Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Ogranicenje za RAM 3Gb na socket 775 plocama?
Prije mjesec, dva u VIDI-ju bio neki clanak o Core2Duo procesorima i iznesena je tvrdnja da je kupnja vise od 3Gb RAM-a glupost jer ni jedan chipset za socket 775 za sad ne moze iskoristiti vise od toga? Trazio po netu, ali nisam bas nesto nasao o tome. Ima li netko saznanja ili novinari laprdaju bez veze? |
#2 | |
Postovi: 4,391
izvor: Bug Citiraj:
Postovi: 278
Intenzivno razmisljam o kupnji C2D konfiguracije i vjerojatno bih odmah isao na 4Gb memorije pa me zanima bi li to radilo kako treba (s 4 x 1Gb modulima na 800MHz). Hvala Zadnje izmijenjeno od: N!NO. 07.01.2007. u 17:38. |
drug Mile
Postovi: 356
Ček, ček... tu piše da ja teoretski ne bih mogao imati 2X1Gb na 800. Kako za dva tjedna planiram složiti konfiguraciju s upravo takvom kombinacijom, baš me zanima kako će to izgledati. BTW, mislim da je ovo dosta stari tekst jer 975 sada podržava 800 mhz memoriju.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čipovi podržavaju više od toga, ali OS ne može adresirati više od 2 Gb, ako se radi od 32 bitnom OS-u poput Win XP.
__________________ |
#7 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Laprdas bez veze. Kad si vec zapeo za WXP, za pocetak, sposobni su vrlo lako adresirati 4GB jer im PAE nije stran, a "bitnost" OS-a nema veze s njegovom (ne)mogucnoscu adresiranja memorije. Takodjer, sve da se i radi o 64 bitnom OS-u, BIOS zbog kompatibilnosti jos uvijek mapira sve uredjaje ispod 4GB zbog kompatibilnosti (osim ako eksplicitno ne postoji nekakva opcija u istom, sto zapravo i ne bi bilo tako cudno nowdays, no po defaultu i IME, to bas i nije tako).
Postovi: 278
Na koliko bih onda uopce mogao racunati memorije s 4x1GB RAMa, 8800GTX i bez PCI kartica? No, sve u svemu 4GB izgleda otpada. Strah me i pomisliti sto bi bilo da kupim 2 x 1GB i 2 x 512MB : nuts : Nekako nakon isprobavanja Viste imam osjecaj da je 2GB ono sto je 1GB za XP, sto bi znacilo da bi trebalo nabaviti vise od 2GB. Puno hvala na pomoci! |
#9 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
No, u slučaju da imamo 4 gige fizičkog ram-a unutra PAE switch trebamo uključiti u boot.ini, zar ne? Tj. recimo: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /fastdetect /NoExecute=OptIn Bez te uključene opcije imat ćemo cca. 2.71 Gb RAM-a na raspolaganju. Am I right? ![]() No kao što si rekao, zbog te PCI rupe ostat će "neiskorištenog" prostora. A da se sve iskoristi, to je jedino moguće izmjenom hardvera, no mislim i tada je teško...
#10 | |
Postovi: 331
Ja imam također 2GB rama i uskoro kupujem vistu, pa bi stavio jos 1GB, ali nisam siguran bi li se to isplatilo. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
eh da, N!NO, mogao bi računati na ~3.2 - 3.6 Gb? (sad će me opet Bubba pokopati ).Drago, možeš imati 3 Gb, samo trebaš PAE uključiti u boot.ini. uslučaju da nisi dobro čitao PCI hole je iznad 3 Gb a ti ćeš imati točno 3 Gb.
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nije potrebno više od 2GB za Vistu, a niti za Gothic3 ![]()
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Bok ! Ako zelis 4GB instaliraj 64bitni OS i 965P plucu nemas beda. Win Xp32bit radi i sa 4 i sa 3GB (zgodno je napraviti 3GB switch) ali nece ga program korisitti tj. svejedno ce gutati Vmem i peak po procesu ce biti na 2GB. Dok u 64bitnim windowsima toga limitan nema tj. ima li nije ni blizu 2GB . Evo recimo Photoshop koji je 32bitni u win XP64bit ne vidi vise od 2.7Gb rama (nije d amu treba ali toliko vidi) dok specijalizirnai programi koji znaju raditi sa multithread procesorima i hrpom rama vide sve i jos im fali ). ja sam htio 4*2GB 800MHz ali nisam ga mogao nabaviti u HR pa sam za sad na 4GB.Kod mene veselo kucka C2D , 4GB Supertalent 800, 8800GTX i winXp 64bit. Samo pazi ako se odlucis preci na 64bitni sustav morat ces se "odreci" nekih starijih printera, scanera modema i slicnih stvari za koje ti niko nece napisati 64bitne drivere jer su pre stare da bi imale support. Ako kupujes sve novo onda nemas brige , 95% novih stvari ima 64bit drivere.
Postovi: 278
Ako i 32 bitni prepoznaju ukupnu kolicini od 4GB, a pojedinacni proces je ogranicen na 2GB, to nije neki problem. Znaci da bi vise procesa trebalo moci iskorisiti svih 4GB? 64 bitni XP mi super radi i na ovoj konfiguraciji iz siga i ima sve drivere, ali ipak koristim 32 bitni jer mi se ne da sve nanovo instalirati. |
Freelancer
Postovi: 5,300
Kako nije problem kad mi treba vise od 2GB po procesu . Renderiram scenu koja mi guta 3,3GB Ram ai na 32bit windowsima dodjem do 2GB i ond apocne rostanje sa diskovima d anapravi Vmem a jos ima ram neiskoristenog . Ne treba svima ali onima kojima ne treba u biti nece ni korisitti 4GB bas previse . Vise proces/programa hoce iskoristit sav ram ali problem je sto windowsi 32bit bas i neznaju kak treba upravljati stolko rama pa se niti ne preporuca vise od 3GB tj. 4GB kao neki plafon na 32bit.Ja recimo nemam USB driver za ELCON ADSL modem (Ok radi na LAN pa nije bed ali LAn mi je trebao za srosower sa drugim kompm pa sam sad morao kupiti switch da ih spojim jer mi je LAN zauzet...), nema drivera za Canon scaner Lide 656U (dok za printere ima)...
