Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
Moj prvi OC 6600 - molim za pomoc
e6600 P5b deluxe wifi 2gb corsair PC6400 @ 800Mhz Evo kako je sada stabilno. ![]() Sta bi mogao jos poboljsati, jel sam ja to dobro napravio sta? Zapravo zanima me jel bi mogao memu staviti da radi na vecem taktu ? Da stavim dijeljitelj 8, a fsb na 400. I onda bi mema radila na 800 a cpu 3,2. Jel to moze sljakati tako i jel se dobije sta na preformansama? Sa procesorom sa sada zadovoljan, 3200Hz je okay. Vcore je 1,4V u BIOSu, fsb je 1,3V a RAM na 2,1V. Ali temp su uzasno velike, Idile 50-53 a load odmah skoci na 60 te se varira oko 60-65. Imam Freezera7 Pro ali ne radi stalno na najvecoj brzini jer je bucan, u protivnom Idile bi bio oko 45-50. Valjda je cpu tako blesav neki jer sam prije par dana imao SonicTower+papst i temp su bile skoro ovakve bez klokanja. Pasta je dobro nanesena, sve je dobro montirano al opet visoke temp. Hvala unaprijed ![]() |
bla bla...
Postovi: 244
probaj stavit fsb na 400 sa 9 množiteljom, trebal bi bez problema ići.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
mislim da bi mi onda temp u loadu bila 90 stupnjeva LOL |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Piše da ima freezera. Taj procesor bi mogao još mnogo više ići... |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
da Freezer7 Pro imam. Ne smijem vise od 1,4V jer su mi temp previsoke. A zasto su previsoke ... nemam pojma |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Neravan IHS...Ja ne znam još nikog tko je dobio ravan ihs |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
nego pustimo za sad procesor, kako da memoriju sredim ? Ja bi da radi na vecoj frekvenciji od 400Mhz. Dali se moze staviti dijeljitelj da bude 8 a FSB na 400, tak da mi mema radi na 800Mhz, ili dijeljitelj na 7 a FSB na 460 ? |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ne spada u garanciju. quake ima njih par na forumu sa ravnim IHSom. Recimo bio je onaj lik sa ES i B steppom ![]() |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Postovi: 12,613
Par njih sa foruma, kojima sam ja u Italiji kupio nemaju problema sa tim, barem koliko sam shvatio iz postova, Stublina je bio zadnji koji je kupio, mislim da ga je dobro nafrljio....
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Hmm, probaj podici FSB na 450 a spusti mnozitelj na 8x. Moj tako radi bez beda tj. na 4*9 nece (oce do 390FSB) a na 450*8 ide (3600 Mhz) 100% stabilno . Temperature sam spustio jako lijepo sa SilverStone NT06 coolerom (58C full a idle 33-36C usporedivo sa 71C full i 49C idle sa Intel stock coolerom ). Obje jezgre mi se drze ili isto ili 1C razlike tako da je valjda prilicno ravan gore. Moj je nekim slucajem B steping.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
Ma kaki, meni je sada 50-52 idle |
#16 |
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Koju ploču imaš? |
#17 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Sad jedno glupavo pitanjce . Koliko si paste stavio ? Ako pretjeras s pastom mozs i od toga biti veca temp, treba samo malo razmazati da se popune neravnine na procesoru i cooleru a ne recimo 1-2mm debeli sloj paste.
#18 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
p5b Deluxe wifi pasta je dobro nanesena, u tankom sloju. Uostalom stavljao sam jedno deset puta kuler i pastu svakako. I jako jako malo i malo vise pa temp. ne padaju nize od ovoga. Primjetio sam po otisku na bakrenoj bazi hladnjaka da je procesor malo ispupcen na kutovima, zarezao je malo u bazu. Tak da je cpu kriv za temp. Nek sad stoji par mjeseci ovako pa ce vjerovatno i on i ploca na prodaju. |
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Hmm to je full bad onda ako je u kutevima ispupcen sto ce reci da sredina skoro pa i ne dodiruje cooler . Moj je izgleda jako dobar po tom pitanju jer kad sam skidao stock cooler i stavljao SSNitrogen vidio sam da je pasta full jednolicno razmuljana po cijelom dnu coolera.Ocito nisi imao srece . Bed je sto ce sigurno raditi na default brzini pa ga nemo's reklamirati .
#20 |
Postovi: 236
Nisam ni ja više pametan što da radim, imam E6400 na 3,2 Ghz, Vcore 1.35 i chipset na 1.3V. Temperature su jako različite. U everestu su 46 do 52 load za core1 i core2, a piše temp procesora 58 iznad njih. Kome vjerovati... |
