u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
mali review: Zalman ZM-F3 i Glacialtech Silent Blade
Daklem, na preporuku sam nabavio 12cm ventove gore iz naslova. Slove kao jedni od najboljih na tržištu za svoju cijenu (nisu skupi kao PAPST oni ultratihi). Informacije o ovim coolerima možete naći na: http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=197&code=016 http://www.tweakup.dk/article/885/dk/ Nažalost, htio sam oba usporediti i sa 12cm ventom od Arctic Cooling-a, ali ispriječilo se nešto drugo, pa za njega nije ostalo dovoljno ćuna, no i 2 nova venta su mi sasvim dovoljno. Uglavnom, Zalmanu ide svaka pohvala za ono što se dobije u paketu s njim: 4 silikonska pina za učvrstiti ga za kućište, te otpornik koji ga spusti na cca 5V. Dok kod Glacialtech-a dobijete 4 tvrda šarafa za plastiku, a takodjer ima i 3-pinski konektor i molex. Nekako su mi se silikonski pinovi više dopali, ali nisam primjetio neku veliku razliku kad bi vent postavio na silikone ili na šarafe... Glavna razlika je da se Zalman po defaultu na 12V vrti na cca 1800RPM, dok se Silent Blade vrti na cca 950RPM. Uglavnom, onaj ko je na links-ovim stranicama za mišljenje korisnika napisao da je Zalman i na 12V tih, taj mora da je gluh ko...Zalman na 12V može rashladit i vašu sobu, i da, pritom je glasan dosta, ali ono, otpuše mi sve papire sa stola bez beda. Dakle protok mu je na 12V (pre)jak. Silent Blade se ističe solidnim protokom i puno tišim rješenjem. No, kako se prava tišina od ove dvojice zapravo očekuje na nešto nižim naponima, isprobao sam ih prvo na 5V. Zalman se jednostavno preko nadodanog otpornika spusti na 5V (znači nema mrdanja po žicama i mijenjanja na molexima i sl,što je +) i tada se vrti na cca 900RPM. Na toj voltaži je stvarno tih, a ima i dobar protok zraka. Silent Blade na 5V skoro jedva da se vrti, no nažalost, nisam uspio uloviti na kolko okretaja ide, al logično bi bilo da je negde oko 400-500RPM...Na 5V bolji protok ima Zalman, a što se tišine tiče, Silent Blade je možda nešto tiši, ali moj primjerak SB-a je valjda malo loše obrađen, pa kao da nešto grebe unutar elektromotora, no to se zamijeti samo kad prislonite uho na cca 2-3cm od samog coolera. Na 7V su i jedan i drugi ponovno tu negdje, ali nekako bolji je Silent Blade koji ima bolji omjer protoka zraka i glasnoće, dok je Zalman isto ok, ali je malo glasniji od Silent Blade-a. Zaboravih, Zalman ima 7 perca koja izgledaju nešto manje zakošena (vjerojatno zbog tišine), dok ih Silent Blade ima 9, i poprilično su zakošena. Učinilo mi se da Zalman možda ima nešto kvalitetniju i deblju plastiku, pa samim time umanjuje vibracije koje stvara, pa tako nema veze jeste ga stavili na silikonske pinove ili obične šarafe, dok recimo SilnetBlade ima malo slabiju plastiku, i nešto jače vibracije, ali to ionako ovisi najviše o voltaži. Zasad mi je samo Zalman u kućištu ispred diskova (neda mi se odmah rastavljati kućište i mijenjati ga), a kasnije ću testirati i Silent Blade-a, jer tu nekako najbolje mogu procijeniti coolere...zašto, zato što imam jedan primjerak Barracude koja bez coolera u malo zgusnutijem kućištu ide i do 50°C...sa Zalmanom na 5V ispred njega nikad nejde iznad 35°C, a osim toga i u kućištu je niža temp za jedno 1 ili 2°C, što je ok. Budući da mi je komp na stolu, a ja dok radim sam udaljen oko pola metra, i dalje mogu u tišini čuti kako radi, ali među cijelim sistemom koji je stišan, teško se može razabrati koji bi to cooler bio. Vjerujem da bi i Silent Blade, nakon igranja namještanja po kućištu, ali ne i stavljanju ispred diskova, mogao odraditi dobar posao. Zaključak: Zalmana koristiti obavezno na 5V = dobar protok zraka i dosta tih. Silent Blade-a koristiti obavezno na 7V = dobar protok zraka i dosta tih. Zalmana se može naći za 30kn, dok Silent Blade dođe oko 45kn. I jedan i drugi predstavljaju dobar izbor 12cm venta za (tiho) hlađenje i vrlo dobar protok zraka u kućištu. Ovisi o vama, koliki protok zraka će vam trebati i koliko tiho želite da vent bude, jer ako imate u kućištu koji glasniji vent, onda vam možda i Zalman na 12V neće biti glasan (u što sumnjam), makar na toj voltaži može isisati i salo iz moje škembe (još nisam testirao). Na 12V bolji je Silent Blade (i tišina i protok) Na 7V Zalman ima bolji protok, a Silent Blade je tiši Na 5V Zalman je bolji (i tišina i protok) Ako netko ima kakovu informaciju o ova 2 venta neka ih slobodno doda, ili ako sam što zaboravio napisati neka reče... Inače preporučam oba venta, jer su fakat OK! ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve super, pohvale za trud. Pitanje - da li se čuju ležajevi/motor/što god drugo kod Zalmana na 12V/7V/5V ? Za SilentBlade je to normalno (iako to neće svatko čuti). Nit podmazivanje uljem ne pomaže, dapače, onda je još glasniji : stoopid Iz review-a mislim da ne (samo si za SB-a napisao da rošta), ali svejedno, bolje pitat.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Fini osvrt Pohvalne otporniku koji dolazi uz Zalmana, imam ga doma i uvijek se pitao otkud mi i s cim to dolazi A i cijena mu je dobra, makar sam cuo puno pljuvanja na racun Zalmanovih ventilatora, pa im bas i ne vjerujem. Ja sam nasao svog favorita - Xilence 120mm za 40-ak kn ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 2,078
Istina za Zalman, ja imam 2 komada i bacaju zrak ko ludi, al i tako i čuje. Oba su trenutno na 12v, al ću im staviti adaptere pošto je dosta i na 5v. |
#5 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Eto (freak tihoće) frend je u svoj ormar(: lol2 : ) složio komponente kompa i obložio ih apsorberskom spužvom,na proc stavio Ninju(: goood : ), na Ninji ovaj Zalman, AC 12cm ladi HDD i AC 8cm ladi RAM i grafu, i sve je bacio na 5V...komp se tako ionako nešto čuje, makar si je po meni dao i previše truda za to. Uglavnom, danas sve komponente zahtjevaju aktivno hlađenje, pa čak i najslabiji sempron sa ninjom na sebi, undervoltan na 1.0V@1GHz traži da se povremeno upali aktivac, pa makar i na 200RPM...malo buke zbog toga se da izdržati, a za to su ova 2 koja sam nabavio vrlo dobar izbor. ![]() |
Hejter
Postovi: 6,521
ja imam ac 12cm i vent je stvarno ok , posebice na 7v . a ovaj glacialtech 12cm sam imao i na 12v sam ga drzao i bio vrlo zadovoljan . jedino sto se zalmana tice - ima f2 od 92mm - na 12v to nije vent , to je turbina , dok na 5v sa ovim adapterom je kod mene u rangu sa glacialtechom 19db . |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Glacialtech Silent Blade je po meni živo smeće... Ja ga čujem na 950rpm...(stoji mi naprijed u 3x5.25 utora,možda zato) On je nečujan kod mene jedino na cca 450rpm Toliko od mene... |
Postovi: 234
ja sam danas ubacio zalmana u kućište koje sam osposobio samo da služi kao server jer imam puno starih hddova.. trebalo mi je nešto dovoljno jako (a opet tiho) da hladi kućište (matx) jer sam ga složio od jeftinih, starih komponenti pa je napajanje a i kućište znalo biti ugrijano da si mogao omlet okrenut lagano .. a i ruku na srce, server mi je u ćošku sobe iza nekih kutija, kraj zida itd itd . pa ni dotok zraka nije extra .. ugl, zalman puše ko lud .. stavio sam mu optornik jer u protivnom me strah da se napajanje i proc uopće ne ugriju ![]() |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
