Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 2
Mrak na ekranu nakon bootanja
Molim pomoc, vase misljenje i prijedloge, imam slijedeci problem: od prije par dana racunalo mi izgubi sliku nakon pocetnog dizanja. Dakle racunalo se uredno pali, vidim sliku prilikom bootanja sve do trenutka kad se pokaze WinXP logo. Nakon toga slika nestaje sa ekrana i monitor blinka kao da je izgubio VGA signal. Racunalo mi se podigne do kraja nakon par minuta. To prepoznajem po tome sto ga preko tipkovnice uredno zagasim (tipka Win, gore, enter, tab, enter i zagasi mi se kao da sam misem isao na start-shut down). Sto se to dogadja kad sliku imam samo do trenutka kad bi se trebao pojaviti desktop u punoj rezoluciji a onda mi nestane.? Jeste li imali slicnih problema? U cemu je kvaka: u maticnoj, VGA kartici (stavio sam drugu AGP - isti problem), samo AGP slotu, memoriji ili necem drugom? Veceras cu stvar isprobat u safe modu jer prije nisam stigao. Ovo pisem na poslu. Inace imam LCD Samsung monitor, WinXP, konfa AMD Athlon +2400, 256 MB DDR RAM, Aopen VGA AGP 64MB ... Svaka pomoc i iskustvo je dobrodoslo! Hvala! |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
koje napajenje imaš? je li problem počeo iznenada ili nakon što si nešto dodao/maknuo iz kompa? |
Postovi: 2
Kako se stvar uopce pocela odvijati: imao sam zadnjih tjedana par restartova racunala iz cistog mira, imao sam i nekakav napasan spyware kojeg nisam ocistio do danas (mozda je i virus - iako imam nod32). Taj dan racunalo se iz cistog mira ugasilo, pala je sumnja na napajanje. Racunalo sam nakon 1 sat uspio ukljuciti normalno ali bez slike. Preventivno sam stavio novo napajanje (400W umjesto 300W) - isti problem, racunalo normalno starta (1 beep na mainboardu) ali ostanem bez slike na ekranu. Jucer sam stavio i jednu stariju PCI VGA karticu umjesto AGP na AGP slot - isto ponasanje. Imam LCD vec 6 mjeseci. Probao sam staviti i CRT jucer - imam isti problem. Slijedece, pokusao sam sa F8 otici u VGA mode - stvar se jednako ponasa - izgubim sliku par sekundi nakon WindowsXP logotipa a ekran ostane blinkati kao da je potpuno ostao bez VGA signala. Pokusao sam zatim safe mode ali stvar nakon prvih 20-tak redaka stane kod poruke: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition (1)\windows\system32\drivers\Mup.sys i tu stoji iducih pola sata dok ga ja ponovno ne resetiram ili ugasim. Imam osjecaj da je stao bas negdje na osnovnom driveru za grafiku. Kao da mu je izbrisan driver za VGA ili nesto takvog!? Ne pomaze ni 'Last good configuration' - isti problem. Da li netko ima ideju kako rijesiti problem? Rado bih promjenio rezoluciju i frekvenciju ali do tog trenutka ja ne mogu doci. Da li bi mi boot sa WinXP CD-a i Recovery ili kako se vec zove (vec dugo nisam ubacio CD u pogon) mogao vratiti osnovne VGA drivere, jer imam osjecaj da su mi upravo oni osteceni ili izbrisani. Pozdrav |
Postovi: 13
Provjeri da li ti kopa po disku, neznam zakaj ali meni gasi monitor kod bootanja kad treba uci u chkdsk. Imal sam isti problem ko i ti jer mi je jedan hard otisel pa ga je stalno pokusaval win xp provjerit sa chkdsk. A gasi mi monitor komp kad je u chkdsk-u. Ako ti svetli lampica od diska stoposto provjerava hard. |
Postovi: 18,955
Dobrodošao na PCE forum. ![]() Ajde nemoj podizati stare teme jer od toga nema koristi, korisnik nije bio na forumu skoro 3 mjeseca. Pretpostavljam da je riješio problem, inače bi se javio opet. |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
Ja sam imao isti problem i samo sam isključio kabel za TV iz grafičke i radi... Možda ti se previše grije grafička. |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Postovi: 90
100% je problem u grafulji... popravljao sam jako sličnu (skoro istu osim LCD-a) konfiguraciju sa istim problemom... Promjena grafičke i sve radi (problem je u driverima koji se koriste s tom grafičkom, s jednom verzijom radi sa drugom baš i ne)
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :. .: Windows 7 x64 :. |
Drift king
Postovi: 255
Mislim da je član već rekao da je mijenjao grafičku karticu, tako da nije problem u njoj, prije možda u slotu za grafičke kartice... |
