ali je na njoj modovani BIOS .
Imam ASUS S3 ViRGE GX2 PCI karticu koja uredno radi (na nju mi je prikljucen monitor). Problem mi je sto ne znam kako da dam do znanja gdje BIOS treba da se snimi (na 6800GT).
Odgovor mi je potreban hitno, bilo u obliku linka do nekog guidea ili objasnjenje u kratkim crtama, jer ja nigdje nisam nasao nista sto bi mi reklo sta tacno trebam uraditi. Nasao sam na MVKTech.com objasnjenje kako flashovati i tamo pise isto pojasnjenj za string .....-5 xxx.rom i .....-5 -6 xxx.rom. Za obadva pise Standard Flash (same card, same firmware).
Za flashovanje koristim nvFlash v5.40, BIOS imam originalni backupovan, tako da mi je samo potrebno objasnjenje.
Staro 27.01.2007., 19:31   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa sve ide standardnim postoupkom (staviš nvflash na floppy i bios koji hoćeš flashati, dodaj još force naredbu -4 -5 ako se sjećam dobro, i to je to)...znači ideš flashati karticu iako imaš i ovu PCI u kompu (naredba se odnosi na 6800gt)
Nadam se da ćeš uspjeti srediti stvar
Staro 28.01.2007., 01:03   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Sad me ***e Marphi
Imam problem sa uparivanjem obije graficke da rade istovremeno.
U BIOS-u je fino podeseno da prvo provjerava PCI slot, ali iz nekog neopisivog razloga jednostavno nikakav signal nemam na monitoru ni sa jedne ni sa druge kartice (ima jednio onaj koji daje do znanja monitoru da je spojen sa grafickopm karticom pa nema onog natpisa "not connected.....").
Ajde mi pomozite jos ovo pa da spavam.
Staro 29.01.2007., 01:24   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
BUMP
Zna li neko kako na maticnoj iz konfiguracije #1 iz siga podesiti da imam izlaz na monitor preko PCI kartice dok istovremeno sa njom radi i PCI-E kartica?
Kada S3 radi sama sve je u redu (imam sliku na monitoru), kada stavim samo 6800GT opet imam "sliku" (jeste da je s***ana i puna artefakata ali imam nesto na monitoru), a kada stavim obadvije da rade istovremeno ne mogu dobiti sliku ni sa jedne kartice bez obzira na podesavanja u BIOS-u (podesavanje PCI/PCI-E slota za "master").
Staro 29.01.2007., 10:49   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,921
Probaj je premjestit u neki drugi PCI slot.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.01.2007., 14:01   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
[quote=domy_os;631389]Probaj je premjestit u neki drugi PCI slot.[quote]
Eh kad smo vec kod stavljanja u drugi PCI slot. Kada je stavim u prvi PCI slot do onoga PCI-E sam je prepozna i sve radi kako treba, ali kada stavim u neki drugi neprepoznaje graficku. Ako mozes malo da mi pojasnis manualno dodjeljivanje IRQ-a pa da to podesim.
Trenutno slobodni IRQ-ovi su 3,4,5,7,9,10,11,12,14 i 15.
EDIT: Problem je bio u BIOS moje maticne ploce. Otisao sam kod frenda koji ima igraonicu i skinuo jedan njegov komp sa mreze stavio obije kartice i sve radilo kako treba. BIOS je vracen na staro sad samo trebam sacekati subotu da odem u Sarajevo i vidim sta ce biti od reklamacije.
Hvala domy_os-u i Razer-u na pomoci.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 30.01.2007. u 12:04.
