Staro 14.12.2006., 12:53   #1
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ideje za hlađenje naponskih regulatora na x1950xt
Napokon sam se dočepao zvjeri
kako mi ne pada ni na kraj pameti hladit ju sa stock coolerom to će do dolaska kopče vodenog obavljati Zalmanče vf700-cu, sada pojavio se mali problemičić čime hladiti naponske regulatore? Oni na sebi imaju niš koristi pasivac koji ima žvaku na sebi.
ti regulatori u prostoru između svakog imaju po jedan otpornik koji je sasvim slučajno iste visne, stoga nemrem nakalemit revoltecove bakrene pasivce.
Ideje prijedlozi sugestije.
neznam kolko je pametno skinut taj kak jelc veli niš koristi pasivac totalno dole.
-bakreni pasivac
http://www.sendspace.com/file/9814ub - zvjer a zadnja slika su sporni regulatori
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 14.12.2006., 13:05   #2
nicko
Postovi: 4,190
Ne znam koliko su veliki ti pasivcni naprema onim regulatorima, ali bi možda mogao staviti žvaku na te bakrene pasvice oko samog regulatora (znači, u slučaju kontakta s otpornikom, da žvaka sjedne na njega), a na regulatore staviš pastu ili tako nešto....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2006., 13:16   #3
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Ja ne kužim kaj fali tom pasivcu gore,eventualno da staviš pastu i da neki ventilator puše po njima
The šuma...
Staro 14.12.2006., 13:16   #4
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
pa pogledaj sliku u linku na send space, fora je u tome što mi religija zabranjuje upotrebu žvake na bilo kojem cooleru
pasivac je još i ok al nemreš denut pastu jer će dodirivat otpornik pa će grafa otić u vječna lovišta.
nemrem denut revoltece koji bi bili idealni za to jer su preširoki..
Grunf je moj idol!
Zadnje izmijenjeno od: Isus. 14.12.2006. u 13:45.
Staro 14.12.2006., 13:59   #5
ćiber_manija
CyberSky
Postovi: 1,168
onda da otpornike priljepi komadič salotejpa ili izolirke i problem riješen!
Ili ak si pustolov i voliš adrenalin malo popiliš pasivca turpijom tamo gdje bi došli otpornici kad ga staviš na grafu!
The šuma...
Staro 14.12.2006., 15:24   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Pa mu ode garancija...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.12.2006., 15:35   #7
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
nije mi jasno zašto bi silikonska pasta smetala otpornicima
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2006., 22:11   #8
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja bih za prvu rulu ostavio orginal pasivac (staviti samo AS 5 Céramique)
Zalman će raditi propuh preko pasivca i to bude ok.
Staro 15.12.2006., 00:40   #9
ćiber_manija
CyberSky
Postovi: 1,168
Onda mu je najbolje preljepiti otpornike s izolirkom i riješio je stvar!
The šuma...
Staro 15.12.2006., 01:17   #10
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Hmm, brine te kako ces ohladiti napajacki dio?Iskreno ja bi se vise brinuo kako ce jedan jadni mali VF-700 izaci na kraj sa usijanim GPU-om koji muku muci sa stock hladnjakom koji onak na prvi pogled izgleda malo sposobnije od Zalmana.Vjerujem da ciljas na tisinu, ali Zalman sa naponom iole manjim od 12V gubi bitku sa GPU.
Zadnji put kada sam imao priliku gledati bestiju u radu nije bila bas blaga prema usima, a pritom je i fino ispuhivala topli zrak van.Ne znam bas koliko je kod tebe drugacija situacija.
Staro 15.12.2006., 04:12   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Dokle smije ići temperatura tih regulatora? Meni je u loadu na nekih 85°C sa stockom, naravno.
Staro 15.12.2006., 10:43   #12
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Autor domy_os Pregled postova
Ne znam dokle smije, ali meni nakon sto sam promjenio pastu ide temp. max na 68. Mislim da moze i manje jer imam osjecaj da onaj hladnjak ne sjeda dobro na regulatore. E i da stavio sam na bočnu stranicu jedan vent na 7v.
Na grafi je inaće VF700 i pasivci na memi. Vent na zalmanu se napaja preko konektora na ploči koji regulira napon tako da mi vecinom radi na 1300 okretaja pri temp max od 65.
U planu je promjeniti pasivac na regulatorima s malim pasivnjacima za memoriju od coolermastera ( prepilit ih popola da stanu pojedinačno na svaki regulator)
Pak je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 13:43   #13
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ma to su sve velike temp tog regulatora meni je oko 47°C...samo treba stavit neki vent da piri po njima i to je to...meni piri GT 120mm na 7V
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 14:34   #14
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
dost velka temp...makar im nece bit nista do 100
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2006., 14:50   #15
ćiber_manija
CyberSky
Postovi: 1,168
ovi regulatori mogu ić do oko 100°C, treba pogledat u datasheet!
Najvažnije ti je u svoj toj priči da imaš strujanje zraka,dosta je i mali ventilator da stvara propuh.
The šuma...
Staro 17.12.2006., 17:39   #16
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Autor Daddy Pregled postova
Stock cooler je drek. Loša završna obrada, vent ima zvuk uzlijetajućeg mlažnjaka. Zalman je tak i tak smao privremeno riješenej dok ne složim vodeno, tj kopču.
Grunf je moj idol!
Staro 17.12.2006., 18:03   #17
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nebi te trebala brinuti temperatura naponskih regulatora da samo vidis u profesionalnoj elektronici koliko se griju regulatori nije normalno mozes kavu kuhati ipak jako rijetko neki rikne kada sam pitao malo strucnije kolege u vezi toga kazu to im je radna temperatura.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2006., 23:40   #18
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
evo par infoa Zalman VF-700CU s Glacialtech 80mm vebntom u loadu grafa 80°, mosfeti 50°.
Grunf je moj idol!
