I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
EPOX 8rda3+ BIOS
Opet bios !!!! Po?to sam kupio novo napajanje i?ao sam malo nabrijavati comp i bar jedno 20 puto tokom no?i ulazio u bios i izlazio.... Da skratim priËu zadnje ?to sam napravio stavio postavke na normalono (ne nabrijano) i stisnuo enter na save&exit i comp se restartao, ali je poËeo tuliti da ne?to nije uredu! Probao ctrl+instert ni?ta, probao restartati bios ni?ta Marac ti bi mi tu mogao pomoËi po?to ima? dosta iskustva s epoxicama! Javlja mi c5 gre?ku na onom displei?u! U manualu sam proËitao da je to gre?ka u memoriji, pa sam kupio novu memoriju koju sam ovako i onako namjeravao kupiti za kojih tjedan dana, ali ni?ta isto sranje, pa sam malo dublje i?ao Ëitati o tim kodovima, navodno dok je c5 on treba iz shadow rama pozvati bios, a izgleda da ga ne zove!!! Moja je pretpostavka kako epoxice prvo flashaju bios kad ne?to promjeni?, da je tu negdje ploËa pobacila!!!! Ako netko ima kakvu ideju slobodno nek je iznese, ja nemam!! P.S. probao sam uËitati stario bios s diskete, ali ne trza, valjda uopËe ne do?e do tog djela!!
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
imao sam i ja tu plocu i ako me sjecanje sluzi isto mi je poslije reseta pisalo C5 i pocela je zabvijati. Probao sam isto drzati INSERT i resetirati ali nista,pa sam resetirao bios pomocu jumpera izvadio ram ponovno vratio i upalilo je. Moram reci da je meni cesto zavilaja kad sam OC-ao jel su temp bile velike i skoro nakon svakog reseta sam morao koristiti tipku insert. Nekad je znala i sama vrati postavke kad sam je ostavio jedno 20sec drzao ukljucenu. ![]()
#4 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Postovi: 410
Mozda zato sto pisem na meku s posla ![]() Ja sam je resetirao barem 10 puta i nista, probat cu je upaliti i pustiti
#7 | |
Postovi: 410
Ali ni?ta ne jeb.. me ni pet posto!!! JEDNOSTAVNO NECE DA PRODJE TAJ FACKING C5!!! Na rubu sam zivaca, jer mi je jos najmanji problem kupiti novu plocu, mada sam u minusu do daske, posudim lovu, ali problem je sto treba sad rastaviti hladjenje s ploce, a sve je izolirano i s silikonom zaljepljeno ![]() Probat cu u Ve-milu nazicati da mi naruce bios od epoxa, pa cu ga probati zamjeniti bilo sto samo da ne moram to rastavljati!!!!
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
darius,posudi od nekoga sa foruma bios samo se nadam da ima netko onaj spec alat za izvadit ili odi kod nekoga elektronicara koji ce ti napucati novi bios pa probaj vidjeti
#9 | |
Postovi: 410
![]() Zvao sam Ve-mil i kažu da ne mogu preko njih naručiti novi BIOS ne vjerujem da im je to tako teško!!! Veliki je problem što mi hitno treba comp za posao, tolko hitno da sam se danas digao u jutro i rastavio sve s suzama u očima trenutno sam u net caffeu i pokušavam se spojiti na stranicu nabava.net, da potražim koju ću ploču kupiti, ali neće se učitati, baš me ne ide u zadnje vrijeme!!! A dok to radim zovem ljude okolo ko će mi posuditi lovu Tužna je sudbina moja zadnjih par dana !!! Razmišljam da kupim GigaByte GA-7NNXP Limited Edition obara me s nogu kod te ploče što ima dualBIOS ![]() Pošto me ne ide s tim biosima, ako se sječate riknuo mi je i na MSI-ci ovo mi se čini kao idealno riješenje iako je gro skupa!!!
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Pa cek malo, odfuraj plocu u vemil i ima da je zamijene za drugu. Ako nece, jos smo mi duboko u balkanu. ![]() |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
darius pa jel nemas garanciju?? pa veky zasto mu ne posudis bios da vidi jel u njemu problem
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Navodno neki tip na Bukovcu stavlja BIOS u čipove. Skineš čip sa matične, doneseš mu BIOS na disketi koji skineš sa EPOX-ovih stranica i to je to. Ak te zanima pital bum frenda jer je on sje.. dvije Leadtekove ploče i zamjenil ih u dućanu, a sve to u tri tjedna. Kad je sje.. i treću kupio je u čipoteci čip odnio čovjeku oba dva čipa i BIOS i sad uvjek ima jedan BIOS sa čipom u rezervi.
#13 | |
Postovi: 410
#14 | |
Postovi: 410
#16 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
navodno u infolab.hr flashaju bios-e
SS |
#17 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 1
Bok. ovako i ja ima isti problem. Dobro ne bas isti ali sličan. Sve je počelo kad sam prije par dana uzeo EPox8rda3+, bartona 2500+, 512 rama pqi. Od prije imam geforce 4 mx 440, aopen przilicu ess modem, dvd samsung, 500w napajanje, win xp sp1. Kada sam sve slozio a imam mnogo mnogo iskustva u sklapanju računala, upalio sam ga i prvi zvukovi su bili dugi ton popracen s dva kratka i onda se monitor zgasio(stand by). Na starom kompu su stare komponente radile savrseno. Restarto sam ga par puta i onda je prosao do onog pokazivanja koje grafiče, procesora i memorije imaš, ali bilo je sve u nekim slovima, bas kao code u matrixu samo ne zelene boje. Ponovo sam ga restarto i sad je poceo zavijat kao sirena hitne. Zgasio sam ga, cmoso upalio i onda je prosao, instalir sam windowse. Kad sam pustio neki mp3 odmah se zbrejko. Nikakav BSOD, neko samo stop. Malo duze je radio kada nebi pustao pjesme oko pola čuke, ali kad sam otiso na net odmah krep. Tada sam probao izvadit modem i upali ga. Sada vise nije bilo matrix coda i buo se normalno ali opet cim sam pustio pjesmu crk. Modem je na staroj maticnoj radio. Graficku sam odnio kad frenda i radi, probao sam stavit drugu kod sebe zajedno s modemom i opet matrix. Zakljucak je bio da je ili matična u šlusu ili ram. Stavio sam novi bios, nista sve isto. Sutradan sam ga upalio i nista, ni zvuka nije reko, monitor se nije upalio i tako vec od petka, sutra ga nosim u info-gamu u servis da im jeb.. mat.. Imate li vi kakve ideje. Hvala unaprijed. |
#18 |
Postovi: 410
E neće te vjerovati kako se stvari razvijaju kupio sam gigabyte ploču GA7-NNXP, platio je 1500 kn i spojio i ne radi kontam ja i skužim da sam okrhao procesor s blokom od vodenog aaaaaa Dobro posudim ja procesor od frenda da isprobam epoxicu i ploča RADI , ali tu priča ne završava, jer kako sam već kupio gigabajtuci želim ja nju instalirati, da napokon čujem taj soundstorm i na toj ploči ne mogu nikako podiči windowse ni instalirati ništa prođe bios, i kad treba početi dizati windowse blue screen probao sam sve živo dve vrste memorije grafičke procesora ništa aaaaTo je bila moja kratka priča!!! Sad imam dve ploče, nemam procesora, a bogme ni kune u džepu, jer sam i za gigabajticu posudio Polako sam već lud UŽIVAJTE
#19 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Nisam te skužil? Jel nemreš instalirat Windoze il si ih instaliral pa ih nemreš dignut. A kaj se tiče ploče i ja sam imal šou kad sam prvi put upalil komp. nekak se je čudno ponašala, ali sad je sve super.
#20 | |
Lokacija: VG
Postovi: 203
Probaj u biosu staviti memoriju na 133. Imao sam takav problem i navedeno ga je rijesilo... Sretno! |
