Staro 07.12.2006., 20:41   #1
abarth_09
abarth_09's Avatar
Postovi: 7
problem s konekcijom na internet
Pozdrav ljudovi!
Evo ovako; muci me jedna stvar! Doma imam dsl i prema uputama iz sticky teme umrezio sam dva kompa preko wirelessa na siemensov se515 ruter. Prije sam se spajao (znaci s jednim kompom) tako da sam si napravio u network connections postavku da moram kliknuti connect preko ikone (ono kao za modem prije). No to je sad moralo biti uklonjeno da se oba kompa mogu spajati u isto vrijeme na net, te sam podesio ruter da radi u funkciji dial on demand. Takodjer sam ruter namjestio da radi i kao AP, tako da kompovi budu umrezeni.
Stvar koja me sad muci jeste: oba kompa se uredno spajaju na net i medjusobno se vide i dijele fileove, ali neke stranice jednostavno ne mogu otvoriti. Npr. probao sam otvoriti www.lego.com i na oba kompa nisam uspijevao. Za neke druge stranice ( index.hr, net.hr itd.) mi uredno rade, ali vecinu (uglavnom rezultate iz googla) ne otvaraju. Probao sam na svom kompu pokrenuti konekciju kao sto sam to i prije radio i tada sam uspio normalno otvoriti sve stranice koje onako nisam mogao.
Jel mi moze netko pomoci kako da rijesim ovu stvar; vjerojatno treba podesiti jos nesto u ruteru tako da mi sve normalno radi i na dial on demand......
Pozdrav i hvala unaprijed!
abarth_09 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2006., 11:50   #2
Postovi: 23,637
Ovdje imaš sav potreban info za taj router (uputstva, firmware).
Provjeri postavke Firewall - a i IP Filter - a.
Staro 08.12.2006., 12:18   #3
abarth_09
abarth_09's Avatar
Postovi: 7
Firewall i IP Filter su iskljuceni.....
Staro 14.01.2007., 15:20   #4
abarth_09
abarth_09's Avatar
Postovi: 7
nije me bilo neko vrijeme doma ali problem koji sam gore naveo, jos uvijek je prisutan...... Ajde ljudi ako netko zna nesto o tome, bit cu mu zahvalan na pomoci....
Staro 14.01.2007., 15:31   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Rado bi pomogao ali imam flat, tako da bez ikakvog biranja imam net cim upalim komp. Inace imam isti taj router 515, vec skoro dvije godine bez ikakvih problema....
Edit: Stavi za probu na "always on" pa vidi ako otvara lego
Staro 14.01.2007., 15:41   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Dali si upisao DNS servere? Ako ne onda je to rješenje tvog problema...
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2007., 18:05   #7
abarth_09
abarth_09's Avatar
Postovi: 7
Postavke su kao iz sticky teme.....
DNS? imam oznaceno kvacicom "Enable Automatic Assigned DNS". Jel treba tu unasati nesto rucno, i ako da sta?
Staro 16.01.2007., 17:30   #8
Postovi: 23,637
Autor abarth_09 Pregled postova
Tu sve piše, nema smisla da prepisujem.
Staro 21.01.2007., 11:50   #9
abarth_09
abarth_09's Avatar
Postovi: 7
Eto problem je rijesen!! Hvala nikky na pomoci!
Stvar je bila u tome sto po uputstvima iz sticky teme nije pisalo za DNS servere od Iskona, već samo od T-coma pa sam njih upisao. To sam promijenio i sve sljaka!
pozdrav
