Lokacija: Trogir
Postovi: 201
polovna napajanja
jel se isplati kupovat polovno napajanje,ako da,onda koliko staro.Koja je marka najpouzdanija polovna,tj. da ima veci vijek trajanja. |
Čovjek
Postovi: 1,166
Nemoj se za*ebavati s tim, uzmi neko novo (imaš ok napajanja i za relativno nisku cijenu). Za koju konfiguraciju ti treba napajanje i koliko para misliš potrošiti? |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..ja uvijek kupujem jeftina napajanja cca 150 kn spojim dva komada i svake 2godine promijenim nove ![]() ..struje ko u prici i nikad problema..i nijedno se hig napajanje nemoze mjeriti sa sa recimo dva codegen 500w ![]() ..bez obzira na ime napajanja elektroliti su uglavnom isti a oni su najveci problem u svakom uredaju pa tako i u napajanju posebno.. .. |
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
prodaje se jedno enermax EG451P-VE za 200kn,jel vridi toliko... staro par godina i ovako http://pcekspert.com/articles/70-1.html za 150kn staro 2 godine pa jel se isplati uzet neki od ta dva. |
#5 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
No svejedno jedan Codegen od 500W ne daje vise od 300W, tako da ti ga dodje na isto : lol2 : |
Postovi: 12,433
Spekny naravno da se isplati uzet samo je pitanje koliko je ono staro pogotovo se isplati uzet provjerena napajanja tipa Antec, Seasonic, Enermax, Enhance i slična te ako imaju garanciju onda nemaš što razmišljati klonmx nebi se baš složio s tvojom tvrdnjom radije kupim jedno provjereno brand napajanje s kojim sam siguran da neće radit probleme npr radije bi imao jedan Seasonis S12 380W ili NeoHE 380W nego dva Codegena
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..dozvoljavam i drugacija razmisljanja naravno....medutim ja tako radim i vrlo sam zadovoljan..za sitne pare imam dovoljno snage i uvijek novo napajanje..napajanja rade bez opterecenja i bez neke buke..platim 300 kn i za 10-15 mjeseci ih prodam za 100 kn moj trosak je cca 200 kn..(za 2x500w..ili neka bude i efektivno 2x 300 w)....a cijene brand napajanja od 600w su stravicne ![]() ..medutim ima tu jedan problemcic..za takve seme ipak treba big tower kuciste.. |
Postovi: 12,433
a kaj će ti brand od 600W i nije u pitanju toliko količina snage koliko je u pitanju stabilnost napona, zaštita i sama kvaliteta plus što su ti i gubici duplo veći a i buka također. npr za 250-300kn dobiš Chieftec Deltu od 350W ili Fortrona 350W PNF (ali baš PNF seriju) a za nešto manje od 500 Seasonic S12 380W a to su napajanja koja će zadovoljit veliku većinu korisnika no ako si ti zadovoljan OK
Postovi: 102
Stalno se spominje Antec u kategoriji kvalitetnih napajanja što zasigurno i je. Međutim i na ovom forumu, a i na dosta drugih gdje se govori o napajanjima često se pominju problemi sa istim. Najčešće je tzv. badcaps na kondenzatoru(ja se baš ne kužim ali nadam se da to nekom nešto znači). Problemi nisu baš bezazleni jer više ne vrijedi ono "bar ne povuče sve za sobom kao shrot napajanje" Pominju se tu potpuno uništene konfiguracije pa čak i požari. I to sve već traje zadnje 2 godine. Na kraju da pomenem da sam i ja nadam se "ponosni vlasnik" TP2 550W antec napajanja koje još uvijek ,nakon gotovo 2 mjeseca rada, iz sebe širi miris elektronike. Imao sam do sad 2 chiefteka koja nit su mirišala niti ikad pravila probleme. |
Postovi: 12,433
moraš znat da Anted ne pravi samo jednu seriju napajanja i kada govorimo ovdje o napajanju npr Antec i kada preporučujemo napajanje onda se češto navede i serija pa čak i sam model. Od Antec-ovih napajanja preporučio bi NeoHE u TruePower Trio jer su to u biti Seasonic-ovi proizvodi dok su ostali većinom CWT i nisu loši ali nisu nit neki vrhunac ponude. TP2 je made by CWT i relativno je dobro napajanje. Što se tiče mirisa to nije nešto što bi se trebalo uzet za negativnu stranu no bitno pitanje je imaš li problema s tim Antecom, ima li stabilne napone? bad caps ne može bit na kondenzatoru jer cap (skračeno od capacitor) upravo i je kondenzator dakle taj termin znači loš kondenzator što se obično koristi u slučaju napuhnutih ili procurjelih kondića. Mora se naravno uzet u obzir da velika većina loših Anteca su upravo napajanja iz tzv Value klase tj one jeftinije serije
Postovi: 102
Problem je sa napajanjima koja imaju Fuhjyyu kondenzator. Na listi problematičnih su Sp, TP i TP II, TC, Phantom.Sorry ali nema baš nema smisla govorit o Antecu i jeftinoći. Njihova najjeftinija napajanja još uvijek koštaju puno previše da bi se dešavali takvi problemi. To što imaju 3 godine garancije ne znači baš puno ako sve skure ,a u tom slučaju ko će uopće dokazati da je ono izvor problema. Kod mene su voltaže izuzetno stabilne ali sad mi vrag neda mira zbog tog mirisa i ovih zaista brojnih problema iznesenim na forumima. Nije to miris paljevina, ali moram priznati da zadnje vrijeme poput lovačkog psa šnjofam sva napajanja i takav smell nema ni jedno. |
Postovi: 12,433
Dobro no po meni je SP jeftino napajanje kad govorimo o Antecu jer npr jedan 430W NeoHE dođe oko 700kn Ne branim Antec i kada su oni u pitanju preporučujem samo modele koji su made by Seasonic a to su TP Trio i NeoHE (kojeg i sam imam) Što se tiće mirisa opet kažem kako to ne uzimam kao minus. Jesi pošnjofao Tagana možda, ili Hipera? Kad sam kupio Hiper soba je tjednima imala miris napajanja.... u biti evo i moj Corsair (Seasonic) ima miris ![]()
Čovjek
Postovi: 1,166
Nisam sasvim siguran. Za jednu 8800GTX naravno, bez problema, ali dvije bi mogle predstaviti problem. JonnyGuru tvrdi da njemu ništa manje od Seasonic M12 700W nije htjelo pokrenuti komp s 2x8800GTS SLI, 2x AMD 72, te nekoliko diskova. Istina da ti procesori dosta gutaju, ali svejedno. Ja mislim da bi za Q6600, 2x8800GTX i nekoliko diskova Seasonic 600W bio minimum (Jonny kaže i više - nisam skroz siguran, ali čovjek ipak poznaje napajanja). |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije svejedno. Ti procesori gutaju puno vise nego te dvije grafe. Zapravo bolesno puno gutaju. Vjerujem jonny-ju kad kaze da ta pila sa 2x AMD FX-72 nije htjela startat sa manje od 700W, ziher je u pravu. |
