Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
sistem restore ,windows update,media player
neće mi se pokrenut WMP,ne reagira.....isto tako i system restore........windows update također...nemam pojma. Virus , nije skenirao sam sa nodom,kasperskim,adawareom,....itd |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
probat ću i ovo...!
Par sam puta maknuo,pa ponovo instalirao windows media player....ništa. možda da probam sa nekim drugim media playerom...?...recimo Winamp..? probao sam naštelati "NOD" po uputama "Cancela"...i našao je dva Win32 tvora u "system volume information"-u , koje je nod uklonio,a Kaspersky nije ni vidio....dobro nema veze...otom-potom. možda su ta dva Win32 virusa ostavili traga.....? .............................HELP......................................................................... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Gle, ako imaš winodze koje nisu prošle Genuine validaciju onda ni nećeš pokrenuti update. Ako imaš takve vinoze odmah i savjet - ovdje nema rasprave o ilegalnim radnjama tako da zaboravi na pitanja kako zaobići to. A ako imaš legalne windowse uvijek ti ostaje M$ help desk. Prvo, što ti točno znači "ne mrda"? Pokrene se pa se ugasi, ne pokrene se nimalo ili nešto treće? I da, probaj s nekim drugim playerom, brijem da je samo stvar do WMP. Koja verzija je u igri uopće? A možeš fino i bootat komp u safe mod, pokrenuti NOD (nakon što je detaljno naštiman) i uvjeriti se da je sve ok što se virusa tiče. I na kraju, možeš ubaciti instalaciju windowsa dok si još u operativnom sustavu i pregaziti postojeću instalaciju. Ništa ne gubiš od dokumenata i stvari, napraviš samo reinstal windowsa. |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
radi se o WMP 11, koji ,kad kliknem na njega (sa desktopa,start menija...iotkuda)pojavi se pješčani satić na dvije sekunde i ...to je to. Što se windoza tiče - kupljeni su novi iz trgovine , nije u tome stvar,. Windowsi se redovito automatski upedjtaju,kao i WMP, ali ručno --neće. Nod u safe-mode.u sam već isprobao - ništa. jedino mi preostaje(kao što kažeš) repair-reinstal windowsa.jedino nisam razumio kad spominješ: M$...... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Jave li ti kakvu grešku kod pokušaja ručnog updejta? Imao sam nešto slično. Ne sjećam se više pojedinosti, javljao je nekakvu grešku. Našao sam je na MS sajtu i po njihovim uputama ručno registrirajući dll-ove uspio sam osposobiti updejte. Dakle, grešku na sunce. ![]()
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
ne jave mi nikakvu grešku,nego kad kliknem na windows update,otvori se stranica,očitava se,završi očitavanje,gore piše da sam na toj i toj microsoftovoj update stranici,u donjem lijevom kutu piše kao i obično"DONE" ili "GOTOVO"..........ali na stranici nema ništa....bijela...snijeg...nothing.... ........nemam pojma......... |
Postovi: 783
Provjeri da nisi onemogućio javascript u IE, ili blokirao s stranicu s nečim. Postoji i određeni registry entry koji onemogućava windows updejt. No Spybot S&D ga uredno prepoznaje i miče. Niš, mislim da ti je u ovoj situaciji najpametnije napraviti repair instalaciju windowsa.
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
hvala ti MrkoB,,,napravio sam to sa spybotom......sve ok |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
eto...!
Tko bude imao iste ili slične probleme kao i ja evo konaćnog rješenja: Several dialog boxes are blank Important This article contains information about how to modify the registry. Make sure to back up the registry before you modify it. Make sure that you know how to restore the registry if a problem occurs. For more information about how to back up, restore, and modify the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/) Description of the Microsoft Windows registry On This Page Article ID : 831430 Last Review : October 17, 2006 Revision : 4.0 SYMPTOMS CAUSE RESOLUTION Method 1: Reregister Jscript.dll and Vbscript.dll Method 2: Edit the registry SYMPTOMS You may experience one of the following symptoms: CAUSE This issue may occur if one or more of the Jscript registry key settings are incorrect. This behavior may also occur if the Jscript.dll file is missing or damaged. RESOLUTION To resolve this issue, use the following methods in the order that they are presented. Method 1: Reregister Jscript.dll and Vbscript.dll If either of the files do not register as expected, or if you receive an error message, the system file may be missing or damaged. To extract the missing file in Microsoft Windows XP, follow these steps: • When you try to view any one of the following dialog boxes, the dialog box may appear to be empty or partly empty: • Search Companion • User Accounts • Windows Update • Help and Support • System Restore • When you try to start Microsoft Windows Media Player, you may receive an "An internal application error has occurred" (or a similar) error message. • Internet Explorer may not be able to print. When you click File, and then click Print, the Print dialog box does not appear. The print preview is blank. 1. Click Start, and then click Run. 2. In the Open box, type regsvr32 jscript.dll, and then click OK. 3. Click OK. 4. Click Start, and then click Run. 5. In the Open box, type regsvr32 vbscript.dll, and then click OK. 6. Click OK. 1. Click Start, and then click Run. 2. In the Open box, type msconfig, and then click OK. 3. Click Expand File. 4. In the File to restore box, type the name of the file that you want to restore. 5. In the Restore from box, type the path of the Windows XP .cab file where you want to restore the file, or click Browse From to locate the Windows XP .cab file. Several dialog boxes are blank Stranica 1 od 2 Createdh wttipth:/ n/souvpapPoDrFt. mPriicnrtoers o(wftw.cwo.mno/v?akPbDidF=.c8o3m14) 30 21.12.2006 Open a dialog box that previously experienced the issue that is described in the "Symptoms" section of this article. If the issue recurs, go to the next method. Method 2: Edit the registry Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk. APPLIES TO Note The Windows XP .cab files are stored in the I386 folder on the Windows XP CD. 6. In the Save file in box, type the path where you want to extract the new file, or click Browse To to locate the folder that you want. 7. Click Expand. 8. In the System Configuration Utility dialog box, click OK. If you are prompted to restart the computer, click Restart. 1. Click Start, and then click Run. 2. In the Open box, type regedit, and then click OK. 3. Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58} \In procServer32 The (Default) value data should contain the following value: C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL If it does not, double-click Default, type C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL in the Value data box, and then click OK. 4. The ThreadingModel value data should contain the following value: Both If it does not, double-click ThreadingModel, and then type Both in the Value data box. 5. Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58} \In procServer32 6. Repeat steps 3 and 4 to edit this key, and then go to step 7. 7. Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58} \In procServer32 8. Repeat steps 3 and 4 to edit this key, and then go to step 9. 9. Exit Registry Editor. • Microsoft Windows XP Home Edition • Microsoft Windows XP Professional Keywords: kbprb KB831430 ©2006 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Several dialog boxes are blank Stranica 2 od 2 Createdh wttipth:/ n/souvpapPoDrFt. mPriicnrtoers o(wftw.cwo.mno/v?akPbDidF=.c8o3m14) 30 21.12.2006 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
za administratora "TOR-a"
eto............. optužili ste me da imam nelegalnu kopiju windowsa,a ja sam imao samo problem za koji sam tražio vašu POMOĆ . Problem je bio u SPYware-u koji je napravio nekakve promjene u registry-u...... .....HVALA MirkuB , koji me vrlo dobro usmjerio.... |
#13 | |
Postovi: 12,610
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Dobro Nino ,,nemoj se ljutit.... Samo sam htio skrenuti pažnju na one ljude koje odmah baniraju,(na drugim forumima) a, ni sami neznaju kakav ih problem "je...e" već duže vrijeme ,i samo traže pomoć.....Ali očito ovaj je forum u redu......zaslužuje poštovanje.... |
Postovi: 12,610
Svaka cast ![]()
