AMD XP2800+ (2412MHz)
Lokacija: ST
Postovi: 74
Ventilator na AMD-u 3500 ???
Molija bi vas da mi kazete je li imam razloga za brigu. Evo o cemu se radi, danas sam spoji kompic (novi) i zaboravija sam od brzine i zelje spojit 24pinski spoj na maticnoj (spoji ja sam 20pinski dio) i sta kompic nije radija...neznam je sam sta zeznija??...kad sam to vidija i ponovo sve spojija kako treba pocelo me mucit kako je kompjuter tih (skoro necujan), da predjem na ono bitno, je li normalno da je u biosu br. ok ventilatora procesora 1200 i da se povremeno ventilator pali i gasi na procesoru???Inace temp u prvih 5min u biosu je pisala 25°C...cim sam to vidija odma sam ga isteka i evo obratija se vama....inace prije sam ima bartona koji se cuja kako zuji ventic i to sa 2500ok/min pa mi je to bija alarm da vam se javim.... Ova nova konfa je MB GIGABYTE M55plus-S3G i AMD 3500+ AM2...
T-N-T ![]() ![]() Formula : C7H5N3O6 ; Boiling point ecomposes at 295°CMW (g/mol) : 227 ; Melting point: 81°C DEf (kJ/mol) : -54.39 ; Explosive velocity: 6,900 m/s |
Postovi: 34,067
Svi novi AMD-i ti imaju ugrađen Coll 'n' Quiet koji podešava vrtnju ventilatora box coolera u ovisnosti o temperaturi proca. Mislim da je to normalno i da ne bi trebalo biti problema, ali neka i drugi kažu svoje mišljenje.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovako... Nemaš razloga za brigu gro ljudi je imalo duuugo vremena 20 pinska napajanje na 24 pin pločama pa se malo kome što desilo osim da im sustav bude malo nestabilan dok to nisu rješili... KASNIJE je sve bilo dobro jer NIKAKVIH posljedica od toga nema komp... Inače ovo sa ventovime je normalno to je regulacija broja okretaja... Sve bolje ploče to imaju i dobro je da to imaš...
-- Have a nice day... |
Lokacija: ST
Postovi: 74
HVALA VAM dobri ljudi: goood : spasili ste me briga i zivaca...vec sam mislija da ce bit pi...rija...jedino sto sam zaboravija rec na pocetku u vezi spajanja: hitthewa na onaj spoj od 4pin na ploci bija sam spojija 4pina sta idu sa dodatkom od 20pinova tako da tvore 20+4=24pina, kasnije ka nije tija upalit vidija sam da ima jos 4pina koja su narvno tribal doc na to misto od 4pina na ploci, a ona 4pina sta sam krivo spojia trebala su ic skupa sa 20pnova....sve sam to ispravija i sad radi...je li moglo sta riknit??Nadam se da sam uspija objasnit sta sam napravija.
Postovi: 6,956
Gle ako sad sve radi, onda je sve ok i nemaš se što sekirati... Da je nešto crklo onda bi crklo ODMA... I da s obzirom na to kolko ti dobro ide to spajanje bolje drugi put pozovi nekoga ko zna što radi... ![]()
Lokacija: ST
Postovi: 74
Za sad radi sve pet, to je moja brzina i zelja da ga upalim sta prije....thanx jos jednom
