Staro 12.01.2007., 11:39   #1
neven1808
neven1808's Avatar
Postovi: 6
PCI i AGP lock?!
Pozdrav svima,ja sam novi u OC-u pa vas molim za ovu pomoć!
Dijelovi kompa su ovi dole...
Uglavnom,koliko ja znam množitelj mi je zaključan na 12.5X pa sam probao malo dizat fsb sa 166 na 169 i kako sam to učinio u jednom programu mi pokazuje da se digla frekvencija grafičke na 67 i kako tako dižem redom fsb diže mi se i pci...To je crveni program na slici.Ja mislim da nemam PCI/AGP lock,možda i imam samo u drugom obliku,u biosu sam namjestio frekve grafičke na 66 i pci na 32 i sad da li je to zaključalo te frekve?a možda taj program laže,to možete vidjeti na slikama dole...
Znači pitanje je da li je to tako zaključano a program drugačije prikazuje,ja bi dignuo još fsb pa koliko se najviše smiju dignut frekve od pci/agp (čuo sam da je to 38/74) i čemu služi program NVIDIA System Utility?
Hvala Vam!
ID:	6970   Click image for larger version
ID:	6971   Click image for larger version
Procesor: -AMD Athlon XP 2800+
Grafička: -
GeCube ATI Radeon 9600XT
Matična: -
Gigabyte GA-7N400-L
HDD: -
IBM 15GB !!!
Memorija: -
3 X 256MB DDR
Napajanje:
-SMARTBOX 500W
neven1808 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2007., 12:32   #2
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
pa ako si u biosu zaključao frekvencije, to je to...
laže ti program. nije to ništa čudno. diži frekvencije polako, par po par mhz.
prati temperature. ako ti se pokaže sistem nestabilan, treba povećavati napone procesora i matične ploče. ili smanjiti fsb za koji korak...
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2007., 12:39   #3
neven1808
neven1808's Avatar
Postovi: 6
To sam napravio sa ctrl+F1 i ovo na slici su sve te opcije što su se otvorile,nema nigdje da piše lock,fixed ili tako nešto... nego samo te frekve pa sad neznam da li to blokira na određenu vrijednost a program očita da se povisilo... neznam... pomagajte...
Staro 12.01.2007., 13:06   #4
neven1808
neven1808's Avatar
Postovi: 6
nisam vas pitao,u slučaju da time nisu zaključane frekve a dizale su se,pomoću kojeg programa mogu vidjet stabilnost grafičke?
Staro 12.01.2007., 14:00   #5
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
tamo ti pise AGP Frequency = 66.. ako tako stoji onda je agp zalockan...
a za pci lock.. koliko ja znam nforce2 ploce imaju po defaultu zalockan pci na 33??? probaj s kojim drugim programom dobiti parametre (everest, sandra)..
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2007., 18:13   #6
neven1808
neven1808's Avatar
Postovi: 6
Stavio sam fsb na 187X12.5,malo sam testirao u everestu,sandri i primeu stabilnost i radi sve ok,ako stavim na više onda se javi neki error.Inače temperature su idle 40 load do 59-60,tako ispadne u svim tim programima di sam testirao,čini mi se malo puno a cooler je volcano12 sa nekom dobrom zalmanovom pastom.Napone nisam ništa dirao.A što se tiče frekvi pci/agp valjda su zaključane što se vidi iz slika gore...Šta mislite o svemu tome?
Grafička: -
Matična: -
Gigabyte GA-7N400-L
HDD: -
IBM 15GB !!!
Memorija: -
3 X 256MB DDR
Napajanje:
-SMARTBOX 500W
Staro 13.01.2007., 03:42   #7
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
a nis, to ti je to... vise tesko da ce ici bez dizanja voltaze, a mozda ni onda nece previse, velik je mnozitelj.. ja da sam na tvom mjestu bi pustio kako je, to su sasvim ok temperature za athlon xp
ja za sad svog 2600+ drzim na 186*11.5, nisam volzatu isto dirao, dok ne dodje novi cooler...
btw.. stabilnost graficke.. bilo koji 3dmark, jos najbolji je 3dmark2001 se nature test da ga stavis na repeat jedno 4h.. onda rthdribl v1.2 i ati tool..
Staro 13.01.2007., 13:17   #8
neven1808
neven1808's Avatar
Postovi: 6
Ok,puno ti hvala na pomoći SilentException! I samo zadnje pitanje... Kada bi stavljao novi ddr da li moram sve te postavke u biosu vratiti na default da se nebi desilo šta mem ili joj neće ovako ništa biti?
