Postovi: 161
Kombiniranje kabela na Taganu Easyconu 430W
Kupio sam si ovo taganovo napajanje i spojio konfu iz siga na nju. sve super, ali mi u biosu pokazuje na 12V 11.67 - 11.74 V. E, sad ja nisam jedan od ekspertiovaca koji mjere sa multimetrom i slično, pa vam pišem vrijednosti iz biosa. To mi je malo čudno bilo, ali ok, komp je radio kako treba... e sad, u međuvremenu sam se bacio na čišćenje kompa, i prespojio sve, i sad mi u biosu piše 11.88 - 11.92V. Negdje sam pročitao da dosta ovisi kod tagana kako su kombinirani kablovi, pa se pitam da li sam sad "pogodio" kombinaciju, pa daje bolje napone ili šta??? Napajanje radi u split modu. Eto, pa bih nekog molio ako zna, da napiše kako se trebaju kombinirat kablovi, ukoliko je problem stvarno u tome... |
Postovi: 12,425
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
kombinacija kablova, misliš na split i combine mod ili :? |
Postovi: 161
ne, s obzirom da je napajanje modularno, ja ne moram stavit kablove uvijek na iste priključke, jer nisu svi iskorišteni. pa se pitam da li to ima kakvog utjecaja, ako sam na druge priključke stavio kabele... jer nakon što sam to napravio, napon u biosu na 12V je porastao sa 11.67 na 11.92 (malo varira)... pa eto, pitam da li to ima kakve veze ili šta? napisao sam u prvom postu da napajanje radi u split modu. @ Wolverine, taj topic sam pročitao, i dosta drugih o taganu, i nigdje se ne spominje ovo što ja pitam. |
Postovi: 12,425
Da si malo bolje pojasnio u prvom postu na što misliš mogli smo ti odmah odgovoriti U biti i sam bi mogao iznjeti zaključak kako je bitno na koje railove tj na koje konektore spajaš potrošaće. Bitno je što bolje raspodjeliti potrošaće. Sada koji konektori su toćno dodjeljeni kojem railu to bi moglo pisat u manualu ili na nekom od review-a Ali ako prebaciš sklopku na combine razlike nebi smjelo biti kod razmještaja kablova jer tada u principu nemaš odvojene railove već jedan jači, tako da i to možeš isprobati.
Postovi: 161
ispričavam se, ali smatram da sam nedvosmisleno napisao prvi post, s obzirom da sam naveo da napajanje radi u split modu, samo da neznam da li i kako treba kabele kombinirati s obzirom da je modularno napajanje. pregledao sam manual, nigdje nisam našao ništa o eventualnim kombinacijama, niti kako je spojen koji rail na koje priključke. zar je moguće da samo zbog toga meni padne napon na 12V na 11.67V ili je to posve normalno? ipak konfa nije neka koja jako puno troši... ili se varam?? uz navedeno u sigu imam 2 harda i 2 optike. sad trenutno mi u biosu pokazuje 11.88-11.92 V. |
Postovi: 12,425
Ne da je moguće nego to i je razlog pada napona. Još pogotovo ako si pogodio i spojio grafu i oba diska na isti rail a postavio split način. Imao sam isti slučaj i sam sa 6800GT i Taganovim 430W 2Forece-om (isto napajanje ko i tvoj Easycon) i naponi su pod opterećenjem padali sve do 11,62-11,65 čak i u combine mod-u IMHO taj pad napona je više manje poznata pojava kod tih serija Tagana - pogledaj onaj review 530W Easycona pa vidi koliko tamo padaju naponi.
Postovi: 11,642
Ne kužim kako možeš imati toliki pad napona...jesi li mjerio multimetrom? Moje ne pada ispod 11.98 u loadu (još ću probati sa multimetrom izmjerit)...u combine modu...stavljao sam i u split mod...i nisam neke velike razlike primjećivao : stoopid ....grafa je 7600gs, napajanje tagan 430w ec |
Postovi: 12,425
ne možeš uspoređivat 6800GT sa 7900gs ![]() vjeruj mi ja kad sam spojio 6800GT na 2Force +12v je bio na 11,6x
Spiderpig
Postovi: 2,043
Postovi: 12,425
Stvarno ne znam kakve sad ovo veze ima s Taganom, ajd da je bar napajanje made by topower
#12 | |
Postovi: 161
ali ovako: sa 6800GT nakon što sam promijenio kombinaciju kabela je napon porastao sa 11.67 na 11.82... nakon toga sam probao sa 6600 bez mijenjanja kabela, i pokazuje 11.92 konstantno u idleu (gledano u biosu i everestu pokazuje jednako). kako god probao drukčije rasporedit kabele, neće preko 11.92. combine mod nisam probao. unatoč niskim vrijednostima na 12v railu, i sa 6800GT nisam osjetio nikakve probleme u radu kompa, pa neznam je li to onda nešto oko čega se treba zabrinjavat ili ne. malo sam gledao po netu, i isto nigdje nisam našao neku shemu po kojoj bi trebalo slagat kabele.... : stoopid priključci za kabele su poredani u 2 reda, da li je moguće da svaki red predstavlja zasebni rail? i da, wolwerine, on ima čak i 7600gs, koja još manje od 7900gs troši, znači još veća razlika je od 6800gt... |
