Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Problem sa firewall-ima!
Pozdrav! E ovako, prije nego što napišem moj problem navest ću svoju konfiguraciju: Abit NF7-S v2.0; AMD Athlon 2500+; Asus GeForce4 Ti4800SE; 512 MB DDR400 i HDD WD 80 GB 8 MB Cache. Već oko godinu dana koristim WindowsXP Profesional (verzija sa kojom automatski dođe SP2). Godinu, dvije unazad za zaštitu računara koristio sa kombinaciju besplatnih ''Home'' verzija Avasta i Zone Alarma. Sve je do prije nekih pola godine do 8 mjeseci bilo u redu tj. sistem se boot-ao za nekih 30 sekundi i ''Welcome screen'' je trajao samo jednu sekundu eventualno dvije. No moj problem u sada posljednjem navedenom periodu je taj što mi Zone Alarm tj. svaki (probao sam Kaspersky, ProPrivate Firewall i dr.) čine da Welcome screen sada traje od 10-15 sekundi što je itekako puno za ovakvu konfiguraciju na kojoj se donedavno sve dizalo itekako brzo. Kada deinstaliram Zone Alarm, welcome screen ponovo traje samo sekundu i sistem se veoma brzo boot-a. Nisam htio mnogo da čačkam nego sam odmah odradio format i na svježe instaliran windows (bez ijednog istaliranog programa ili drivera) instaliram Zone Alarm. Welcome screen se onda zadrži 3-4 sekunde što je podnošljivo. E tek kada instaliram drivere za matičnu onda se pojavi taj problem. Znači sa samo instaliranim driverima za matičnu i zone alarmom welcome screen se zadrži 13-15 sekundi. Deinstaliram drivere i opet je sve ok. Onda ponovo instaliram drivere za matičnu ali ovaj put ne izaberem sve, samo Ethernet, Gart Memory i SBus ali nakon instalacije problem opet isti. Da budem siguran da nije do nekompatibilnošću 5.10 nForce driver skinem i probam (naravno prije toga deinstaliram postojeće drivere) i starije verzije 4.27 i 3.13 no problem je još uvijek tu. Probam sa Kaspersy-em ali ista stvar. Probao sam i sa BitDefender ali opet ista stvar. Znači problem je u tome što su mi svi firewall-i odjednom postalni nekompatibilni sa svim verzijama drivera za ploču. Naravno, windows firewall sa isključio. Čak sam poslije windows firewall i u servisima stavio na disable ali stvar je ista. Na oba načina isključenja problem je još uvijek tu. Ovo što mi se dešava, naravno, nije katastrofa ali me stvarno brine što se to ipak dešava bez imalo razloga. Da je neki drugi program ili antivirus u pitanju, nije jer ništa osim ovoga dvoje sada nije instalirano. Ima li iko ideju šta bi moglo biti? Izvinite na ovako dugom postu ali problem i izgleda složen. Hvala! |
Postovi: 18,941
Kako se spajaš na net? Probaj za početak staviti fiksnu IP adresu, ako koristiš mrežu. Probao si Sygate Personal Firewall? Verzija 5.6.3408 Pro mi na svakom kompu radi bez greške...
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Pronašao sam u čemu je problem. Isključio sam tj. izvadio sam mrežno kablo (od modema za ADSL) iz porta i restartovao komp i sve radi ok. Kada sam ponovo spojio modem tj. mrežno kablo modema u port za mrežu opet pri restartu javlja se isti problem. Upravo zbog toga pri instalaciju nForce drivera instalira se driver za mrežu (Ethernet) i zbog toga se počnu javljati ti problemi. E sad ima li iko ideju ili sam osuđen na to da mi se sistem boot-a malo duže. Možda je u uskoj vezi sa modemom (speedtouch) ili možda postoje neke postavke u Zone Alarmu da mi pri startu ne provjerava te ''điđe'' vezano za mrežu? Hvala! Bilo kako bilo možda ima neki ''prilagođeniji firewall' koji će sa navedenom situacijom opet dobro raditi. Za ''Sygate Personal Firewall'' sam čuo da ih je kupio NOD32 i da više ne rade update? Jeli istina? Ako to nije istina i ako se taj firewall redovno osvježava-održava rado ću ga instalirati. Neko ideju? |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Da nisi pokupio kakav trojanac? A da reinstaliraš Windowse? PS. pozdrav Tuzli, 82/83. živio sam tamo godinu dana (JNA naravno). Znači i da sam prije tebe bio u Tuzli, ha, ha...
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 18,941
Dakle, ipak je problem u automatskoj IP adresi. Postavi neku fiksnu, npr. 192.168.0.1, i sve bi trebalo biti OK. Možda budeš morao staviti i DNS adresu svoga operatera. Ne, NOD32 odnosno Eset nije kupio Sygate (da bar) već ga je kupio Symantec, nažalost. Međutim, to te ništa ne koči da skineš ovu verziju prije nego što je kupljen od strane Symanteca. Nema uopće potrebe za updateanjem. Koristim ga već jaaako dugo i svoj posao odlično odrađuje.
#6 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Bilo kako bilo nakon mnogo toga pročitanog na raznim forumima shvatio sam da je riječ o Bug-u u Zone Alarm-u pa mnogi imaju sličnih problema. Nažalost, veoma dobar firewall ali kako je tako je, valja ići na novi. Sada sam skinuo Comodo Firewall koji je besplatan i za ovo kratko vrijeme djeluje mi veoma dobro. Welcome screen se zadrži nešto manje od sekunde ![]() i situacija treunto izgleda zadovoljavajuća. U svakom slučaju hvala svima. Citiraj:
Pozdrav! |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ne vjeruj drugim forumima previse. Probaj ovo: Program Control – Main – Advanced – Alert & Functionality Iskljući Deny access if permission is set... To nije bug nego zaštita. tako da se onemogući internet veza dok se ZA ne upali. Da u tom trenutku ne bi popusio nekog crva.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
