lep ko Đajić !
Lokacija: Where you live
Postovi: 25
AMD 3800 soc. 939 problem voltaža !!??
evo danas sam se "ponovio" sa AMD-om 3800 socket 939. -->
Matična je Gigabyte-K8NF-9 (nije ultra) Do danas sam imao AMD 3000 na 1.8 ghz. Je li problem u tome što u biosu pod NORMAL CPU VCORE piše 1.4 V, dok u everestu čitam pod opcijom računalo-DMI-procesori- napon ovoga novog 3800 2.4 ghz procesora bi trebao biti 1.7 (ili ne bi !!??) ![]() u biosu je sve podešeno na AUTO, tako da je procesor ispravno prepoznat, radi OK no stiglo je još jedno iznenađenje. U 3D marku 05 sam ranije sa AMD-om 3000 imao (66ooGT) 3866 bodova, no sada sa "jačim" AMD-om 3800 na 2,4 ghz imam 3663 boda Najvažnije mi je to sa voltažom, je li ona preslaba za AMD 3800 unaprijed hvala na odgovorima pametnih ljudova ![]() evo danas sam se "ponovio" sa AMD-om 3800 socket 939. Matična je Gigabyte-K8NF-9 (nije ultra) Do danas sam imao AMD 3000 na 1.8 ghz. Je li problem u tome što u biosu pod NORMAL CPU VCORE piše 1.4 V, dok u everestu čitam pod opcijom računalo-DMI-procesori- napon ovoga novog 3800 2.4 ghz procesora bi trebao biti 1.7 (ili ne bi !!??) ![]() u biosu je sve podešeno na AUTO, tako da je procesor ispravno prepoznat, radi OK no stiglo je još jedno iznenađenje. U 3D marku 05 sam ranije sa AMD-om 3000 imao (66ooGT) 3866 bodova, no sada sa "jačim" AMD-om 3800 na 2,4 ghz imam 3663 boda Najvažnije mi je to sa voltažom, je li ona preslaba za AMD 3800 unaprijed hvala na odgovorima pametnih ljudova ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Venice 3800+ bi trebao raditi na 1.4V (na 1.7V baš i ne bi dugo)! Ako je x2 3800+ onda 1.35V. A zakaj imaš skor slabiji u 3Dmarku, neznam. 2005 dosta ovisi o procesoru, pa bi trebao skor biti veći.
Postovi: 12,425
Ne znam odakle ti da 3800+ ima 1,7v vCore Venice radi po def na 1,4v pa bio on 3000+ 3200+ ili 3800+ Jedina je razlika između ta dva proca (3000+ i 3800+) u množitelju Usput znam da nije moja briga ali zašto pobogu ići sa 3000+ na 3800+ kada se 3000+ može bez bada dić i preko 2,4GHz A i ako si patio zbog množitelja onda si mogo radije uzet 3700+ SanDiego za 580kn (novi u Info-Gami) koji bez bada ide na 2,8GHz Što se tiće 3DM05 možda si promjenio taktove grafe ili drivere ili sl. A ionako u 05 nebi trebao osjetit razliku samo zbog takta CPU-a
lep ko Đajić !
Postovi: 25
Hvala svima na odgovoru, znači 1.4 je OK. Što se tiče toga zašto nisam clocknuo AMD-a 3000 je taj što imam 3 keksa kingmaksa od 512 rama i jedan PQI od 512 : bonker2, znači 2 GB i pokušavao sam no nije baš u toj kombinaciji (žao mi memorija) : goood : mogao stabilno preko 2 ghz. inače sa 4 modula sam ranije jedva uspijevao držati memu na 366 da radi stabilno, a eto jučer sam je namjestio na 2/2 tj 400 i prošla je pet passova u memtestu 86 bez grešaka, dok bi mi ranije već u prvom prolazu na testu 5 prijavio 447 grešaka ![]() Eto, imao sam zadnji (najnoviji) bios 11 i sada sam stavio jedan "unazad" 10 i memorija šljaka i na 400 bez errora. Nisam stigao ranije zahvaliti jer se bilo teško prištekati na forum jučer/danas. još jednom hvala na objašnjenjima : goood : |
