Staro 04.01.2007., 18:35   #1
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
U vezi formatiranja...
Pozdrav svima!
Evo ovako, kupio sam komp i Seagate 250 gb sata II 7200.10 i sad ja napravim dvije particije c i d i inst win xp i sve radi...
E sad je dosao problem, u win sam pokusao formatirat drugu (d particiju (kao po 1. put) i idem prek my comuter-a onak na disk pa desni klik i format i obavlj on to 2h i kad dodje do kraja tamo stane i nista se ne dogadja, ostavio sam ga jos 2h na toj tocci i nije se ni pomaknuo pa sam prekinuo...
Probao sam i preko computer managementa i ista stvar, samo sto sad znam da stane na 96%...
Odlucio sam formatirat u instalaciji wina (kao da imam 2 wina na kompu na c id particiji) i isto kaze da ga mora formatirat (normalno) i opet stane na 96% i tako stoji!
Nadam se da sam bio jasan u cemu je problem. Molim vas pomozite ako znate o cemu je rijec hvala!
MS11 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2007., 18:57   #2
Postovi: 33,968
Probaj formatirati s Acronis Disk Director-om ili Partition Magic-om
Staro 05.01.2007., 22:11   #3
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Autor coconut Pregled postova
Uspio sam sa Partition Magic-om i formatiranje je bilo gotovo u sekundi...
Mislim sad mogu koristiti d: disk, ali sam probao sada formatirati preko command prompt-a, computer managment-a i preko obicnog formata (desni klik na disk i format) ali mi uvijek stane na 96% (ukupni format do 96% radi oko 50min, i jos ga nakon toga ostavim 3h da radi na 96% ali se nece ni pomaknuti pa prekinem), pa me zanima jel sve u redu sa diskom ili da ga idem reklamirat ili mozda ja ne radim nesto kako bi trebalo...
Molim pomoc/savjet vas eksperata. Hvala!
Staro 05.01.2007., 23:17   #4
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Možda da probaš obrisati D particiju, napraviti novu i nju formatirati. Ako i dalje zafrkava... Koliko je velika D particija? Imaš li instaliran Service Pack 1 ili 2?
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2007., 02:13   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Da li se čuju kakvi zvukovi iz diska kad stane na tih 96%? Gori li i dalje HDD LED-ica? Vjerojatno nešto s diskom ne valja...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.01.2007., 16:28   #6
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Ovako, probao sam ju obrisati, i ponovo napraviti i opet formatirati ali nista...
Ima ukupno 185 gb i imam sp2 sa svim zakrpama...
Do tih 96% lampica cijelo vrijeme svijetli a onda svake recimo 3-4 sec, sa tihim zvukom koji cujem ako se priblizim kucistu, dok recimo kod formatiranja nije bio cujan...( inace kad sam udaljen ne cuje se nista - mozda samo u potpunoj tisini...)
Ponavljam sad disk mogu koristiti jer sam ga nekako formatirao sa Partition Magic-om (neznam ni sam kako, sve je trajalo sekundu - samo je stavio ntfs oblik...), pa sam zbog toga probao ponovo formatirat da vidim jel sve u redu sad kad je odabrao oblik, ali isto stane na 96%, kaj da idem reklamirat ili...???
Ima li koji program s kojim bi mogao vidjet jel nesto nije u redu... ili nesto drugo... (neznam ni sam vise...)
Staro 08.01.2007., 05:47   #7
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
Da li pokušavaš formatirati particiju veću od 32GB sa FAT32? To je limit za taj datotečni sustav (jedan od limita). Može još biti da si kod maipulacija i pretvaranja poremetio particijsku tablicu pa ako već nisi instalirao i namjestio sve kreni iz početka (obrisši particije, kreiraj ponovo) ovaj put sa NTFSom.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 08.01.2007. u 06:01.
Staro 08.01.2007., 15:11   #8
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
FAT32 uopce nije u igri, cak ga kod instalacije wina nisam mogao ni odabrati, koristim ntfs...
S ovim programom Partition Magic-om sam izbrisao ponovo formatirao u ntfs i radi, a kad sam ga normalno pokusao formatiarati uvijek stane na 96% (preko Partition Magic-a sve to traje par sekundi + resetart, a normalno ~50 min do 96% i onda stane....)
Staro 08.01.2007., 15:15   #9
Postovi: 33,968
Autor MS11 Pregled postova
Ako si ga formatirao sa PM-om, zašto ga opet ideš formatirati? Ne vidim razlike između formatiranja PM-om i 'normalnog'.
Staro 08.01.2007., 15:20   #10
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Gle htio sam vidjeti jel se maknula greska, mislio sam da je disk u banani... pa da ga idem promjenit jos dok stignem (ako nije nest u redu), pa sam dosao pitati vas sta mislite sto bi to moglo bit?
Staro 08.01.2007., 17:07   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Razlika je u tome što Partition Magic po defaultu radi quick format...
Staro 08.01.2007., 17:26   #12
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
I kaj sad da radim...
Meni nije problem ako idem na quick format (i u buducnost ako ce trebat formatirat), al kad je novi disk, a vec imam probleme...
Da idem reklamirat? Hoce li mi to priznat?
Staro 08.01.2007., 18:08   #13
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Cuj, disk se mora moc normalno formatirat. Hebes quick format, to je prakticki samo brisanje podataka. Jer u slucaju kakvih bad sectora... Ja bih definitivno reklamirao. Mislim, disk je novi, platio si ga i mora radit kak spada.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2007., 18:09   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Reklamiraj, mora proć...
Staro 08.01.2007., 18:17   #15
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Hvala ljudi svima na pomoci, sutra ravno u ducan na reklamaciju!
