Staro 06.12.2006., 02:13   #1
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Preporuka za kuciste, bitan dobar izgled..
Eto posto me raja sa foruma odgovorila od Thermaltake soprano kucista sada sam ponovo u potrazi sa novim... Znaci bitno mi je da dobro izgleda i ima dobro hladenje, tj. dosta prostora za komponente.....
E sad i najbitnije mi je bila cjena koja je do sad bila plafon 600 kuna, a sada razmisljam da je mozda bolje da skupim jos para pa kupim kuciste kako spada jer ne uzimam ga svaki dan....
androidhrvatska.com
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 02:55   #2
Alucard
Proud To Be Bakran
Alucard's Avatar
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
CmStacker 810 (stariji)
imam to kuciste i hladi perfektno , meni izgleda super jos ako oces modat imas mjesta koliko oces ....
samo sta je "malo" skuplje...
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.025
Alucard je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 05:12   #3
Gmaz
Old school
Gmaz's Avatar
Postovi: 204
Ma ko su ti koji su te odgovorili od soprana???: nono : Evo ja ga imam par mjeseci i ne žalim ni jedne lipe koje sam dao. Dobro, svatko ima svoje mišljenje i zahtjeve, ali za moje potrebe je to savršeno kučište: estetski nisam vidio konkurenciju ni blizo, a to je prvenstveno zbog prednjeg panela koji sakriva utore i uređaje (cd stavim ionako jednom mjesečno ) i usb i ostali konektori stavljeni na gornji panel kučišta što je puno praktičnije, plexi bočna stranica, 2x12cm 1x9 ventovi, čvrsto, stabilno, ukupno ima dva šarafa unutra sve je plug 'N play itd. Eto
Gmaz je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 08:31   #4
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Mogu ti ponuditi TT Shark za 800 kn kupljen u HGspota u 09 mjesecu.
slike:
http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=8975
http://www.thermaltake.com/product/C.../va7000swa.asp
Pak je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 08:43   #5
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
e ovak jedno pitanje...
koja je razlika između TT soprana i tsunami dream-a???
Staro 06.12.2006., 13:56   #6
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Tsunami ti ima prednja vrata aluminijska a ne plasticna... i to je jedina bitna razlika...
androidhrvatska.com
Staro 06.12.2006., 15:35   #7
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Ja ti ne bih preporučio kućišta s vratima, meni ta vratašca samo smetaju.
Ako ti je izgled kućišta dosta važan, onda bih ti preporučio ili Lian Li ili Silverstone kućišta. Imaš na forumu thread o Lian Li kućištima, pa možeš pogledati malo (iako većinom koštaju preko 1500-2000kn, ima odličnih modela za 700-800kn).
Ja sam kupio Silverstone Temjin TJ02 kućište nedavno, i definitivno bih ti ga preporučio. Kućište meni izgleda odlično, ima ok prostora u njemu, ima odvojiv pretinac s diksovima, i dolazi s 2x12cm ventilatora (front+rear). Samo pazi da ga ne uzmeš u HG-Spotu ili Intro-u, tamo koštaju skoro 1000kn, dok ga kod npr. Borga možeš dobiti za 800kn, a vidio sam ga i za 700kn u jednom shopu.
Znam da je kućište dosta skupo za svoju veličinu i opremu, ali kućište izgleda odlično IMHO, i kvalitetno je napravljeno.
Ako su ti draža crna od srebrnih kućišta, onda možeš pogledati Temjin TJ04, koji je gotovo identičan TJ02 modelu, samo je crne boje.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 15:41   #8
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
evilmaster, ako nisi, pogledaj praetoriana uživo
ako nisi, ja ti nemam bolji prijedlog
nemoj davat tako puno love za neko masivno kučište ako ti ne treba
ja sam mislio uzet soprana, vidio ga uživo, uzeo malo u ruke i nije to to
ona vrata su takva plastika da je to očajno, i to ti treba ako svako mjesec dana staviš cd u cd-rom, kao što gmaz radi
ako pak misliš dat više para uzmi za 700kn TT Armor Jr.
stipe_k je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2006., 15:43   #9
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
daj uslikaj taj silverstone gorluk
Staro 06.12.2006., 16:00   #10
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Kod sestre mi je fotić (mogu eventualno za par dana), ali imaš puno reviewa po netu, s detaljnim fotografijama.
Uglavnom, to je ovo kućište:
http://www.silverstonetek.com/products-tj02.htm
U stvarnosti izgleda još bolje, na fotkama se stječe krivi dojam o prednjoj maski - naime ona je potpuno ravna, bez valovitog udubljenja na sredini.
Kad smo već kod Silverstona, meni je apsolutni favorit Temjin TJ07, najbolje kućište koje sam vidio (pored novih Macova), samo je cijena bolesna - preko 2500kn. Da imam 2-3 Ukrajinke uzeo bih ga bez razmišljanja, ovako mogu samo sliniti
Staro 06.12.2006., 17:11   #11
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
fino fino
ja ostajem pri svom_-> praetorian i ušteda kunića
Staro 07.12.2006., 00:18   #12
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Meni se cini da cu ja jedan dan doci u ZG i malo proci po trgovinama i uzivo vidjeti kucista pa onda izabrati, jer od svih tih reviewa po netu, i svih prjedloga me vec glava boli...
Koje ducane bi bilo najbolje da posjetim... zadnji put dok sam bio u Linksu nisu imali bas puno primjeraka izlozenih, Ve-mil vidim da imaju i crni i srebrni tsunami samo je pitanje dali ih mogu tamo pogledati jer mi je tesko jos odluciti koji cu eventualno od ta dva uzeti, premda za sada to kuciste mi je jos uvjek ostalo izbor br.1... posto mi je izgled dosta bitan kod kucista, a i kraj njega dolazi 20" wide LCD uskoro i neki "sminkerski" zvucnici tako da bih zelio da tp bude nekako uskladeno...
androidhrvatska.com
Staro 07.12.2006., 00:33   #13
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Čuj, moj savjet ti je da si suziš izbor na nekoliko modela, pretraži što više recenzija i komentara na forumima kako bi stekao što bolji dojam o prednostima i manama određenih kućišta, i onda dođi u Zagreb i pogledaj ih uživo, pa odluči.
Što se tiče dućana, pogledaj Links, HG-Spot, Intro (za Silverstone), eventualno Ve-Mil.
Staro 07.12.2006., 00:55   #14
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
kuciste sam izabirao tako da sam u nasim trgovinama pogledao sto ima, odabrao 5 izgledom najboljih i cjenom prihvatljivih i onda se bacio na citanje recenzija po netu... i tako sam na kraju dosao do tsunami i soprano kucista....
Posto mi je tsunami preskup naravno ostalo je samo ovo.... zatim su me neki na forumu pokusali odgovoriti od njega, ljudi se najvise bune na ta vrazja vrata koja su od plastike, a ja sam definitivno odlucio da ne uzimam kuciste bez tih vrata,... sad sam opet malo razmisljao i zakljucio posto ih necu otvarati 20 puta na dan da mi to i nije neki nedostatak...
Tako da sam sada definitivno kod toga da uzimam soprano ma sto bilo tko rekao... vise me nitko ne moze odgovoriti ..... sad jos moram naci neku trgovinu u ZG u kojoj mogu uzivo pogledati srebrno i crno pa odluciti koje da uzmem.....
androidhrvatska.com
Staro 07.12.2006., 01:40   #15
drago7
Postovi: 331
Neki Antec bi bio dobar, primjerice P-180B.
drago7 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2006., 01:47   #16
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Da ali to je 1000 kuna ...
androidhrvatska.com
Staro 07.12.2006., 02:50   #17
Gmaz
Old school
Gmaz's Avatar
Postovi: 204
Da, nažalost vrata su od plastike ali neš valjda nogomet igrat s njima mislim da je ipak bitnija estetika nego otpornost na metke
Staro 07.12.2006., 08:38   #18
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ma tak ti je to kad ti se nešt svidi
Staro 07.12.2006., 16:24   #19
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
u ve-mila na Vrbanima imaš i sivo i crno
tu sam ga ja gledo, uzeo u ruke malo i odusto, a do njega stoji armor Jr. koji djeluje puno solidnije
i linksa imaš isto armora, i ovog praetoriana kojeg ću ja uzet , i još neke..
Staro 08.12.2006., 00:51   #20
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
ma dolazim u subotu ujutro u Zg pa cu pogledati u ve-milu i linksu u zivo kako izgledaju pa cu odluciti...
androidhrvatska.com
Staro 10.12.2006., 19:17   #21
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Evo na kraju sam ipak uzeo crni soprano kao sto sam i prije odabrao i mogu reci da sam za sada dosta zadovoljan sa njime... Ocjena 8/10
androidhrvatska.com
Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 10.12.2006. u 20:47.
Staro 10.12.2006., 22:12   #22
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
de reci gdje si kupio koliko nofca???
što ti ne odgovara kod soprana?
Staro 12.12.2006., 22:21   #23
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Jesi probao slozit kaj u njega?
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 17.12.2006., 21:39   #24
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
@Tomy no.1
Uzeo sam ga u Ve-Milu za 608 kuna... Hm sto mi ne odgovara, pa neznam, za sada nemam niti jednu veliku zamjerku na njega... Ako te nesto posebno zanima pitaj...
@SniperWolf
Pa jesam stavio sam komp u njega, pa zato sam ga i kupio : lol2 :... Zasto pitas...
androidhrvatska.com
Staro 17.12.2006., 21:54   #25
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zato sto je TT.
Izvana jos moze prochi, cim probas ugradit bilo sta odma vidis da je to macak u vreci..
no to je moje misljenje
Staro 17.12.2006., 22:56   #26
Gmaz
Old school
Gmaz's Avatar
Postovi: 204
Istina, malo je mjesta unutra, moj silent square je taman par milimetara od bočnog venta.... Al zato je vanjski dojam odličan
Staro 17.12.2006., 23:52   #27
mjosip
Lokacija: Makarska
Postovi: 58
Ja imam Soprana
POHVALE:
1.LIJEP
2 120 MM VENTILATORI
3. KLJUCIC ZA FRONT PANEL I SIDE PANEL
4 LAKA INSTALACIJA DISKOVA I cd UREDJAJA
5 LIJEP
6 KRPICA ZA BRISANJE PRAŠINE
POKUDE:
1 RUŽAN, OSOBITO VALOVITA VRATA
2. MALI PROSTOR IZMEĐU FRONT PANELA I VRATA - NE MOGU SE UGRADITI FAN KONTROLERI S POTENCIOMETRIMA
3. BUČNI 120 MM VENTILATORI
4. SCREWLESS SISTEM ZA UGRADNJU KARTICA OČAJAN - KORISTIM VIJKE
5. usb I AUDIO PREDNJI PORTOVI NA VRHU KUČIŠTA - MENI NEPRAKTIČNO JER MI STOJI NA STOLU
6. NEMOGUČe IZVESTI FRONT AUDIO NA MOJOJ A8N SLI DELUXE
I najvažnije: plastični mehanizam dugmeta za uključivanje lako puca - koristio istaljenu plastiku za popravak - puklo...sad drži sa dvokomponentnom epoksi smolom, ali osjećaj kad uključuješ - "nije to to"
mjosip je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 10:10   #28
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Istina je da nema bas nesto pretjerano mjesta unutra, ali ipak je to midi tower pa to od njega niti ne ocekujem, za ono sto sam ja stavio u njega mjesta ima sasvim dovoljno.... U rangu do 800kn meni je to kuciste izgledom najljepse, ali o tome se ne raspravlja jer svako ima svoj ukus...
Instalacija diskova je najbolje rjesena, cd uredaja isto tako, jedino je instalacija kartica mogla biti malo bolje rjesena, premda nakon sto sam ubacio tri kartice skuzio sam sistem i sada mi za to treba par sekundi...
Veliki plus je sto sa njime dobijete i tri ventilatora 2x120 i 1x90, koliko su glasni e to ovisi od osobe do osobe, meni osobno ovi od 120 nisu preglasni, jedino je ovaj od 90 malo vise glasan....
Evo i slika sa temperaturama u kucistu.... Znaci konfiguracija je u sigu, graficku hladi zalman na min. okretajima, na napajanju je 120mm, procesor hladi box koji se ukljucuje tek kada tem prede 35° sto znaci da je cjelo vrjeme zapravo pasivno hladen, Ovi dva od 120mm na kucistu rade na max. a ovaj od 90mm je iskljucen...
Temeperature su uzete nakon 2 sata surfanja i slusanja muzike...
androidhrvatska.com
Staro 11.01.2007., 10:02   #29
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
evo da dignem temu iz mrtvih: lol2 : pa da i ja svoje mišljenje dam: roller :
prije kupnje zapeo sam 100% za crni Soprano ali kad sam došao u dućan ipak sam uzeo sivi jer mi je crni nekako izgledao kao urna a i poslije sam skužio da sam uzeo crni vidjela bi se dosta jako prašina na njemu(a ja sam malo osjetljiv što se prašine tiče na vidljivim mjestima)...
što se tičke ukupnoga dojma ja sam zadovoljan njime... ali postoje neke sitnice koje me malo smetaju. recimo oni utori gdje se stavlja grafička, da bi ju stavio moram skidat onu plastiku koja ju dodatno drži, oni su to predvidjeli da sa samo one zelene kopče otkopčaju i stavi grafička ali to u "stvarnom životu nije tako" mora se plastika jednostavno skinut(odšerafit) pa se staviti grafa i onda se tek možu kopče natrag vratit , gumb za paljenje djeluje jadno kao što je netko naveo ali dosta ga je malo jače samo dotaknuti i komp se pali
tako da nevidim tu neki problem, meni bi više pasalo da se vrata otvaraju u suprotnom smjeru ali šta je tu je. e sad mene zanima dal je moguće skinut desnu bočnu stranicu jer ju nisam nikad skidao?? vidim da ima iza dva šerafića ali mi nekako djeluje da se ta stranica neda skinut?
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2007., 11:11   #30
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
ako ima šarafe, da se skinut. u principu neznam za nijedno novije kućište kome se desna stranica neda skinut.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
