Postovi: 4
Esata
dali je esata kontroler isto što ti sata kontroler? gdje se moze nabavi esata? Kadak kabel ide za njega? Kupio bih si sata eksternu sata ladicu i treba mi oko 1.5 m kabla od ladice do kompa hode li to raditi
S postovanjem: Kresimir Kukec |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ima nekih ladica s kojima dobijes esata bracket koji montiras u slobodni pci slot, a povezuju se direktno na sata konektor na matičnoj. Nema razlike između sata i esata kontrolera - to je isto, samo je konektor drugačiji.
Čovjek
Postovi: 1,166
Vjerojatno kupuješ eksterno kućište za HDD, a ne ladicu (ladica se stavlja u 5.25" utor, dok se kućište spaja putem USB 2.0 / Firewire / eSATA). eSATA kontroler i SATA kontorler NISU ista stvar - SATA kontroler je namijenjen dodavanju internih SATA diskova u komp, dok eSATA kontroler ima eSATA port na stražnjoj strani, i namijenjen je spajanju eksternih diskova putem eSATA sučelja (doduše postoje kontroleri koji imaju eSATA port na vanjskoj strani, te nekoliko SATA portova unutra). Što se samih eSATA kontrolera tiče, tu postoji mali problem - naime ih je dosta teško naći u Hrvatskoj (prije par mjeseci sam vidio u nekim dućanima, ali trenutno nisam naišao na nijedan dućan koji ih ima u ponudi). Vani je situacija puno bolja, postoje čak i PCMCIA eSATA adapteri i sl. Uskoro bi i u Hrvatskoj ponuda eSATA kontrolera trebala biti sve bolja... eSATA je odlična stvar, i već sad se može naći na nekim od boljih ploča, a uskoro će postati jako raširen standard. Ako netko namjerava kupiti eksterni disk, ili eksterno kućište za disk, neka obavezno uzme soluciju s eSATA portom. |
Suit up!
Postovi: 5,967
esata i sata su ista stvar (osim konektora) - jer oba dvoje podržavaju hot plug/swap. Pretpostavljam da je esata konektor drugačiju (bolji) za često prikopčavanje, pa je zato takav. Inače, ti možeš kucista sa esatom prištekati na sata port na računalu sa običnim sata kabelom.
Čovjek
Postovi: 1,166
Da, ali eSATA je izvan kućišta, lako dostupan, a obični SATA kontroler ima portove samo s unutarnje strane, tako da je ukopčavanje / iskopčavanje otežano, prema to nisu "ista stvar". Koriste istu tehnologiju, ali je eSATA kontroler puno pogodniji za česte promjene diskova, na to sam mislio kad sam rekao da "nisu isti". |
#6 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Eksterno kućište sam vidio u Linksu i sa njim se dobije (e)SATA kabel, neznam koliko dugačak ali sumnjam da je 1.5m i da bi to radilo sa tolikim kabelom.
#7 | |
Postovi: 9,067
___________ Just atha x |
Suit up!
Postovi: 5,967
Sata/esata konektor pruža isti napon (mislim 5v) koji je dostatan za 2.5" diskove (kao i preko usb-a), ali 3.5 traže dodatni mrežni adapter.
Postovi: 18,856
Obično uz takve ploče dođe i daugtherboard/bracket na kojem je molex pa se iz njega napaja...
